La NSR de kraukrau
bon je l'ai fait brûler + tapoter au mailler rien ne sort donc sa a du brûler comme il faut+nettoyage carbu remis 138/42/65 +nettoyage mousse filtre a air + un petit peu d'huile dessus +vérification des valves nickel ouverture maxi pour la détente je la remplirai bien de kérosène et la laisser tremper une journée
Re: essai nouvelle configuration sans mes nouveaux gicleurs
laisser trempe une nuit avec du fioul (deja si c'est pas trop calamine yil n'y a plus rien)une fois vider foutre le feu au pot avec les restes de fuoil+petit maille caout chouc et voila c'est cuit a table, heu non ca c'est le gigot d'agneau
merci minou
comme une boulette n'arrive pas seule j'ai mon demmareur qui marche plus j'entand le clic clic de sous la selle cet espece de relais et c'est tout c'est quoi se binss
je crois qu'il y a quelques chose sur le sujet mais je ne sais plus où
pitin faiot chier sa fait 6 mois que je l'ai monter chez honda ya a marre its the song c'est le cas de dire
regarde comme il est dessous il prend tout dans la geule en street peut etre juste un faux contact
ok merci je vais jeter un oeil
démontage complet ras le demarreur fonctionne quand je le remet en place clic clic il ne fonctionne pas il y a pas une manip du coter sélecteur a faire chez pas moi un truc de bloquer déplacer je précise que la moto démarre nickel en poussant
merci la foule
- bobby
recharger ta batterie??
corrosion sur les bornes des fils d'alimentation ou batterie faible mais en tout cas manque de "yous"( he oui en espagnol dans le texte ca vous epathe hein )
batterie tester a 12.79 et oui j'ai mon tester donc sa n'empêche pas de démarrer
je re precise sortie de son emplacement pendu dans le vide il tourne
- bobby
Le pignon en bout de ton démarreur doit sortir lors de sa mise en route, puis rentre au démarrage du moteur, t'es sur qu'il n'est pas grippé en position sorti?
non je l'ai verifier il fait bien ressort son boulot quoi
donc moteur bloque il n'arrive pas a le faire tourne a cause d'une compression trop improtante fait un petit trous de 4 dans la culasse ca va allez mieux
non treve de deconne soit tu as une chute de tension quant il est monte (fils casse ) soit il est bloque par quelque chose qui le gene mais quoi faudrais voir sur place donc je viens en vacances 2semaines chez toi la reparer pour la modique somme de 350€ nourri , loge ,blanchi ca va ?
tu peux venir quand tu veux pour tes 3.50 euros sa vaut pas le coup je t 'offrirait une bonne bouteille pour ta visite qui en vaut 16euros donc tu est gagnant pour le linge j'ai aussi une machine a laver bio 2 gants + lessive et direction la rivière que du bonheur
- bobby
A ce tarif je me joint à la team réparation ^^
j'ai déjà eu des démarreur avec l'axe déserti
du coté démarreur sa tourne nickel c'est quand je l'emboîte sa marche pas mon mécano avait gratter un truc du coter sélecteur quoi je sais pas je vais démonter le cache et regarder c'est une histoire de fou quand même
adrien la batterie est neuve c'est vraiment un truc de ouf demain je la ferait charger je verrais bien
A moins qu'elle ne recharge pas! Trouve un autre motard, ponte sur sa batterie, et au moins ça éliminera le problème démarreur
ou met des pinces avec la batterie de la voiture.
wep merci j'ai dit le démarreur marche en dehors de son logement pendu par les fils le long du pot après une fois emboîté quik que dalle
ton axe est déserti
en faite ton pignon sort mais une fois qu'il rencontre la couronne du volant l'axe n'étant plus solidaire de l'induit ce dernier tourne sans entrainer l'axe et le pignon
c'est pour ça qu'à vide tu peut le faire tourner, il n'y a pas de résistance
- bobby
Un moyen simple de tester : tu démonte le démareur et tu tien le pignon avec tes doigts, tu verra bien, si ça ne tourne pas c'est que vinz à raison, sinon .... ben t'auras mal ^^
test batterie de voiture sa ne marche toujours pas si il tourne a vide le relais du démarreur n'est pas en cause alors donc je vais essayer le test de vinz --y'a t'il un moyen de voir si l'axe est desserti autre que d'avoir mal au doit
