après les nsr la rg fun page 3
mathieu 17600
Re: la nouvel venu
Unread post by mathieu 17600 » 16 Sep 2011, 20:17
salut j'ai changer l'aiguille de place :D
pour le compteur malgré multiple essai j'arrivé pas a régler le compteur .
en faite s'est que j'ai pas imprimer a taille réelle :oops:
j'ai recommencer de la bonne taille , et sur du papier photo après quelque modif :D
donner votre avis
Uploaded with ImageShack.us
Re: la nouvel venu
Unread post by LeHautMarnais » 16 Sep 2011, 21:11
très joli, j'aime bien :D c'est bon ce coup ci ?
mathieu 17600
Re: la nouvel venu
Unread post by mathieu 17600 » 16 Sep 2011, 22:19
merci :D
j'ai régler l'aiguille du compte tour
par contre je ne sais pas vraiment comment régler l'aiguille de vitesse ?
j'ai tester en faisant en sorte qu'elle vienne juste s’arrêter sur la tétine , et a priori sa va pas :oops:
voici le compte tour
Re: la nouvel venu
Unread post by LeHautMarnais » 16 Sep 2011, 22:26
Jolie écriture :D j'avais prévenu pour les aiguilles...dommage :(
mathieu 17600
Re: la nouvel venu
Unread post by mathieu 17600 » 17 Sep 2011, 00:18
merci j'aime bien aussi
bon après réglage du compteur elle roule moin vite :oops:
normal maintenant elle me donne presque la bonne vitesse , j'ai vérifier avec le calculateur d'alains !
en 3 a 6000 je suis a 50 et 11000 je dépasse pas les 100kmh
en 5 a 11000 j’atteins pas les 140kmh
donc je suis pas mal niveaux réglage compteur :D
il va falloir que je redémonte ma jauge de temp ne redescend plus :sm1:
photo d'ensemble
mathieu 17600
Re: la nouvel venu
Unread post by mathieu 17600 » 17 Sep 2011, 14:30
sa y et la jauge fonctionne :D
je suis aller tester en 142/42/60 cintro de 22mm sa fonctionne bien , mais ma bougie et blanche :oops:
sa me soul je laisse comme sa parce que que je soi en 142/45/65 sens cintro ou 138/40/60 s'est toujours pareil , donc je pence que sa viens de l’huile qui aide pas pour la lecture de la bougie :oops:
j'ai fait 1500 km avec une bougie qui et toujours blanche , et jamais u de problème .
il me faudrait une colorturne pour faire un vrai teste .
photo du compteur en plein jour :D
Re: la nouvel venu
Unread post by liryc » 17 Sep 2011, 15:34
je trouve ça jolie ! =)
mathieu 17600
Re: la nouvel venu
Unread post by mathieu 17600 » 18 Sep 2011, 15:46
merci :D
j'ai viré la serrure de la selle et j'ai fait une ouverture cacher :D
des que je fait la peinture dans l’hiver peut être , je rattrape a la fibre l'emplacement de la serrure de selle
j'ai fumer mon feux arrière aussi Image
Uploaded with ImageShack.us.
Re: la nouvel venu
Unread post by obimic » 18 Sep 2011, 21:53
juste un peu décu des compteurs: hormis le coté "ca plais ca plais pas" du motif des fonds, je trouve que le masquage du rétroéclairage est .. mal fait.. on dirais que ca été découpé au ciseaux par un gosse de 5ans, le rond est plutot... patatoide... dommage, l'idée était pas mauvaise.
Pour ton feu arrière, hum vachement fumée je trouve, tu as un rendu de nuit? n'oublie pas qu'en moto, il faut surtout ETRE VU .......
mathieu 17600
Re: la nouvel venu
Unread post by mathieu 17600 » 19 Sep 2011, 21:07
obimic wrote:juste un peu décu des compteurs: hormis le coté "ca plais ca plais pas" du motif des fonds, je trouve que le masquage du rétroéclairage est .. mal fait.. on dirais que ca été découpé au ciseaux par un gosse de 5ans, le rond est plutot... patatoide... dommage, l'idée était pas mauvaise.
tu ma tuer :sm4:
le pire s'est que tu a raison :oops:
j'ai revue tout mon compteur du cou ( couleur et éclairage ) je suis satisfait du résulta.
petit souci de batterie donc se n'est pas éclairer comme il faut , maintenant il y a que les chiffre qui s'allume la nuit .
j'ai imprimer du papier calque pour que la lumière passe que par les chiffres.
mon feux arrière sa éclaire bien je trouve
mathieu 17600
Re: la nouvel venu
Unread post by mathieu 17600 » 12 Jul 2012, 00:09
je n'est plus la nsr mais je vais faire vivre ce poste avec ma rg si sa gène pas ??
je n'est pu de nsr mais les connaissance et les conseil des membre de ce forum et énorme et en plus il et bien actif ce forum
ma rg fun de 1995 déco origine de 19000km
Re: après les nsr la rg fun page 3
Unread post by krauthaker » 12 Jul 2012, 07:40
:wink: pas mal
mathieu 17600
Unread post by mathieu 17600 » 23 Jul 2012, 21:16
salut je me suis penché sur les valves encore :D
j'ai un CDI bridé et un troue entre 8000 et 9000 trmn .juste avant que les valves s'ouvre .
j'ai décidé de faire comme sur mon ancien Dtr ses à dire augmenter le diamètre de la poulie du moteur de valve .
Ça a pour effet d'ouvrir les valves un peu plus mais aussi de les ouvrir plus tôt , ses le même principe qu'une démultiplication .
Au lieu de s'ouvrir à 80% CDI brider elle s'ouvre à 95% à peu près tout en gardant le même couple en bas vue qu'au ralenti elle se remette en position fermer à 100% .
la pousser se fera un peu plus tôt en espérant que le pot s'accorde bien au régime d'ouverture des valves...
photo valve fermer j'ai fait un repère .
le repère rouge ouverture d'origine .
le repère bleu ouverture après modification .
j'ai fait la modification pot démonter..
Unread post by obimic » 23 Jul 2012, 21:40
tu as fait comment ? du papier d'alu dans la poulie ?
mathieu 17600
Unread post by mathieu 17600 » 23 Jul 2012, 22:22
non du plastique couper et enrouler autour de la poulie du moteur de valve qui augmente la démultiplication .
Unread post by liryc » 24 Jul 2012, 09:21
pas con :p
mathieu 17600
Unread post by mathieu 17600 » 24 Jul 2012, 21:38
merci :D
je ne suis pas l'inventeur de ce système .
je pense que cela peut être applicable sur nsr ?
