stéphane du 49
- stephmas49
- Joined:18 Jun 2010, 07:22 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
bonjour, je me présente stéphane 29 ans et propriétaire il y a peu de temps d'une nsr jc22 de 2003. je mettrai des photos dans la bonne sections.
- bobby
Re: stéphane du 49
Bienvenue, tu viens d'où? (49?)
Re: stéphane du 49
salut et bienvenue un peu plus de detail sur la bestiole
- stephmas49
Re: stéphane du 49
je vient d'angers, autrement ma nsr a au compteur 17000 kms , je suis entrain de la débrider et le boitier de valves me cause des soucis car trop cher les tv78
je vais essayer de mettre des photos.
- stephmas49
Re: stéphane du 49
la voila en photo, j'ai juste ca pour l'instant désolé
je répare aussi les carénage qui sont fissuré a des endroit et des bricoles en mécanique aussi.
je répare aussi les carénage qui sont fissuré a des endroit et des bricoles en mécanique aussi.- gdx666
Re: stéphane du 49
vois vite avec "le doberman" il vide les stock de plaquette pour les valves a -+15€ ne traine pas
Re: stéphane du 49
Salutation.
- stephmas49
Re: stéphane du 49
j'ai déja une commande chez lui pour les gicleurs et le boitier de valves mais j'arrive pas a le contacter pour comprendre le système de paiement. si il y en a qui peuvent m'aider la dessus sa serait super cool? merci pour l'accueil au faite sa a l'air d'etre bien sympathique icigdx666 wrote:vois vite avec "le doberman" il vide les stock de plaquette pour les valves a -+15€ ne traine pas
Re: stéphane du 49
bienvenue
cheque ou paypalstephmas49 wrote:j'ai déja une commande chez lui pour les gicleurs et le boitier de valves mais j'arrive pas a le contacter pour comprendre le système de paiement. si il y en a qui peuvent m'aider la dessus sa serait super cool? merci pour l'accueil au faite sa a l'air d'etre bien sympathique icigdx666 wrote:vois vite avec "le doberman" il vide les stock de plaquette pour les valves a -+15€ ne traine pas
- stephmas49
Re: stéphane du 49
c'est bon j'ai vu ca avec ledob, on verra si il en reste.
- stephmas49
Re: stéphane du 49
demain je vous met des photos de la nsr toute nu
on va la refaire d'une autre couleur
Re: stéphane du 49
Avec des belles jantes blanche comme ça, je faisait une peinture fireblade de suite.
- stephmas49
Re: stéphane du 49
elle sera toute noir
- stephmas49
Re: stéphane du 49
bon la voila toute dépouillé de ce week end, kit chaine que je vais faire et les joints spy de fourche et après tous ca je la débride.
Re: stéphane du 49
Salut.
Pense a mettre une planche en bois sur le pot, ça a l'air solide, mais ça casse comme du verre ces machins la.
PS: Essaye de bien sécurisé tous ça, une moto c'est vite tomber.
- stephmas49
Re: stéphane du 49
il est solide pas de soucis la dessus.
- stephmas49
Re: stéphane du 49
me revoila de retour de vacance, on va reprendre le taff sur la nsr dans la semaine je pense et voir si les pièces on été commencé a peindre; par contre la couleur a changé.
Re: stéphane du 49
c'est quoi c'est quoi
- stephmas49
Re: stéphane du 49
les jantes seront en noir et quasiment tous le reste en orange, on verra ce que sa rend une fois fini; j'espère ne pas etre décu.
- stephmas49
Re: stéphane du 49
donc jantes arrière fini d'etre peinte et l'avant tout démonté pour faire les joints spy et j'emmene l'autre jante ce faire peindre
une question autrement sur le kit chaine neuf la graisse qui est sur la chaine vous l'enlever ou quoi.
une question autrement sur le kit chaine neuf la graisse qui est sur la chaine vous l'enlever ou quoi.- stephmas49
Re: stéphane du 49
dernière ligne droite avant de recevoir toutes mes pièces pour remonter, ligne complète arrow acheté, toutes mes pièces sont peintes. pressé de rouler avec quand meme. au faite pour ma chaine vous m'avez pas répondu.
- stephmas49
Re: stéphane du 49
ok et je met de la graisse en bombe a la place?krauthaker wrote:tu l'essuie avec un chiffon c'est tout
Re: stéphane du 49
Tu l'as eut en sacher huiler, c'est pour évité l'oxidation durant le stockage, donc oui tu vire le plus gros, tu la monte, et tu la graisse normalement comme lors d'un entretient périodique.
