Projet NSR 125 RR !
- neotrix17
- Joined:16 Mar 2011, 16:07 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
T'es sérieux ? ^o) mais ça coute aps un oeil ni rien ?
Re: Projet NSR 125 RR !
Bha écoute renseigne toi sur les loies, mais toutes les voitures préparer qui roule par chez moi sont assurer dans des assurances étrangères, et normalement en cas de carton, ça passe, bon évidement si tu tue 10 personne, ça risque d'être chaud, mais en cas d'accrochage, pas de souçis.
- neotrix17
Parfait ça ! ça va me permettre d'envoyer du gros lourd
sauf que si tu te fait arrêter par des motards expérimenté
t'y passe direct
sauf si les modifs sont peut visibles
t'y passe direct
Ca évidement, faut pas se pointer avec un 125 nsr avec un moteur de 600cc.
- neotrix17
Partie cycle origine hormis la coque arriére
mais sinon une prépa ça ne se voit pas
le seul truc visible sera l'échap et à la rigueur le carbu
