La NSR de kraukrau
bon vu qu'il pleut je l'ai laver + refait tout les niveaux +refait le support du pot maintenant pas de jour il est plus large et sa bouge plus vivement les beaux jours je veux peindre maintenant
- Vinh69
- Moto:Honda Nsr 2001 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: La NSR de kraukrau
Sont passé ou tes carénages?
tellement destroyés par l'ancien proprio j'ai tout virer
bon re salut je viens de monter la C.A31 tout est nikel je vais essayer cette aprem si pleut pas
tu crois que je doit remettre l'origine
bah wep je coyait que tu disais pour le silencieux je dort ma detente n'a pas de bride alors tu crois que sa vient de quoi
pas de calamine c'est fait propre comme un sous neuf et piston segment je vois rien d'anormal pour les valves je vais jeter un oeil
krau j'ai l'impression que tu confond silencieux et pot
ton pot n'est pas fait maison, il est d'origine et peut être plein de calamine
ton silencieux n'a rien à voir avec tout ça
il est seulement là pour atténuer le bruit
et tu ne connais toujours pas le nom des gicleurs
138 c'est le gicleur principale pas celui de puissance
mettre un 142 en GP serait encore pire, trop riche perte de tours
dit nous dans quel état est l'intérieur de ton pot
as tu fait un arrêt carbu pour "dégrossir" ta carb ?
réglage des valves comme l'a dit adrien, une petite astuce, au neutre tu la fait prendre plus de 8000 pour que les valves s'ouvrent en grand et tu coupe le contact
ensuite tu dépose le pot et avec une petite loupiotte tu vois si tes valves sont assez ouvertes
au passage tu jette un oeil dans le pot
wep je sais pour le silecieux qui est a l'arriere et la detente qui part du moteur*** la detente a bien cramer cette été donc pas de calamine
oui pour le gicleur je suis en 138 j'ai melanger les noms presser de savoir mon bleme
ok mec
tiens nous au jus si tu trouve le remède
Si mes souvenirs sont bons, il a été déjà traité le problème du régime maxi avec la culasse préparée. J'ai pas vu dans les post quelqu'un monté à 12000tr avec une culasse à CA. Tu t'affole peut-être pour rien Bruno
les compte tours de jc20 sont peut être plus proche de la vérité que les notre
lors de mon passage au banc le gars m'a dit que mon compte tours rajoutait environ 300 tr
je l'avais déjà constaté avec un compte tours digital du boulot
régime maxi 10800 sur le banc 11100 compteur
il te manquerais environ 300 trs
surement des ptis réglages ça
de toutes façon avec un pot d'origine on ne peut pas vraiment grimper dans les tours
Avec les babioles que j'ai vendues je pense que je vais bientôt m'en payer une et de là je pourrai comparer avec mon arrow mais quand j'aurai réglé ce p.... de carbu.
wep je vais voir je n'est plus mon compteur jc20 vincent j'ai un jc22 celui de laulau*** tu vois moi je croyait que une culasse preparer taper dans le rouge presque a fond la on va dire je la touche c'est pas pour sa que la becanne marche pas au contraire sa part comme une fusée je vais revérifier mes valves vincent et je vous dirait** pour resumer (la moto rupte a la zone rouge ) merci de vos conseils et a bientot
Et ben si la culasse ne change rien au régime max, ça va faire du 12000 sur les 3 premiers
voir plus... Ce que je cherche moi c'est de la traction. Faut pas que j'me galère à tricoter entre les vitesse le jour où Angel sera derrière et que j'arriverai sur un faux plat mais vu ce que j'ai vu, ya du couple sur les culasse à CA
Bruno, je t'avais précisé que l'augmentation du TDC n'améliore pas la V max, au mieux, ça peut permettre de mettre une dent de moins à la couronne. Par contre, grosse augmentation du couple, de l'accélération, et toute la plage d'utilisation disponible même avec la 6. Mon régime max 6ème en 14 x 36 est de 11500 à 200 trs près.Par contre, je suis d'accord avec Laurent: 1,2,3 un peu plus de 12000, 4 12000,
oui c.a je sais bien que tu gagne pas en vitesse c'est pas le but le but c'est d'exploiter tout les rapports et ta moto tire aussi bien plat que cotes ect...la elle marche nikel je dois peut etre pofinner
j'ai 2 trucs a voir et je vous tient au jus
bon apres essai configu 138/42/65 en 12x35 je vais a 11500 de la 1ere a 4eme pas plus sa bloque ensuite la 5eme 11000 et la 6 a fond 10500 j'ai l'impression que quelque chose me freine a un moment dans les premiers rapport j'ai sentit qu'elle c'etait lacher un peu plus et apres de nouveau rebloquer vous en pensez quoi merci
Il peut manquer effectivement quelques trs, mais là, les causes peuvent être multiples selon le degré de prépa de ta bécane; juste une petite remarque: 12 x 35 ça me parait un peu court comme trans, je pense qu'avec la compression supplémentaire tu pourrais peut-être tirer une trans un peu plus longue sans perdre de trs style 13x36, voir peut-être 13x35.....là, il faut tester.
oui j'ai tester en 13x35 et la je suis passer en 12x35 pour un jc20 c'est mieux et surtout les routes par chez moi c'est monter descente courte et virolos a gogos les lignes droites de 80 km moi j'en est pas et la cerise sur le gateaux elle c'est etouffer beuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu terminer je l'ai ramener sur 2 kils a pieds ensuite imopssible de redemarrer comprend plus rien
http://img713.imageshack.us/img713/8260/001.mp4
13x35 sur JC20, avec la roue arrière de 18", c'est comme du 14x35 sur JC22 avec du 17" ........
krauthaker wrote:la cerise sur le gateaux elle c'est etouffer beuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu terminer je l'ai ramener sur 2 kils a pieds ensuite imopssible de redemarrer comprend plus rienhttp://img713.imageshack.us/img713/8260/001.mp4
Ouais Mickael, tu as raison. Au départ, j'ai dit 13 x 36!!!!, mais même 13 x 35 en 18", c'est un peu plus court que 14 x 35 en 17", l'équivalent d'une dent de couronne
Bruno, je le sens pas ton truc, ça sent le serrage çà!
