ns 125 R 1988 cafe racer
tu aurais pu utiliser la plaque porte numéro pour cacher la batterie.. encore que, le chiffre aurai disparu avec les jambes...
- servietsky
- Joined:09 Nov 2010, 16:25 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: ns 125 R 1988 cafe racer
le fait que la batterie soit apparante me pose aucun problème. (de l'autre coté il y a pas de batterie et je trouve que ça fait un vide car il y a rien à cet emplacement (initialement prévu pour la boite à aire)
le positionnement des portes numéros est assez "calculé" en faite déja pour sa visibilité; mais aussi pour ses fixations et le coté esthétique... (et aussi pour éviter de taper dessus avec les jambes)
tout est fait maison pour les portes numéros...(découpage dans du pléxi, fixation et meme les numéros sont fabriqués maison)
pas de boite a air? t'a fait quoi? t'as un ... un cornet
- servietsky
oui cafe racer = cornet!
maintenant tu sais quoi mettre de l'autre cote de la batterie : un boite a outil avec tout ce qu'il faut pour faire une carb toutes les heures en moyenne
- alexis
Salut, juste une chose a dire: MAGNIFIQUE
Bonne continuation...
- servietsky
merci!
ça marche tres bien ! il suffit de savoir régler!
tout le monde dit ça , et pourtant ça fait plusieurs fois que j'utilise un cornet sur un 2 temps...et no souci (si ce n'est le bruit)
et les perfs car par curiosite teste avec une boite a air prepare et compare, tu vas avoir des surprises , le 2t apprecie une entre d'air calme et detendue tout l'inverse d'un cornet
- servietsky
ça marche vraiment bien! elle prends bien ces tours
je met pas tes paroles en doute t'en fais pas!
mais ça reste un brelon loisir, uniquement pour mon plaisir des yeux et le plaisir de faire quelques petites balades par beau temps...
donc bon qu'elle soit ou non plus performante c'est pas bien grave pour moi
pour le moment je suis à la recherche d'un beau phare (ancien) puis j'aurais terminé.... et 2 ou 3 petits ajustements...
merci de vos consseils!
les cornets sont utilise dans les boites a air pour augmenter la vitesse de l'air dans le carbu la il y a gain
ce n'est pas pour l'enguirlander que je lui dis ca c'est juste pour lui faire savoir les avantages et inconveniant du cornet apres il est libre de son choix
les cornets sur un deux temps c'est pour le look
servietsky doit surement le savoir mais peut être pas tous le monde
ça n'engage rien de le signaler pour les autres membres ou visiteurs qui liront surement le post de ce beau café racer
voila pourquoi ont dit cornet serrer a non je me trompe c coller serrer bah c'est pareil
ouai, vraiment joli
- servietsky
demande d'avis:
je recherche un phare actuellement , un phare ancien , j'hésite entre un phare de type obus (avec ou sans casquette) ou plutot un phare "boule" .... (type ducati, kreidler, malaguti etc)
je ne recherche absolument pas la qualité d'éclairage , je m'en contre fiche vraiment , c'est purement une question d' ésthétique ( la machine ne roulera probablement pas la nuit)
j'ai un phare de bandit si tu veuxservietsky wrote:demande d'avis:
- servietsky
non non j'en ai déja un ... ça va pas du tout d'un point de vu "style"
merci quand meme
merci quand meme
c'est un phare rond chromé pourtant
franck ta une photo de ton phare
Je verrais quelque chose comme ça:
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=18_s
ou ça:
ou ça:
- servietsky
http://www.taco-motos.eu/fr/feux-avant-arriere/phares/
t'a du choix la.
t'a du choix la.
- servietsky
merci pour le lien c'est intéressant!
mais je cherche du phare d'époque, pas de neuf...
j'en ai trouvé 2 ou 3 sur le boncoin dont un qui m'intéresse tout particulièrement j'attends la réponse du vendeur..
sinon autre sujet j'ai commencé à remonter mes freins avant....et ya une chose à laquelle je n'avais pas pensé ...c'est qu'en mettant des bracelets dessous le T de fourche supérieur, ma durite de frein (qui va du maitre cylindre au répartiteur) est trop longue, elle est mintenant trop "plié", logique en meme temps mais je n'y avais pas pensé...
donc voila petite dépense imprévue , obligé de refaire une durite plus courte...
