fixer le servomoteur de contrôle des valves
Moderator:obimic
- Moto:Honda Nsr 2000 jc22 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Salut à tous, j'ai enfin attaqué ma nsr, en démontant, j'ai remarquer deux fils coupés et le servomoteur non fixé posé comme sa a côté du carbu bloquer sur hi. Je pense l'ancien proprio voulait pas changer le boîtier tv124. Je l'ai sorti pour le changer (je cherche un tv78 d'ailleurs c'est rare ces bidules) mais en attendant je voudrais refaire mes fils, deux ont l'air coupé seulement, je n'ai pas de modèle de plus je voit pas ou fixer le servomoteur je pense qu'il manque la fixation, quelqun pourrait il me prendre une photo de la fixation et des fils au niveaux des branchements des boîtier électronique au faisceau sous le réservoir (fil noir et rouge partant de la batterie jusque sous le réservoir au niveau de ces cosses justement..)
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider si vous avez besoin de photos dites moi.
Re: fixer le servomoteur de contrôle des valves
je n'ai pas de photos sous la main de cette partie...
est-ce que tu peux photographier ton cable coupé?
Je post une photo demain de sûr merci pour le coup de main, jette un oeil quand tu as le temps
Salut,
Voilà les photos.
Comme tu peux voir sur les images, le connecteur blanc avec du Scotch se branche sur le boîtier électronique, il y a un fil rouge coupé. Sur la 1ere photo au dessus de ce connecteur ya un truc bleu avec un fil noir coupé dessus c'est d'origine sa ? Du côté droit de l'image 2 les fils noirs et rouges vont à la batterie, petit fils image 3 je me demande si c'est aussi d'origine.
Comme tu voit img 4 je vois pas où fixer le servomoteur..
Tu me dit si un truc est pas clair
Ps: j'ai enlever le tv124 pour le remplacer on ne voit que les fils du faisceau et du servomoteur en lui même
Voilà les photos.
a oui, c'est un champs de mine là.
le servomoteur se pose sur une plaque en plastique que tu n'as visiblement pas. je te file la ref dans la journée , regarde dans les occasions, demande au vendeur qui mettent leur moto en pliece. généralement personne ne la vend parce que personne ne l'achete donc tu pourrais l'avoir pour le prix des frais de port.
pour le fasceau je regarde au boulot, là l'image est trop petite je n'ai pas encore les yeux biens décollés.
OK merci tu me diras ton diagnostic, parce je veux être sur de bien tout rebranche comme il faut
bon, dans l'absolu, le fil rouge et noir qui vient de la batterie n'a rien a voir avec le Servomoteur !!!!
pareil, sur la photo 1, le piquage bleu n'a rien a faire là.
OK je comprends sait tu comment je pourrais régler le problème, ou je peux trouver comment le faisceau doit être pour alimenter le servomoteur parce que la, il ne fonctionne pas..
J'ai racheter des pièces qui me manquait et un nouveau faisceau pour m'inspirer j'envoie quelque photos pour montrer le résultat, enfin si sa intéressé quelqun, le forum à l'air désert...
A plus pour les photos
Merci obimic
Merci obimic
