la NSR de vinz47
moi non plus ça me fait flipper ce truc
 avec le super y avait pas tout ces soucis
			Re: la NSR de vinz47
oui exactement 125cr de 89
les modèle d'après sont passé au 36 puis 38 je croit
c'est le carbu de base
 moins chère qu'un do vhsb34 mais c'est bon que pour ceux qui tourne au mélange
je vérifie toujours si elle ce déclenche bien en la bloquant à l'étau car c'est pas du haut de gamme
pour l'écrou sous le boitier de valve il faut une fourchette et sur cette clef on peut pas
sinon elle est plus précise que sans rien lol mais faut s'en méfier
tu te souvient de mon goujon de carter ?
- jessymach
Très bel exposé, et travail soigné, comme je les aime !!!!
J’ai hâte de connaître tes impressions ! Ce serait super si tu pouvais faire un test sur banc, après ton rodage, mais tout le monde n’y a pas accès…
Le carbu 34 est très joli… Mais inutile selon moi. Son utilisation pourrait se justifier si tu avais un moteur de plus grosse cylindrée ou si tu montais très haut dans les tours (avec l’allumage qui va avec) ! Là tu vas consommer et te faire chier à adapter une pipe. Un diamètre 30 bien réglé serait amplement suffisant (tu augmentes déjà la section de 15% par rapport à l’origine).
Concernant le rapport volumétrique, il est clair que tout compte… Jusqu’à l’épaisseur du culot de la bougie pour les cylindrées les plus petites. Je me souviens que lorsque je roulais avec mon XP Avenger (années 95), je préférais les Bosch, beaucoup plus épaisses que les NGK. Le moteur était plus coupleux.
Par contre, lorsque tu parles du régime maxi diminué de Claude-Alain, je ne suis pas tout à fait d’accord. OK, un TDC de 16/1 va privilégier le couple au détriment du régime maxi. Mais remettons les choses dans leur contexte, on parle là de moteurs développés pour la compétition pour lesquels les 15000 tours/minute sont une simple formalité. Dans notre cas, la plage intéressante se situe plus entre 8500 et 12500 tours !
Pour ce qui est de la bande de squish, es-tu sûr d’être à 40% si tu l’as augmentée ? Car de mémoire, elle est déjà d’environ 42% sur les culasses de JC20 ou de CRM (tout dépend ensuite où tu poses la limite pour le rayon de raccord entre la bande de squish et l’hémisphere central).
Concernant l’épaisseur, comme tu le dis, certains préparateurs descendent très bas… 2 dixièmes même… Mais il faut tenir compte de la dilatation des pièces, de la qualité et de l’état des roulements, du comportement « élastique » de la bielle à haut régime – et disposer de moyens de mesure adaptés. C’est un autre univers. Ton épaisseur est de 9 dixièmes, culasse montée et joint de culasse compris ? Si c’est le cas, rassure toi, tu as gardé une très bonne marge.
Si la surface de la bande de squish est importante pour la détonation, sa forme l’est tout autant. Le squish sert à brasser les gaz frais et à diriger l’ensemble vers la bougie. Un angle de 3° semble en effet idéal pour l’accomplissement de cette tâche. Mais la combustion entraîne l’apparition d’ondes de pression qui se propagent plus vite que le front de flamme. Si mes souvenirs sont bons, un angle trop faible combiné au phénomène précédemment cité donnera également lieu à de la détonation. De mémoire, tu es le premier à t’y aventurer. Cela va forcément être constructif !!!
Petit aparte, étant donné qu’on parle d’ondes de pression, la forme de l’hémisphère central joue un rôle important car elles se réfléchissent dessus.
Concernant l’avance à l’allumage, une augmentation du TDC entraîne une combustion plus rapide. L’avance doit donc être diminuée lorsqu’elle est réglée de façon optimale, ce qui n’est pas le cas sur nos machines, le constructeur ayant prévu une certaine marge. D’ailleurs j’ai peur que cet allumage, qui bride à haut régime, ne t’empêche de bénéficier des effets de l’augmentation de tes diagrammes échappement. A voir. Par contre ton petit angle de squish va augmenter l'énergie cinétique du mélange qui, si elle se transforme en énergie turbulente, aura pour conséquence une combustion beaucoup plus rapide, trop rapide pour l'avance d'origine ?
