Présentation Arnaud
- arnoJC22
- Moto:Honda Nsr 1998 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Sa aurait été plus clair de dire ' poulie de valve '
- arnoJC22
Re: Présentation Arnaud
Salut tout le monde ! Un peut de news
Après remontage la NSR démarre ( encore heureux vous allez me dire
Donc montage d'un cylindre / piston de jc20 ( avec tout le système de valve qui va avec ) + un pot Athéna tout neuf
Au passage j'en est profité pour enlevé la pompe a huile !
J'ai oublié de prendre des photos pendant le remontage ... Donc je n'en est que 2,3 ..
Carter d'embrayage avec pompe a huile démonté :
Carter remonté avec Obturateur ( maison lol ) + pâte a joint, monté :
Moteur remonté + pot Athéna
µ
J'ai reçu le Ignitech mais je le monte après le rodage pour sentir la différence , vue que j'ai encore le CDI et le boitier de valve d'origine
µ
Petite vidéo du deuxième démarrage , mal réglé et encore un peut froide
https://www.youtube.com/watch?v=tjdB1i4 ... e=youtu.be
Franchement, tu vas t'emmerder pour pas grand chose a rouler au mélange...
La pompe a huile est fiable et fait bien son office !
- arnoJC22
J'ai toujours fais mon mélange dans mes 'mobylette '
Et sa ne ma jamais vraiment dérangé ... Une habitude
J'ai jamais eu confiance en les pompes à huile ...
- arnoJC22
+1liryc wrote:moi non plus pas confiance donc mélange
Par hasard es qu'il y a du monde qui viens du coté de l'Alsace ?
Je me sens seul dans mon bled
dans 3 semaines je vais rouler du coté de La Bresse , la route des cretes , le col de la Schlucht et du bonhomme, faire une le tour des lacs de longemer, gerardmer, et Kruth...
- arnoJC22
Ah bah c'est juste à coter sa
si jamais sa serait avec plaisir de faire un bout de route
je vais la bas pour un rasso du forum suzette...
et vu le rythme auquel on roule... va falloir cravacher pour essayer de tenir le flot........
- rioubel
- Moto:Honda Nsr 125 r de 2001
32000 km
transm 13/35
débridée au cdi
valves débridées
pot jolly moto
HM FR
vitesse max 140 km/h voire 145 km/h sur nationale position normale j'ai pas essayé couché sur la moto - Location:mazaugues [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
arnoJC22 wrote:J'ai toujours fais mon mélange dans mes 'mobylette '![]()
Et sa ne ma jamais vraiment dérangé ... Une habitude![]()
salut le jour ou tu fera un serrage a pleine vitesse parce que tu passera en réserve tu regrettera de ne pas avoir garder la pompe à huile
cdt,
26000 km
débridée au cdi
pot jolly moto
26000 km
débridée au cdi
pot jolly moto
- arnoJC22
Oui la va falloir cravachéobimic wrote:je vais la bas pour un rasso du forum suzette...
- arnoJC22
Salut , sans huile / pas d'essence .. Comment serrer sans essence ?rioubel wrote:arnoJC22 wrote:J'ai toujours fais mon mélange dans mes 'mobylette '![]()
cdt,
Le seul problème que peut entrainer une suppression de pompe a huile, est un encrassage au ralenti ..
parce que quand tu tombes en panne seche, juste avant, quand la cuve se vide, tu te trouve a un moment sans melange, et le moteur est dans les tours.... le temps que tu actionnes le robinet de réserve et que l'essence recoule a flot.. il se sera passé facilement 10sec minimum pendant lequel le moteur est sur son inertie........
- arnoJC22
Ah sa oui je suis d'accord , c'est une chose dont y faut tenir compte lorsque on enlève la pompe a huile ..obimic wrote:parce que quand tu tombes en panne seche, juste avant, quand la cuve se vide, tu te trouve a un moment sans melange, et le moteur est dans les tours.... le temps que tu actionnes le robinet de réserve et que l'essence recoule a flot.. il se sera passé facilement 10sec minimum pendant lequel le moteur est sur son inertie........
- arnoJC22
Es que quelqu'un aurait des technique de rodage ? Quand je dit technique je veut parler de tours minute et de km
Le plan de rodage.
-pour des segments 100kms suffisent amplement.
-piston/segments 300kms avec une augmentation de régime par palier de 50kms, a vous de décidez comment les répartir.
-Cylindre/piston/segments 500kms avec une augmentation de régime par palier de 50kms a répartir comme vous voulez.
Après remontage faite chauffer votre moteur 1 à 2 min et partez faire un tour de 3kms a 3000trs, après vous pourrez commencer le "vrai" rodage a 5500trs
0=>3kms = 3.000trs
3=>50kms = 5.500trs
50=>100kms = 6.000trs
100=>150kms = 6.500trs
150=>200kms = 7.000trs
200=>300kms = 8.000trs
300=>400kms = 9.000trs
400=>500kms = 10.000trs
Et Après pouwaaaaaaaa
0=>3kms = 3.000trs
3=>50kms = 5.500trs
- arnoJC22
Sa marcheliryc wrote:Le plan de rodage.
0=>3kms = 3.000trs
3=>50kms = 5.500trs
J'en suis a 320km et jusqu’à présent j'avait quasiment le même procédé
jsuis aps du genre a raler, mais c'est le genre de question que l'on retrouve régulièrement apres "je prend quoi comme pot", et "quelle huile utiliser".arnoJC22 wrote:Up ?
Aussi cette information se trouve assez facilement en lisant le forum....
- arnoJC22
Ouai c'est vrai ... Mais j'ai cherché et j'ai pas vraiment trouvéobimic wrote:jsuis aps du genre a raler, mais c'est le genre de question que l'on retrouve régulièrement apres "je prend quoi comme pot", et "quelle huile utiliser".arnoJC22 wrote:Up ?
jolie restauration et bienvenue ici
- arnoJC22
Mercimrbrikolage wrote:jolie restauration et bienvenue ici
- arnoJC22
Salut , salut ! Alors rodage terminer
Je suis entrain de monté le ignitech , mais j'ai énormément de probleme à le synchronisé avec mon ordi , du moin à installé les pilotes USB pour le câble rs232/USB ... Alors si quelqu'un touche un peut en PC, je ne suis pas contre 1 ou 2 cours d'informatique
comme d'habitude en info: quel système d'exploitation utilises-tu? matériel?
- Moto:Honda 125 Nsr, 125 XSL
- Location:67 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Présentation Arnauds
Bonjour Arnaud,
Bonne prepa ! Il reste le plus passionnent a effectuer : les réglages ! Ma NSR est encore en pièces dans mon garage par manque de temps. Pot 403, kit 154 Polini, Ignitec, boite clapet v force 3, carbu 30 powerjet Mikuni, plaquettes de frein AV et AR carbone avec ses durites aviation. Il me reste juste a trouver le raccordement entre carbu et boite a air. Je pense me mettre au remontage cette année. J'ai aussi supprimer la pompe a huile. Un conseil si je peux me permettre, améliore ton freinage pour ta sécurité, c'est une priorité qui et souvent négligé ou auquel on ne pense pas. Bonne journée.
