La NSR de kraukrau
aucune autre solution adrien
- bobby
Re: essai nouvelle configuration sans mes nouveaux gicleurs
j'ai une question quand même, le moteur électrique tu l'entends tourner ou pas? je ne parle pas d'entrainer le vilo.
- motom
- Location:AUXERRE [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Met donc tes gants de moto aussi,on a déja des photos de doigts coupés sur le forum grace a Minos .
ça nous fait plu rire
les gants en cuir s'est tjrs ça... (pense aussi a utiliser la main dont tu te serres le moins)
- bobby
faut arréter de dire des trucs comme ça, il va vraiment le faire à la fin
j'ai fait tester mon relais au boulot ras il est nickel
désoler d'etre aussi long je sors des urgence j'ai la main tailler sur 17 cm a gauche de l'artere fémorale vos test a la noix vous pouvez vous les garder
tu as l'artere femorale qui passe dans le bras va au urgences de suite , vite cours ne te retourne pas : http://fr.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A8re_f%C3%A9morale
bruno tues un vilain garcon tu vas avoir une fessee
un qui c'est pas fait avoir bravo minou ouuuuuuuuuuuuu pour les autres il faut que je teste le truc de vincent
je crois que cosmic vend un démarreur en pièces j'espère que le pignon marche
demarreur réparer merci a tous (un des charbon tenait par un cheveux ) un coup d'étain remontage et wiiinnnnnnnnnnnnnn comme j'ai dit a alain pas mal pour un boulanger
bien joue boulanger
pour le coup de l'ae j'en et eu deu comme ça
il uffit de ortir l'induit, de le tenir à la main et avec une pince on voit i on peut tourner l'ae
mon collègue à eu le ca ur un jc20 aui
bon c'et le caca j'ai le clavier qui merde, ma femme à renver un cafe de..u.
du coup
plu. de "." comme au debut de .aloperie
plu. de "." comme à la fin de caf.
plu de "." etc fait chier !!!!!!!!
du coup
- motom
Echange clavier avec toute ses touches + café" Grand mère" + gobelet hermétique avec paille contre 180......
bande de alo vou ête pa uper ympa
sa s'aggrave les touches disparaissent une a une
alut in a va tu eux un clavier peut etre
allez sa suffit mon post est pleins de conneries ont va se faire tuer par les modos lol
nous no toi oui tu es responsable de ton post tu aurais du arreter cela il ya longtemps mais c'est pas grave tu ne sera banni que 3 mois c'est rien
j'ai déjà été bannie je sais se que c'est
pour commander les charbons + ressorts + joint pour mon demareur le meilleur c'est ou
- motom
J'entends déja les " erpent qui iffle ur ta tête"
tu tremble carcasse hein tu as peur petit filous
ya pas un post ou ca derape pas mais c'est ca aussi geneva ( la deconne entre potos )
arrêter le méchant dob va m'allumer
pi arrête* de vou* moquer de moi je vai* acheter un clavier lundi
je fai pa de faute d'orthographe c'et un clavier "leboncoin"
on rigole adrien
me bannie pas c'est eux c'est pas moi ils m'ont forcés