En tout cas, je le dis et je le répète : travail soigné, et super bien documenté !!!! Quelle que soit l’issue, que j’espère positive, tu as eu une approche structurée. Félicitations.
Petite note : J'ai lu quelque part qu'une bande de squish efficace se manifeste par un piston peu bruni sur sa périphérie (sous la bande de squish). A voir au démontage.
Note n° 2 : J'espère que tu as vérifié lors du rabottage que ton plan de joint ne présentait pas de voile. Claude-Alain l'a malheureusement constaté sur plusieurs culasses. Le pas de la bougie n'est pas toujours d'équerre d'origine !!! Dans ce cas, il faut se caler autrement et cela prend beaucoup de temps. Mais c'est primordial si l'on veut un résultat à hauteur de la précision initiale des côtes choisies. Claude-Alain est à ce sujet très exigeant et refuse tout voile supérieur à 1 dixième en périphérie.
Un petit up de mon coté:effectivement, j'ai, enfin j'avais un moteur qui ne prenait pas énormément de tours, il y a aussi deux raisons très importantes à celà........peut-être pas en rapport avec ma culasse. La première étant que je tourne toujours trop riche ( bougie marron très foncé, presque noire) et mon moteur a une surface de piston plus grande que celle utilisée pratiquement par tout le monde
			- Miga
 - Location:Yvelines - 78 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Très beau travail et bien documenté, merci pour ces explications
HS on
J'ai constaté que vous utilisiez AutoCAD.
J'utilise AutoCAd 2009 au travail et à la maison : progeCAD2008 moins gourmand en ressource et tout aussi efficace.
Pour ceux qui souhaite s'initier à la CAO:
http://www.commentcamarche.net/telechar ... gecad-2008
Il est gratuit! (Clone de AutoCAD 2007-08 mais en anglais)
HS off
Je souhaite longue vie à ton moteur de précision
A+ Miga
HS on
HS off
A+ Miga
JC 20 de 91
merci tous le monde
pour l'efficacité du squish en effet lors du démontage l'extérieur du piston et la bande de squish doit être propre , signe qu'il n'y a pas d'explosions car si il y a détonation ça sera à cette endroit à vérifier..., je pense déposer la culasse plusieurs fois avant la fin du rodage ainsi que le cylindre pour un bon nettoyage et examen d'entrée
je suis à 1mm tous comptes fait , sans doute que j'ai mal mesuré mon joint d'embase serré au couple donc la marge augmente ce qui n'est pas forcément bon, je pense rapporter la culasse
jessy si tu pense que 0.9 à +/-0.05 ça reste correct pour nos moteur je reste dessus
pour la bande j'ai 5.25mm et un rayon de 5.5mm pour la jonction squish/dôme
pour le carbu normalement y aura pas d'adaptation, j'ai trouvé une pipe gros diamètre
pour le début ça sera le 28 puis je procèderais par essaies , un pote a un 32 ça m'aurais bien plu
plusieurs m'on dit que je serais déçu donc je verrais et je vous donnerais mes impressions
y a aussi des clapets carbones
- jessymach
Hors sujet très utile !!!Miga wrote:Très beau travail et bien documenté, merci pour ces explications![]()
HS on
HS off
Je souhaite longue vie à ton moteur de précision![]()
A+ Miga
- jessymach
1 mm, tu as une TRES bonne marge. A vue d'oeil en regardant ta culasse je dirais que tu as choisi un épaulement de 0.8mm. Tu peux en retirer un tout petit peu (tiens en compte dans le calcul de ton nouveau TDC).vinz47 wrote:merci tous le monde
pour l'efficacité du squish en effet lors du démontage l'extérieur du piston et la bande de squish doit être propre , signe qu'il n'y a pas d'explosions car si il y a détonation ça sera à cette endroit à vérifier..., je pense déposer la culasse plusieurs fois avant la fin du rodage ainsi que le cylindre pour un bon nettoyage et examen d'entrée![]()
Pour le carbu bonne initiative : fais ton rodage puis tes premiers tests de puissance avec celui d'origine. Cela diminuera en plus le nombre de paramètres modifiés (un gros carbu mal réglé peut te bouffer de la puissance).
