la bombe blanche..performance et modif..
jeremy
Unread post by jeremy » 30 Sep 2008, 09:46
Me voila dans la cour des grands chez les nsristes
depuis le début que je bidouille ma belle j'avais quelques problèmes à monter à grande vitesse , mon but était d'atteindre les 170km/h mais les réglages n'étaient pas bons du tout. Mais avec l'aide de tout le forum j'ai enfin pu atteindre mon but , déjà je dis un grand merci à tout le monde de l'aide et la patience que vous m'avez accordé je pense qu'il y a encore du boulot pour peaufiner tou ça ,
donc voila mes modifs actuelles :
cdi coupé, boitier à dj, gicleurs en 138/42/65 ,transmis 14x36 ,bougie irridium ,boite à air percée ,pot d'origine débridé.
Maintenant je pousse pas mal.. 170 a 12000tr et comme dans du beurre...
Et maintenant que le moteur me convient, je vais essayer de m'attaquer à l'esthétique
pour l'instant il y a une peinture blanche clignio Carbonne compteur personnalisé
Je vais m'attaquer a la fabrication
D’un capot de selle en plexi
D’une modif sur une tête de fourche
Un rehaussement de l'arrière
Modif sur la plaque d'immatriculation
D’un lèche-roue
De l'éclairage
Des retro (carbone de préférence)
Après on verra...
pousser vous c'est moi que v'là....
29 ans
Re: sa pousse grave...
Unread post by jessymach » 30 Sep 2008, 09:48
12000 tours en 14x36 en 6eme avec pot d'origine ? :shock:
jeremy
Unread post by jeremy » 30 Sep 2008, 09:53
ben oues coute je dit se que j'ai vue au debut j'ai cru que mon compteur me jouer des tour mais j'ai changer celui ci et meme resultat
meme moi je suis etonné ..
29 ans
jeremy
Unread post by jeremy » 30 Sep 2008, 09:59
pour le pot je ne sais plus ou elle etait debridé c'etait celui de vinz lui seul pourra m'eclairé la dessus
29 ans
Unread post by obimic » 30 Sep 2008, 13:22
attention pour une chose: vérifie bien que t'es réglé au poil car tu risques de te faire avoir:
en 2T, le moteur est plus performant lorsqu'il est réglé un peu pauvre .... et c'est la que le bas blesse ... soit on regle "power" soit on regle "longévité" .. car a rouler pauvre c'est rouler avec un moteur qui va chauffer ..... et qui appelle au serrage....
Unread post by vinz47 » 30 Sep 2008, 13:57
c'est un pot d'origine monté sur jc20 rien de spécial
sinon c'est vrai que 170 c'est du lourd surtout si t'es en hm fr
pense à regarder la couleur de ta bougie après avoir piqué une bonne pointasse :twisted:
moi avec presque la même configuration que toi actuellement (car j'ai remis mon pot d'origine) pont cdi coupé tv-78 pot débridé boite à air non préparé en 14*36 j'arrive à 160 mais avec du mal :?
jeremy
Unread post by jeremy » 30 Sep 2008, 16:21
si le temps le permet je piquerer une pointe se soir et regarderai ma bougie
sinon je tape les 160 tres facilement et tete dans la bulle 170 voir meme 175 en descente le vent dans le dos bien sur
pour les reglage le dernier en date c'est juste avoir changer mes gicleur et aucun reglage de fait
je suis aller par contre changer d'huile pour une motul 800 17€ le bidon mais au moin je pense qu'avec cette huile sa ne fera pas de mal au moulin
par contre j'ai toujours mon tv124 ...
29 ans
Unread post by vinz47 » 30 Sep 2008, 17:09
hé bé :shock:
avec un tv78 tu touche le 180 alors :sm2:
jeremy
Unread post by jeremy » 30 Sep 2008, 17:11
alors la... c'est quoi l'utiliter du tv78 ???j'ai un trou
29 ans
jeremy
Unread post by jeremy » 30 Sep 2008, 17:32
je m'en douté mais le tv 78 n'est pas plus fiable ??
perso je ne pense pas en mettre un vu que le boitier marche tres bien
29 ans
Unread post by vinz47 » 30 Sep 2008, 17:32
donc ta les valves débridées :wink:
jeremy
Unread post by jeremy » 30 Sep 2008, 18:54
oui oui c'est pour sa que je n'est pas besoin du tv 78
pour l'instant le gadget marche bien ....
maintenant je conte pousser a l'esthetique quelque modif s'impose vue le temps pourrie qui arrive en force je pense bosser dans le gagare un petit moment et des se soir je pense m'attaquer au capot de selle avec du plexi de 10mm chauffer au decapeur thermique j'avais deja fait un teste mais quand j'avais kazi fini l'eboche je l'es eclaté en forcant un peux trop (pas assez patient) du coup j'ai laisser le projet de cotée mais la motivation m'es revenue. apres toute les modif prevue sont plus haut ....
si vous avez des commentaires.........;
29 ans
philippe
Unread post by philippe » 30 Sep 2008, 19:31
vinz47 wrote:c'est un pot d'origine monté sur jc20 rien de spécial
ET tu prenais combien avec ta ligne avant vinz 47 et pourqoui remetre une ligne d origine:)
plaisir de la moto
Unread post by vinz47 » 30 Sep 2008, 19:42
la tyga attend une peinture car le vernis c'est cramé et la rouille commence déjà à faire son apparition
donc comme bopi ça serra un noir ht
sinon avec le tyga je monte à 160 165 mais de 0 à 155 les doigts dans le nez alors qu'avec l'origine vers 145 ça commence à être dure en plus en street la 6 je la passe plus
jeremy
Unread post by jeremy » 01 Oct 2008, 08:43
le vernie a deja sauter ??? sa fait pas longtemps que tu la non?
