Nouveau en jc 20 1989
glenn35
Unread post by glenn35 » 03 Apr 2010, 22:58
Bonjour à tous,
Je me présente : Glenn, 37 ans d’Ille et vilaine (35) amateur des véhicules sportif des années 80.
Je possède un JC20 de 89 depuis 1 mois.
Pour l’instant, je n’ai fait que 70kms avec. Je suis entrain de la remettre en état et de la fiabiliser.
J’ai déjà effectué :
Nettoyage carbu, j’ai l’impression d’avoir les gicleurs d’origine.
Resoudage de la cartouche d’échappement
Bouchage d’une fuite sur le réservoir
Vidange de tous les fluides
Changement du kit chaîne
Et réglage de fixation du carénage.
Il me reste à faire
Veilleuses des phares
Changer un cal pied arrière
Et lui refaire une peinture cet été…
Re: Nouveau en jc 20 1989
Unread post by gdx666 » 04 Apr 2010, 00:18
salut a toi et bienvenu :wink:
Unread post by MINOSFOR » 04 Apr 2010, 02:30
Salut l'amis. :)
Tu va voir, la jc20 est une très bonne machine, qui te fera des années si tu l'entretien bien. :D
La Jc20, c'est la brave mèmère qui t'enmène partous, et qui ne te laisse pas en rade sur le bord de la route. :wink:
Unread post by loulou88 » 04 Apr 2010, 06:25
Bienvenu Glenn
tu as fait le bon choix
et bonne restauration :wink: :wink:
Unread post by krauthaker » 04 Apr 2010, 09:00
bienvenue mon gars j'ai aussi un jc 20 :wink: :wink:
glenn35
Unread post by glenn35 » 04 Apr 2010, 12:55
Merci de l’accueil, :wink:
Effectivement, ça a l’air d’être une bonne bête le jc20.
Et elle a un look terrible. (La mienne a une couleur plutôt KAWA)
Mon jc20 a 33000Kms, les roulements du vilo ont été changés à 32000kms
Elle est assez propre depuis que je lui ai refait les supports du carenage. Les alignement et emboîtement étaient désastreux lors que je l’ai achetée (ça ma même fait très hésiter)
J’ai quelques questions que je posterais dans la partie mécanique.
Par contre, l’ inconvénient, c’est qu’à la moindre intervention, faut tomber presque tout le carenage (mais une fois que l’habitude est prise, c’est assez rapide) et là, ça fait peur à ma femme qui pense que je la démonte entièrement.
Cordialement
Glenn
Unread post by baffe-24 » 04 Apr 2010, 21:47
bienvenue :D
Unread post by jys17 » 04 Apr 2010, 23:20
Bienvenue parmi nous,
J'ai aussi un jc 20 de 1989 et pareil je la refais et modifie tout doucement.
Elle était presque bonne pour la casse et maintenant elle commence à être pas mal.
N'hésite pas si t'as besoin de conseils.
Unread post by vinz47 » 05 Apr 2010, 13:32
salut bienvenue le breton 8)
Unread post by MINOSFOR » 06 Apr 2010, 18:52
Ah bha un de plus dans notre coin alors :) , ont va bientot pouvoir faire des conçentres avec toutes les NSR du coin. :mrgreen: :wink:
glenn35
Unread post by glenn35 » 06 Apr 2010, 21:54
Merci encore de l’accueil. :D
Effectivement, il y en a qui font de bon boulot sur ce forum. :wink:
Bon lundi, il fessait beau donc j’ai décidé de rouler un peu.
J’ai fait 60kms environ.
Au bout de 30kms, la fixation du moteur s’est desserrée (sous le radiateur)
J’ai l’impression d’avoir beaucoup de vibration moteur.
De plus, le coup de ’’puissance’’ entre 8000 et 11500trs me donne l’impression d’un embrayage qui patine, mais pourtant si je mets les gaz 3éme et que je freine elle calle directe. :?:
MRD pour ton JC Le Doberman, par contre, effectivement, je suis à la recherche du calle pied arrière coté échappement. Si tu as cela, n’hésite pas à me faire signe.
Bonne soirée
Glenn
Unread post by MINOSFOR » 06 Apr 2010, 22:23
OOOps désoler pour ton ptiot joint Adrien, après le joint de culasse est une panne assez courante sur la NSR, après pourquoi il lache, ça. :cry:
glenn35
Unread post by glenn35 » 06 Apr 2010, 22:23
Le Doberman wrote:^^
Je sais pas pourquoi il a flanché ce con, j'ai pourtant laissé chauffé normalement :/
Faut bien que ça lâche parfois, histoire que l’on s’occupe d’elle :mrgreen:
Unread post by bobby » 06 Apr 2010, 22:29
Une petite idée... t'a pas une culasse 16:1 toi?! :sm11:
Unread post by bobby » 06 Apr 2010, 22:39
et tu voi pa le rapport entre l'augmentation de la compression et le fait que ton joint de culasse lache?
Unread post by nsr02 » 07 Apr 2010, 21:57
Ta petite clef magique est à proscrire,achéte toi une vrai pour 30€,t'aura un serrage correct et puis c'est pas le premier que tu fait 8) :lol:
Unread post by Claude_Alain » 08 Apr 2010, 09:44
Fais sauter la capsule du calorstat, tu ne seras plus emmerdé, en plus on arrive au beau temps! Pour le joint, tu m'as dit que tu serrais à la main, peut-être que ça vient de là: essaie donc à la dynamo pour voir
Unread post by bobby » 08 Apr 2010, 10:32
J'ai eu le meme problème pour un écrou d'embase grippé... j'ai cherché longtemps!!!!
Unread post by bobby » 08 Apr 2010, 10:34
Quel mal-élevé je fais!
Bienvenue Glenn! comme tu le vois, ici le flood et l'entraide sont les rois!
Unread post by Claude_Alain » 08 Apr 2010, 11:14
Si tu enlèves le calorstat, tu fais juste sauter la cartouche, ressort, et tu gardes le support
Unread post by Claude_Alain » 08 Apr 2010, 12:45
Perso, je l'ai enlevé tout au début, juste laissé l'emballage, car ça fait l'étanchéïté avec la durite.La partie ou est fixée la cartouche, bloque un peu le débit de liquide de refroidissement. Même par grand froid, en laissant chauffer normalement, ça ne pose pas de problème
glenn35
Unread post by glenn35 » 08 Apr 2010, 22:01
bobby wrote:Quel mal-élevé je fais!
Yes, c’est bien pour cela que je me suis inscris sur votre forum :wink:
Vinh69
Unread post by Vinh69 » 30 Apr 2010, 19:38
welcome ami JC20
glenn35
Unread post by glenn35 » 05 May 2010, 22:12
Vinh69 wrote:welcome ami JC20
Salut,
Et oui, le JC 20 se fait de plus en plus rare.
Bon après 200kms, elle commence à bien me plaire cette petite 125, même avec un démontage du démarreur en pleine ligne droite. :evil:
Elle plafonne à 130kms/h (seul ou en duo). Je pense que les gicleurs sont à remettre en cause.
Affaire à suivre.
Unread post by mrbrikolage » 16 Sep 2010, 00:47
nsr01jc20 wrote:salut l equipe
je m apel nsr01jc20 ... 01 c ma region ain ( pays de gex ) je possede depuis peut un nsr de 93 noir et grise elle es complete, elle c etait endormis dans un garage depuis pres de 5 ans , je l ai remis en route et sa tourne tres bien que du bonheur . si vous entendez parler d un capot de selle pensez a moi :D
tu n'es pas au bon endroit l'ami
bienvenue quand meme.