j'ai très exactement 0.7 d'épaulement et une hauteur de squish de 1.35mm +/-0.05
je pense faire enlever 0.5mm sur la plan de joint de la culasse donc il me resterait une épaisseur de squish de 0.9mm et un épaulement de 0.2mm ce qui me semble un peut juste sachant que mon joint de culasse fait 0.25 serré t'en pense quoi ?
avec un squish de 0.9mm (à froid) j'obtiens un taux de compression de 13.2/1
j'hésite à monter la culasse sur mon moteur d'origine pour bien sentir la différence car je roule tous les jours avec donc le moindre changement de comportement je peut pas le louper car si je monte le moteur prépa direct je risque pas de savoir qui fait quoi de plus et de mieux ou moins bien qu'avant
- jessymach
Conserve une épaulement digne de ce nom sur ta culasse : 0.3 mm est un grand minimum je pense.
Autrement, oui, si tu peux le faire, commence par monter ta culasse sur ton moteur d'origine. Tu auras tes premieres impressions et tu sauras ce qui est attribuable a la prepa culasse et ce qui est du au reste de ta prepa -diagrammes, alignements etc etc) coté perfs.
ok merci monsieur
 je reste sur 0.3 d'épaulement je vois quand il peut me le faire et je la monte
 je donnerais mes impressions et ensuite on essaiera de voir ce qui va ou pas
 vu qu' apparemment je suis le premier à toucher l'angle
			- jessymach
A toucher à l'angle... non. A descendre à 3°, de mémoire, tu es le premier.
Pense à recalculer ou remesurer ton TDC final !
bon bah ça sera pas pour maintenant
  le gars de chez rectif me redemande 29.90€ pour enlever 0.4mm
 il m'a bien expliqué que c'était un tarif pour l' installation de la culasse et controles avants toutes interventions donc en gros ça fait chier de remettre 30roro pour 0.4mm
quelqu'un a une idée ?
j'irais voir chez ad au cas ou mais bon...
la culasse est retourné aujourd'hui chez rectif pour redescendre l'épaulement à 0.3mm
mon tdc serra de 13.5/1 et l'épaisseur du squish 0.85mm +/-0.05mm.
je la récupère fin de semaine et je la monte sur mon moteur actuelle pour évaluer son impact sur le comportement des poney
avant de la faire tourné obligé de mesurer la hauteur du squish car mes mesures pour l'angle à 3° était par rapport à un piston honda d'origine alors qu'actuellement j'ai un technium , en espérant que le dome soit identique ou presque
pour le fun une petite prise compteur avant les grands changements
http://www.youtube.com/watch?v=uLDKpxgHlaM
le jour j je lui mettrais le max pour voir
- gazz
et en plus il est en street alors plus de prise au vent donc un effort plus important pour pénétrer dans l'air
			- jessymach
Tu roules en 150CC ???? Si c'est bien cela, redescendre en 125 cc va te faire bizarre, non ?
Pour le TDC, tu étais déjà à plus de 13/1, non ? Si tu enlèves 4/10èmes, tu montes bien au-delà de 13.5/1 !!!???
non je suis pas en 150cc juste la lignejessymach wrote:Tu roules en 150CC ???? Si c'est bien cela, redescendre en 125 cc va te faire bizarre, non ?
la hauteur du squish était de 1.35mm contre 0.95mm après
le tdc avec l'épaulement de 0.8 est de 12/1 j'aurais pu jouer sur l'épaisseur du joint d'embase mais ça reste trop faible et le flux risque de rencontrer le piston ce qui aurais surement créer des turbulences
donc en enlevant 4/10èmes au plan de joint je me retrouve avec un tdc de 13/1 c'est ce que je désiré pour commencer on verra ce que ça donne je la monte ce week end
spéciale dédicace tyga pwooooah
c'est sûre qu'en street je prend trop de vent et ça fatigue
je dirai plutôt : a 160 avec la NSR le vent ca va, vu les carénages... a 160 avec un roadster comme le sv ou la hornet.. c'est déja moins agréable ... et même avant 200, ca tire sur les bras ....
j'imagine
 moi si je me redresse à 160 c'est mieux que le frein moteur
  par contre ça tire pas sur les bras car ça redescend à 140 150 si y a pas de vent
  vive les poneys
