Voila je dois faire ma vidange des 36000 km sur le H6, il me reste des bidons d'huile motul 10w40 sauf que j'ai de la 5100, de la 7100 et de la factory line 300v, je voulais savoir si je pouvais mettre ces trois type d'huile pour faire ma vidange (histoire de finir mes 3 fonds de bidon qui me ferais mes 3,5l d'huile).
en fait j'ai 34000 km je pensais faire une prévidange avec ces huiles pour les finir et refaire une vidange à 36000 km avec de la factory line 300V 10W40.
vos idées sont les bienvenues.
question miscibilité huile ??
Re: question miscibilité huile ??
semi synthese, synthese, et full synthese... ouah paye ton melange.
attend 36000 et fait une vidange avec une huile unique.
a oui, et a part pour aller pister et chasser le chrono, la V300 appportera rien de plus a ton H6, donc remet de la 7100 , ca te coutera moins cher (quand a la 5100, fou la dans une tondeuse, ou ta bagnole.)
mais est ce que je risque quelque chose pour le moulin en faisant ces mélanges surtout si je revidange dans 2000 km.
et j'ai pas de tondeuse à gazon à part le h6 et le nsr
- Twinair
- Location:CONCARNEAU [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Du moment que c'est indiqué "miscible", tu peux y aller. Il n'y a guère que les huiles végétales (ricin, arachide etc..) ou animales (baleine, pied de beuf etc..) qui vont faire comme l'huile et le vinaigre!
Maintenant, pour les catégories, il y a beaucoup de marketing dans le bidon (c'est peut-être "bidon", d'ailleurs). Pour ma part je mets la même partout: le Jumper 2,2 HDI, la mégane 1,6L 16V et la Ducat 900ssie de piste: tous en "Carrefour 5W50". Pour la tondeuse je mets de la minérale ordinaire Leclerc, mais à peine moins chère.
"Là où il y a de l'ordre, il n'y a pas de création"
