la NSR de vinz47
Re: la NSR de vinz47
Unread post by vinz47 » 11 Apr 2010, 20:56
heu le rodage il est fini depuis un pti moment déjà :mrgreen:
les valves sont bien réglées, à plusieurs reprises même heu 8)
par contre crm t'as monté ton kit avec quels valves ?
car celle du jc20 ne prenne pas toute la largeur ce qui me ferais croire que les diagrammes ech sont identique valves fermées ou ouvertes avec seulement l'area qui change
Unread post by nsr02 » 11 Apr 2010, 22:21
Les gicleurs fournis dans l'emballage d'origine sont 125/65,c'est surement pas pour rien,mais c'est pour CRM,alors moi je pronostiquerai 138/55,faut que tu voie,j'ai toujours trouvé qu'avec le VF3 un gros gicleur de ralenti ça arracher mieux!
Unread post by vinz47 » 11 Apr 2010, 23:20
nsr02 wrote:Les gicleurs fournis dans l'emballage d'origine sont 125/65,c'est surement pas pour rien,mais c'est pour CRM,alors moi je pronostiquerai 138/55,faut que tu voie,j'ai toujours trouvé qu'avec le VF3 un gros gicleur de ralenti ça arracher mieux!
ça ce peut aussi mais ça fait peur de descendre autant car 125 :shock: ça parait vraiment small surtout quand tu sais qu'il y en a qui on serré sur crm
sur crm 125 reviendrait à 115 sur nsr :shock: ou alors 125 c'est pour nsr et 135 pour crm...
d'origine le crm est en142/45
la nsr 132/38 mais avec un pj de 55
j'ai essayé avec 148/45 puis 145/45 mais pas descendu plus
je suis repassé avec le carbu de 32 qui la rend déjà plus souple et qui me fait gagner quelques trs
j'ai mis un ralenti de 30 contre le 27.5 d'origine résultat trop riche ça cogne trop au ralenti et une bougie une ! :mrgreen:
en principale je suis en 230 et en pj 55 au lieu de 60 d'origine sur ceux carbu c'est 190/60
j'ai rebranché le compteur egt, je surdose un peut le mélange et j'essaye de descendre à 210 puis 190 pour voir
pi t'être que ça va y jouer
à savoir que les gicleur dell'orto et mikuni sont pas équivalents
http://img411.imageshack.us/i/tablemikunifrvt1.jpg/
125 dell'orto = 185 mikuni
mais je passe de 28 à 32 donc environ 14% de plus
donc ça serai 210
j'imagine qu'on ne calcul pas comme ça mais bon...
demain j'essaye et vous dit tout :wink:
Unread post by gdx666 » 12 Apr 2010, 05:47
est ce que l'on peut trouve la courbe du crm pour eventuellement la rentre dans un boitier programmable ca pourrais etre une solution si vraiment le problme vient de la :wink:
Unread post by vinz47 » 12 Apr 2010, 08:33
aucunes courbes d'allumage dispo que ce soit pour crm ou nsr :? mis à part celle mesuré par davnav ou je ne sais qui mais c'est pas du tout valable pour régler un boitier
je doit bien me procurer l'outil idéal pour mais j'attends sur ce coup car si je doit réinvestire ailleur pour que ça winnnn :mrgreen: bon à dans quelques heures :wink:
Unread post by nsr02 » 12 Apr 2010, 10:25
Le probléme ne vient pas de là,KRAUTAKER tourrne bien avec le HM de CRM!Je suis sur que le probléme est plus simple,il faudrait comparer le squich d'origine 8)
Unread post by vinz47 » 12 Apr 2010, 10:49
le fait que la culasse de claude alain soit revue n'est surement pas la cause du problème que j'ai
il a seulement enlevé sur le plan de joint donc mis à part la hauteur de squish qui ce retrouve modifier et parallèlement le volume total je vois pas ce que tu veut comparer
donc si tu veut comparer... la hauteur du squish est plus petite de 0.25 :wink:
donc vu que l'épaulement d'origine était de 1mm maintenant il est à 0.75 :mrgreen:
à ça tu rajoute le joint de culasse et le déport entre le bord du piston au pmh et le plan de joint du cylindre
ça donne au total une hauteur du squish de 1.4 :sm5: si je veut je peut encore le descendre mais dans ce cas il faudra augmenter légèrement la chambre pour pas ce retrouver avec un rapport de compression trop élevé bref
le problème vient pas de là, j'aurais relevé la hauteur je dit pas...
il fait beau je vais pas tarder à aller bricoler un peut
je test un petit gicleur et je sert les fesses :roll:
Unread post by vinz47 » 12 Apr 2010, 13:36
210 vraiment trop pauvre donc on reprend à zéro
et on repart sur du gros puis on redescend
je suis plutôt bon en 250 ajutage 0.6
mais toujours pas de potatoes à 6000 :sm11:
je reste convaincu que le pot y est pour quelques chose
Unread post by obimic » 12 Apr 2010, 14:35
Essais avec le tyga 150... même si ca décale la courbe vers le haut en 125cc, avec de la chance, le volume serait peu etre utile avec le 180cc...
