Bobbysix.
bobbysix
- Joined:27 Sep 2008, 09:36 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Achete tout chez Sevensam.Il a achete cela chez tyga performance je psne
Re: Bobbysix
ok merci.
Autre question : est ce qu'il y a beaucoup d'adaptation a faire dessus? quoi exactement?
merci encore
merci encore
bobbysix
Re: Bobbysix
Oui enormement.J'ai pas encore roule avec depuis que je l'ai...Et j'ai pas encore fini.Faut faire passer son cablage dans le cadre car on voit tout avec ce carenage.La coque arriere j'en parle meme pas!Soudure peinture decoupe...Pates de fixation pour le carenage.J'avoue que ca commence a me gonfler mais je vois la fin
Re: Bobbysix
oki!
pour le cablage, il n'y a pas moyen de le cacher derrière une partie du cadre, et le fixer avec des rizelans?
bon courage, et montres nous le résultat en photo!
Re: Bobbysix
je pensais à un autre truc. Tu as fais comment avec le cdi, centrale de clignotants.. qui sont sous la selle, avec la coque d'origine?
bobbysix
Re: Bobbysix
Je peux pas tout reveler aussi
Non mais j'ai range ca dans un endroit ou il y avait encore de la place
bobbysix
Re: Bobbysix
Hello.Petit déterrage de post.Je suis passé chez mon assureur tantôt.J'attends les plaques pour pouvoir la déplacer dans mon nouveau garage et la terminer.J'ai testé l'engin full débridée et...
REOS
- Location:77 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Bobbysix
Depuis tout ce temps tu l'avais toujours pas test
T' es un patient toi
Le plus grand secret c'est que la vie n'est pas un processus de découverte mais de création.
A chaque instant tu ne te découvre pas, tu te crée à nouveau.
Ne cherche donc pas à savoir qui tu es, mais qui tu veux être.
bobbysix
Re: Bobbysix
J'ai recu ma plaque mardi et en Belgique il pleut, il pleut et il pleut.j'éspère demain..J'ai déja test mais sans plaque j'ai pas été loin
Re: Bobbysix.Moto finie...
elle est vraiment belle!
par contre, pas trop mal au cul sur cette selle???
bobbysix, la coque arrière provient de quelle bécane ?
vraiment ça claque, trés trés beau
le carénage av, c'est celui de la 125 cbr ?
c'est toi qui l'a adapté aussi ?
bobbysix
Merci pour les comms.Effectivement tout le kit carénage provient de chez Tyga.Le pot également.Mais c'est énormément de boulot pour l'adaptation.
Pour la selle, ca va pas trop mal.Juste un peu de fourmis dans les fesses quand je roule longtemps
Je dois encore regarder un petit truc car quand j'arrive à 7000 tours jusqu'à 8000 +- la moto a un creux.
et la coque arriere, elle vient pas de tyga celle la .. elle vient de quelle bécane ?
Ce qui est chiant, c'est que ce carénage Tyga ne se fait plus du tout......
salut obi, y a plein de coque arrière sur tyga, celle si peut être plus mais y a celles pour 250 cbr ou rgv etc
http://tyga-performance.com/site/produc ... cts_id=759
car elle ressemble a la RS 125 "ronde".
sinon trop cher. 150€ + le port de taillande c'est pas interessant, autant prendre du réplica chez Ricambi weiss : 80€ + port d'allemagne
bobbysix
Si si coque Tyga
C'est la même que le lien posté plus haut
Re: Bobbysix.Moto finie...besoin conseils peinture!
pourquoi tu ne garde pas la couleur actuelle ?
idem, je trouve que ce serai du gachi que de repeindre le Repsol !!!
bobbysix
De près la peinture est vraiment pas belle...Et la coque pas faite
Je suis l'avi collectif. Elle est très bien avec les couleurs REPSOL. Ne t'en fais pas les peintures parfaites sont très très rares, la mienne aussi est bourrée de défauts quand tu mets ton nez dessus, et alors? Celui qui la trouve moche tourne la tête.
ha bon ? tu pourrais faire des photos de plus pret, histoire de voir ce qu'il ne va pas, car on ne dirait pas ...
bobbysix
La moto est en refection totale...J'ai des photos sous la main mais impossible pour le moment d'en faire profiter
Au programme: liseret rouge sur jantes, fourche et te de fourche repeints, nettoyage complet avec le moteur, changement de la piece en sortie de reservoir d'huile (merci Alain car elle etait loin), changement de gigleurs car j'etais avec les origines (je comprends mieux le trou que j'avais), préparation de la boite a air et peinture totale (je sais que ca ne plaira pas a tout le monde)
Petite question.Je voudrais rehausser l'arriere.Comment faire pour faire remonter les Ohlins?Il y a deux bagues a tourner vers le haut mais existe-t-il un outils?Merci
