Page 1 of 18
La NSR de kraukrau
Posted: 08 Dec 2009, 21:16
by krauthaker
Re: essai nouvelle configuration sans mes nouveaux gicleurs
Posted: 08 Dec 2009, 21:18
by bobby
t'es tombé en reserve??? (ah ben ouai je fais pas parti des pros
Posted: 08 Dec 2009, 21:21
by krauthaker
non non je viens d'aller voir dans le reservoir il en reste pas beaucoup mais en revenant elle aurait du le refaire
Posted: 08 Dec 2009, 21:54
by gdx666
si rien d'autre une merde est passe au pointeau
Posted: 08 Dec 2009, 23:03
by MINOSFOR
Trop pauvre, et tu a fait une amorçe, joint de culasse sauter, valve qui déconne ( servo ), ou une halluçination.
Posted: 08 Dec 2009, 23:10
by MINOSFOR
Le principal c'est que sont moteur ne soit pas dans le sac, j'espere que comme tu le dit Adrien, ça n'est qu'un réglage gicleures.
PS: En effet c'est pas trop bon signe comme tu dit, gicleures a changer donc.
Posted: 08 Dec 2009, 23:12
by bobby
J'aurais dit comme ledob, ça ressemble à un manque de soupe dû à un régime trop élevé par rapport à la taille de la cuillère...
Posted: 09 Dec 2009, 00:36
by MINOSFOR
Ca tourne trop pauvre quoi.
Posted: 09 Dec 2009, 04:57
by krauthaker
merci les gens
Posted: 09 Dec 2009, 17:09
by krauthaker
Posted: 11 Dec 2009, 21:55
by krauthaker
salut la foule g fait mes test c 160km/h a 11000 tours en descente 145 km/h 150 km/h sur le plat aurai je autre chose a pofinné ??
Posted: 11 Dec 2009, 23:40
by krauthaker
Posted: 12 Dec 2009, 17:07
by krauthaker
Posted: 12 Dec 2009, 18:23
by nsr02
non;c'est ton gicleur ralenti trop tio,moteur CRM,ralenti 45,l'aiguille influence la pulvérisation,plus tu descend l'aiguille et plus la puvérisation est meilleure et fine par contre il faut mettre un gicleur plus gros,il va faloir demonter encore
Posted: 12 Dec 2009, 18:26
by krauthaker
pas grave de démonter quand il faut il faut je prend quoi un 140 / 45 / 65
Posted: 12 Dec 2009, 22:53
by krauthaker
alors je fait quoi les amis ???
Posted: 12 Dec 2009, 22:58
by nsr02
OK,mais ça vient du gicleur ralenti,faudrait qu'il fuinne dans la JCraiden duHM:tu lui avait mis un super shema bien explicite
Kraukater:ton pot brille,c'est quoi comme peinture,ça claque!!
Posted: 12 Dec 2009, 23:01
by krauthaker
c de la peinture en poudre de l'epoxy cuit au four a 230 degrés
c du silencieux que tu parle si c la detente c noir ht
Posted: 12 Dec 2009, 23:04
by nsr02
Eh ben elle est pas là de se barrer comme la noir HT mat en bombe,t'as fais faire cà ou?
Posted: 12 Dec 2009, 23:06
by krauthaker
Posted: 13 Dec 2009, 11:22
by krauthaker
Posted: 13 Dec 2009, 12:40
by nsr02
Toi seul pourra le determiner,quand j'ai fait une commande de gicleurs,j'en ai pris neuf,trois de chaque,et aprés il faut adapter
selon sa configuration,j'ai déjà dit:on en a jamais assez sous la main
Posted: 13 Dec 2009, 13:32
by krauthaker
Posted: 13 Dec 2009, 16:35
by krauthaker
qui habite pas loin de chez moi et qui pourrait me preter un colortune
Posted: 13 Dec 2009, 20:27
by krauthaker