Unread post by vinz47 » 12 Apr 2010, 15:28
obimic wrote:Essais avec le tyga 150... même si ca décale la courbe vers le haut en 125cc, avec de la chance, le volume serait peu etre utile avec le 180cc...
:cry: j'aimerais bien mais je ne l'ai plus :roll:
Unread post by vinz47 » 12 Apr 2010, 16:11
j'aimerais me prendre un jolly moto ou un jim lomas :sm3:
le tyga pourquoi pas par rapport au prix déjà mais bon sans conviction :sm11:
le tyga est prévu pour 150cc c'est bien mais au niveau des angles ça reste de la conception pour haut régime
alors poufpouf ?
jim lomas
jolly moto sp
tyga sp 150
Unread post by gdx666 » 12 Apr 2010, 19:34
mon salop un lomas ou rien y en a qui ne se mouche pas avec la manche par ici :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Unread post by vinz47 » 12 Apr 2010, 20:47
:lol:
bah c'est ce qui était prévu avant le 180 :(
mais bon comme je suis un peut déçu je vais me venger :evil: et pi mon pot d'origine à fait la guerre et commence à fuir donc ...
puis si j'arrive pas à me le prendre je me prend un jolly moto (moins cher)
Unread post by gdx666 » 12 Apr 2010, 22:26
j'adore le jollymoto mais il a les memes defauts que le tyga il envoie tout en haut ca risque d'etre genant dans ton cas
tu sens son action vers 9500trs jusqu'a 12000/12500
sinon le sons est vraiment sympat mais a mon avis tu l'apprecira plus sur un moteur uk gratter que sur la mallossi apparanement il s'accorderait pas mal avec le 190 athenamais plutot apprecier sur piste car avec une config athena /jollymoto tu as un moteur totalement on/off apres 7500 pour les infos que j'ai pus avoir :wink:
Unread post by vinz47 » 12 Apr 2010, 22:59
oky pour le jolly moto
effectivement ça correspond à ce que j'avais ave le tyga
moins de couple en bah et moyen par contre une bonne allonge jusqu'à 12500 trs
je sais pas si le jolly M fait pareil mais je trouvais le passage des 8000 plus souple et arrivé à 9500 10000 ça tirait bien
le jim lomas lui est très méconnu des nsriste
souvent monté sur aprilia rs, faut que je trouve des infos mais j'imagine que c'est du pointu aussi, surement qu'on en entend pas parler à cause de ça et du prix qui pique...
sinon
j'ai trouvé un pot de 125 cr de 2008 que je vais essayer d'adapter uniquement pour un test (ou deux si infinités :mrgreen: )
si c'est concluant je prend les cotes et je vois pour le faire faire sur mesures (environ 280€)
après on vois pour un JL silencieux carbone :sm3:
et si c'est toujours pas le top :lol: je revend quelques babioles pour reprendre un uk+gratouille par ci par là
sinon il me reste le uk à refaire au niveau des filets de goujons
gdx ? 8)
Unread post by obimic » 13 Apr 2010, 01:26
dans la meme série des pots haut régime, t'a le Tyga copie de JM:
le tyga 125cc: 199,00 € w/o VAT
je l'ai eu avant le jollymoto SP (403)
c'était un super pot !!
bon, c'est vrai, sans entretient il a fini comme ca, les soudures et le métal est assez fin... :
Unread post by gdx666 » 13 Apr 2010, 05:36
toujours presents et toujours pret (comme les scouts) :mrgreen:
d'ailleur si tu avait un ou2 photos ca serait bien pour voir la fesabilite :wink:
Unread post by vinz47 » 13 Apr 2010, 12:52
oui pas de problèmes je vais t'envoyer ça
fait moi passer ton mail par mp stp
Unread post by nsr02 » 14 Apr 2010, 17:58
CHez TYGA,il le font maintenent en inox,presque inusable.... :mrgreen:
Unread post by vinz47 » 14 Apr 2010, 20:13
ouep j'ai vu ça
ils sont joli en plus 8)
Unread post by obimic » 15 Apr 2010, 07:07
mais assez cher, au prix d'un Jollymoto.......
Unread post by vinz47 » 15 Apr 2010, 22:38
nsr02 wrote:CHez TYGA,il le font maintenent en inox,presque inusable.... :mrgreen:
après en avoir discuté avec le Schtroumpf Bricoleur
il s'avère que les détentes en inox rendent le moteur beaucoup plus pointu donc avis aux amateurs des hauts régime et surtout des boites de gicleurs :mrgreen:
Unread post by gdx666 » 16 Apr 2010, 05:48
je sais bien mais t'avu le prix ca calme desuite, tu te retrouve au prix du jollymoto neuf bon je me le note dans un coin faut voir :wink:
Unread post by krauthaker » 16 May 2010, 17:45
la nsr de vinz va disparaître je vous demanderais une minute de silence en son honneur :sm1: :sm1: :sm1:
Unread post by vinz47 » 16 May 2010, 22:17
:lol:
faut que je vous prenne une photo
âmes sensibles s'abstenir :mrgreen:
