TV124 ou 78
Une Remarque, une aide technique pour poster, vos demandes ici....
Geneva Racing à votre écoute.
Moderator: obimic
TV124 ou 78
Unread post by Claude_Alain » 08 Dec 2012, 11:20
Quelqu'un aurait-il une astuce pour reconnaitre un TV124 par rapport à un TV 78......sachant que la peinture du dessous est effacée!!!
En fait, ma moto en terme de perf à rajeuni de 10 ans. A 10 000ça commence à sécraser, et 10500 c'est pratiquement le taquet avec une trans 14 x 36.....et je n'ose même pas parler de l'accélération. Voilà, ça me change de mon ancien moteur qui calait le compte tour jusqu'en 5 ème.
Re: TV124 ou 78
Unread post by obimic » 08 Dec 2012, 11:47
j'ai pas d'idée technologique pour t'aider.
Cependant j'ai une méthode empirique:
Tu marque sur le Servomoteur la position de la fleche sur la poulie lorsque le moteur est au ralenti . tu devrais être sur "Hi". tu accélères, jusqu'a dépasser 8000trm et tu tiens ce régime quelques secondes. sans décellerer tu couple a la clé le moteur . il va s'etteindre mais tu n'aura aucune action de retour sur le servo.. tu regarde maintenant la position de la fleche de la poulie: "Hi" pile comme avant: TV78 (ou 124 modifié). entre "Hi" et "Lo": TV124.
sinon méthode plus bourin: tu débranche le servomoteur, bouge la poulie a la main en la mettant sur "Hi, et tu va taper une pointe de vitesse....
Re: TV124 ou 78
Unread post by Claude_Alain » 08 Dec 2012, 15:55
Merci Mickael....j'avais aussi quelques idées pour vérifier, ne serait ce que la position des valves à pleine ouverture, mais un peu la flemme, car pour moi, la méca, c'est sur la terrasse et même à Bordeaux, il pêle...;Même pas trop envie de regarder pourquoi ça ne tire pas: de toutes façons, ce bourrin n'arrivera jamais à la chevillle du précédent
Re: TV124 ou 78
Unread post by liryc » 09 Dec 2012, 14:43
Tu vas bien réussir à la pousser ^^ non ?
Re: TV124 ou 78
Unread post by Claude_Alain » 09 Dec 2012, 22:16
A la main...quand je vais serrer,mdr! Bon, je vais bien réussir à en tirer un peu plus, mais il fait froid pour bosser dessus. A mon grand regret, ce moteur la, ne sera jamais aussi top que le précédent, 5 ans de taf à avancer petit à petit, ça en fait des évolutions. Donc, je vais rester raisonnable par obligation
Re: TV124 ou 78
Unread post by liryc » 09 Dec 2012, 22:38
oki l'ami ;)
Cagiva Raptor
Re: TV124 ou 78
Unread post by alexis » 09 Dec 2012, 23:05
Alors il caille sur Bordeaux, pas de problèmes, j'ai une solution pour toi:
tu envoie madame faire les courses rue Ste Catherine (avec une carte bleue bridée!!!) et pendant ce temps tu rentres titine dans les salon pour travailler au chaud...
vu la longueur de la rue tu as au moins l’après-midi...
Bon plus sérieusement il te faut te procurer un générateur de signal basse fréquence, pour envoyer un signal alternatif en lieu et place de l'info délivrée par le CDI au TV, la fréquence est Nb de tours /20 et tu verra en faisant varier ta fréquence si tes valves s'ouvrent à 70 ou 100%.
J'ai appliqué cette technique pour vérifier ma plage d'ouverture des valves et c'est nickel.
Le plus dur c'est de trouver quelqu'un qui à ce fameux générateur: radio amateur, dépanneur TV, prof d'un lycée professionnel...
Engine vaporisator
Re: TV124 ou 78
Unread post by Claude_Alain » 10 Dec 2012, 06:59
Merci pour l'info. Je vais faire plus simple dès que le temps le permettra
