La NSR de kraukrau
Vinh69
Re: essai nouvelle configuration sans mes nouveaux gicleurs
Unread post by Vinh69 » 18 Mar 2010, 23:56
J'ai changé mon cable d'accélérateur ( gaz+ pompe à huile ) rien de bien méchant à changer sauf que celui sur ebay bah j'ai l'impréssion qu'il est légérement plus longue que celui d'origine. Car tendeurs à fond ( il y a qu'un tendeur coté poignet mais pas coté carbu ) J'ai plus de 6mm de jeu sur la poignet de gaz.
Unread post by krauthaker » 20 Mar 2010, 19:07
il va falloir que je mette un complet ** adrien j'ai tout demonter et la gaine +le cable casser gaine peter donc en attendant je l'ai supprimer *j'ai fait mon melange 40cl d'huile pour 13 litres d'essence la moto fume plus et elle a l'air de mieux marcher tu crois que le fait que la pompe débitait plein pot (heureusement pour moi) sa pouvait gener le fonctionnement de la moto style accelération reprise ect *** :wink: :wink:
Unread post by gdx666 » 20 Mar 2010, 20:41
autant u manque huile n'est pas bon mais l'inverse est vrai aussi :wink:
Unread post by krauthaker » 20 Mar 2010, 21:46
merci minou que pense tu de se jeu a 28 euros fdp inclus starter+embrayage+gaz et pompe a huile :wink: merci 40 cl alors ceci est bon pour un melange sa fait du 3 pour cent :|
Unread post by gdx666 » 20 Mar 2010, 22:07
je dis : bon prix :wink:
Unread post by krauthaker » 20 Mar 2010, 22:11
:sm6: :sm6: merci :wink:
Unread post by krauthaker » 11 Apr 2010, 19:30
question* bon vous connaissez mon tagazou ** voila pont coupé gicleurs 140/52/65 je pige pas quand je pousse les rapports je depasse a peine 10800 t aprés sa regule pourquoi ??? j'ai du mal a piger vu que j'ai rien toucher merci de vos lumieres
Unread post by vinz47 » 11 Apr 2010, 20:34
peut être trop riche
ou clapets usés
Unread post by gdx666 » 11 Apr 2010, 20:41
a vu de nez je dirais le pot d'origine qui n'est pas fait pour les hauts regimes :mrgreen:
est ce quelle prennait plus avant sinon clapet use ou trop riche sur le gp
Unread post by gdx666 » 11 Apr 2010, 20:44
aaarrrrrggghhh vinz m'a fait l'interieur salop :lol: :lol: :lol:
Unread post by vinz47 » 11 Apr 2010, 20:50
:lol: :mrgreen:
avec mon pot d'origine et tout d'origine (le jours ou je l'ai acheté en faite...) je pouvais la monter à 11500 trs maxi
Unread post by krauthaker » 11 Apr 2010, 20:56
elle partait bien dans le rouge avant la elle y va pas on dirait que j'appuie sur les freins c'est un truc de ouf ? ?? avant j'allais un petit peu plus de 11200 t
Unread post by krauthaker » 11 Apr 2010, 20:59
^pour la boite a clapet il fait laisser les ferailles dessus non je dit sa parce qu'avant je les avait enlever sur la mtx???
Unread post by gazz » 11 Apr 2010, 21:00
Le pot du JC20 fonctionne très bien.
Il peut être calaminé aussi. ça ne peu lui faire que du bien de le décalaminer ( je ne vais pas te donner ma technique tu m'en voudra pour ta peinture grise HT )
Unread post by vinz47 » 11 Apr 2010, 21:01
+125 calamine
je rajoute même que tu est trop riche
faut prendre en compte la différence de climat actuel :wink:
Unread post by krauthaker » 11 Apr 2010, 21:02
un conseil est toujours bon a prendre je prend tout :wink:
Unread post by krauthaker » 11 Apr 2010, 21:03
je fais mon melange a 3% mon pot c'est celui que j'ai fabriquer mais sa viens pas de sa j'ai essayer avec le pot d'origine c'est pareil
Unread post by vinz47 » 11 Apr 2010, 21:31
tu fabrique des pot ? ou des silencieux ?
trop riche, regarde aussi ton filtre à air
Unread post by krauthaker » 11 Apr 2010, 21:47
silencieux :wink: mon filtre il est propre je vais faire 2% alors si suis trop riche merci Vincent** quand même bizarre bizarre
Unread post by nsr02 » 11 Apr 2010, 22:08
Il faut que tu revoies tes gicleurs,t'est trop riche,t'as peu etre plus de patate en etant riche,mais tu perds des tours,trouve le bon compromis,revient comme avant si ça fonctionner bien,bon demontage.... :sm5:
Unread post by krauthaker » 11 Apr 2010, 22:15
merci je repart en 138/42/65 au lieu du 140/52/65 et on verra pour la boite a clapet esce bon ou pas d'enlever les ferailles
Unread post by gdx666 » 11 Apr 2010, 22:38
non pas bon dutout c'est un coup a pete un clapet et que le moteur l'avale apres :sm1: :sm1: :sm1:
ils plient trop finissent par ce fissurer et casse tu peut eventuellemnt le plier un peut plus mais bon c'est pas terrible
Unread post by vinz47 » 11 Apr 2010, 23:02
krauthaker wrote:silencieux :wink: mon filtre il est propre je vais faire 2% alors si suis trop riche merci Vincent** quand même bizarre bizarre
donc rien à voir avec le pot qui peut être décalaminé
pour le graissage change rien, être riche c'est comme dit nsr02 gicleurs trop gros
pour les butée de lamelles pas touche :mrgreen:
Unread post by gazz » 11 Apr 2010, 23:07
Pour décalaminer mètre de l'essence dans le pot l'allumer puis avec le compresseur ( la souflette ) faire débiter de l'air côté échappement le pot va chauffer petit a petit tu voie des gerbes de calamine partir ( très beau de nuit :D ) le hic la peinture du pot va chauffer, et si la cartouche n'est pas démontable la laine de roche va partir en fumée.
Unread post by krauthaker » 12 Apr 2010, 06:25
ok merci j'ai du kérozene si je rempli ma detente et que sa trempe une journée sa decrasse bien aprés je foutrait le feu au pot