29 ans
Unread post by obimic » 01 Oct 2008, 11:38
le vernis ca tiens pas, que ce soit du tyga ou du jollymoto ....
j'ai eu les deux donc jpeu le dire
Unread post by baffe-24 » 01 Oct 2008, 12:45
surveille ta bougie jeremy car certain ici disais que ça marcher souvent trés fort avant de serré le moteur quand ton melange est trop pauvre a haut régime
jeremy
Unread post by jeremy » 01 Oct 2008, 15:45
okii
pour l'instant il fait un temps pourri donc pas de sortie prevue mais quand un rayon de soleil se pointera j'irai me faire pété le compteur et voir comment reagie la bougie
logiquement elle devrai etre comment ??
sa me fais bizare franchement j'ai pas de baisse de regime pas un moment ou elle rame elle deboite tous les raport d'une traite
se midi j'ai etais chez dafy pour deux trois bricole et me suis mis dans la bulle des la deuxieme et je voyer le compteur defiler a une vitesse !!!
je suis monter a 170 sans ralentisement de regime mais le probleme c'est la circulation pendant le midi c'est pas possible, encore aujourd'hui sa aller...
tous le monde dis qu'on bloque a 170 je suis sur qu'on peut encore plus
elle en demande encore la bougre quelqu'un a deja essayer d'aller a plus de 12500 tr et quel est le max en vitesse de pointe deja ateinte
29 ans
jeremy
Unread post by jeremy » 01 Oct 2008, 17:44
en creusent un peut le fofo j'ai retrouver sa merci le dob
grace au calcul théorique de tonton P=KxV^3
Donc si on calcul K on sait que 15 chevaux on roule a 130km/h
donc K=15/(130x130x130)=6.827x10^-6
Donc pour ma part 165km/h réel
P=6.827x10^-6 x (165x165x165)
=30.66 chevaux
donc si c'est calcule sont bon je suis a 33.54 cv
sa le fait non
29 ans
dgux
Unread post by dgux » 02 Oct 2008, 00:35
Je doute que tu dépasse les 30ch...
Coté température ça donne quoi ? (premier indice de pauvreté: ça chauffe)
Pour la bougie:
Tire une pointe et, sans ralentir, coupe le moteur.
La bougie doit être brune-chocolat.
Si tu a du gris tu roule trop pauvre.
2 wheels: CBR 900 RR , 4 wheels: Megane CC 2.0T
http://www.gcomm.ch/nsr/
Millésime 1969
jeremy
Unread post by jeremy » 02 Oct 2008, 08:26
okii donc je peux savoir comment niveau calcule pour savoir a combien je suis sinon j'irais chez west bike il ons un banc
pour la bougie j'essayerai sa quand il s'arretera de pleuvoir en plus j'ai deux pneu hs ( en attente ) quand je le ferai je vous dirais quoi
heuuu pour la chauffe la j'ai certainnement un probleme mon aiguille ne bronche pas normalement et monte legerement au dessus du bleu et la rien je pense remettre l'ancien compteur et faire un essaye sinon sa peux jouer le changement d'huile de boite (je ne pense pas )parce qu'elle est neuve
29 ans
jeremy
Unread post by jeremy » 02 Oct 2008, 08:41
et j'avais pas fais attention mais en bidouillant tous sa je me suis apercue que j'avais un cable detendue que j'ai reserer et viens de voir sur le boukin que c'etait celui de la pompe a huile donc reglage fait a l'aveugle il faut que je revois sa
29 ans
jeremy
Unread post by jeremy » 02 Oct 2008, 11:15
:D :D :D le beau temps se pointe je pense essayer sa se midi et voir la gueule de la bougie mais se qui m'inquiete c'est l'aiguille de chauffe qui ne monte pas du tous !!!! :?
pour les reglage a bas regime mon moteur et stabilisé a 2000tr
:wink:
29 ans
jeremy
Unread post by jeremy » 02 Oct 2008, 12:55
bon me revoila apres un essaie
voila se que j'ai relever
1er 55 km/h 11500tr
2em 90km/h 12500tr
3em entre 125 et 130 12500tr
4em entre 145 et 150 12000tr
5em 160/165 kmh 11500tr
6em 180 kmh 11000tr
tous les rapport sont pousser a mort sauf la 6em qui a commencer a ralentir au dessus des 170
je pense qu'avec un peut plus de temps elle aurai peux etre pu monter legerement plus mais la circulation ma enmpecher de rester un peux plus longtemps en 6em
maintenant pour la bougie j'ai fais comme vous m'avez conseiller apres avoir fait pété le compteur j'ai couper la machine avec le coupe circuit
j'ai fait une photo que j'ai envoyer au dob pour qu'il la mette ici , vous me dirais se que vous en penser
la couleur et marron chocola c'est bon ???
par contre je pense avoir un probleme avec ma jauge de chauffe elle ne monte pas en temperature (j'ai fait pousser la machine sur une route d'environ 6km )sa aurais du monter au moin un peut non
29 ans
Unread post by vinz47 » 02 Oct 2008, 13:05
c'est étonnant :shock:
moi en fond de 5em je suis à 11000 tr et à 145/150 km/h
sinon mon régime maxi c'est 11500 , étonnant que tu tire le moteur jusqu'à 12500 :shock:
dit tu veut pas me le renvoyer mon pot :lol: :wink:
