[donald59540] mon nsr de 1999
nsr31
Moto: Honda nsr 2003 couleur noir et grise
Honda nsr 1997 couleur noir mat : peinture personnalise
Re: [donald59540] mon nsr de 1999
Unread post by nsr31 » 18 Jan 2012, 11:10
donald59540 wrote:j'ai recu la bidouille pour les valve je vais peut etre le montée ce week end on verra le temps
c'est quoi la bidouille???? :shock:
Unread post by liryc » 18 Jan 2012, 11:35
la bidouille du dob'
c'est une led de débridage des valves pour le TV-124
nsr31
Unread post by nsr31 » 18 Jan 2012, 14:39
a ok lyric donc ça ne me concerne pas je ne l'ai pas le tv74 sur la mienne :)
nsr31
Unread post by nsr31 » 18 Jan 2012, 14:41
oups tv-124
nsr31
Unread post by nsr31 » 18 Jan 2012, 14:49
liryc wrote:la bidouille du dob'
ok je viens d'aller vérifier le boitier cdi tv -124 je l'ai aussi par contre pas encore vérifier si le pont a était couper ou non je le ferais plutard
Unread post by liryc » 18 Jan 2012, 15:12
Image 3 message à la suite à quelques minutes d'intervalle ...
utilise la fonction éditer ! ==> Image
Unread post by liryc » 18 Jan 2012, 16:03
Le Doberman wrote:Le CDI et le TV124 c'est différent!
le CDi ce trouve sous la selle, avant les feux de derrière, et le boitier de valve (tv-124 ou autre) ce trouve entre la roue arrière et le carbu (environ ^^)
le CDI contrôle l'allumage ( trous dans les 7000 tours en bridé)
le TV contrôle l'ouverture des valves (ne s'ouvrent pas à 100% quand le TV est bridé)
(corrigez moi si je me trompe)
Unread post by LeHautMarnais » 18 Jan 2012, 18:57
Bien Cyril petit devient grand :) :lol:
La bidouille du doberman débride le TV124 pour ouvrir les valves à 100% au lieu de 70%
Couper le pont sur le CDI (CI639) repousse la limite de la courbe.
Le trou à 7000 provient du TV124 et/ou un p'tit mauvais réglage des valves (juste au moment ou celles-ci s'ouvrent pour tout lâcher.)
Unread post by gdx666 » 22 Jan 2012, 23:42
l'ideal c'est douvrir la boite a air et augmenter les gicleurs avec ca va beaucoup mieux :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
nsr31
Unread post by nsr31 » 23 Jan 2012, 11:51
bonjour a vous tous un peu absent ces temps ci sur le forum cause voyage en Italie a Rome :sm3:
j'ai bien compris maintenant la différence entre le cdi et le tv-124 bien, vu que je suis encore en rodage je verrais tous ça a la fin de celui ci j'ai juste une info de l'ancien possesseur du nsr ( valves ouverte a 70%)ce qui veut dire qu'il serait bridé .....j'ai bien récupéré mon pot d'échappement de chez le soudeur très beau travail d’ailleurs et ce mercredi je vais le remonter ...je vous tiens au courant pour la suite ..... :) j'ai aussi récupéré un deuxième boitiers CI639 d’où le pont est couper car il y a des traces de silicone je présume qu'il est débridé celui ci je n'ai pu encore vérifier si javais un trou a bas régime car vu que je suis a la campagne je n'ai pas cette inconvénient de rouler a bas régime je verrais cela plu tard aussi .. v a vous tous
et merci de vos précieux conseil :)
nsr31
Unread post by nsr31 » 05 Feb 2012, 12:52
pas mal pour ceux des jantes :)
Unread post by LeHautMarnais » 05 Feb 2012, 13:03
David un conseil pour la pose de tes liseret. Tu chope un pshit pshit vide pour laver les carreaux, tu mets un peu de liquide vaisselle avec de l'eau, tu vaporise le tour de la jante ce qui te permettra de bien ajuster ton autocollant. Une fois bien posé, tu évacue les éventuelle bulle avec un chiffon et voilà.
nsr31
Unread post by nsr31 » 05 Feb 2012, 13:26
+1 pour le tuto david :)
nsr31
Unread post by nsr31 » 05 Feb 2012, 13:50
j'adore les protège réservoir en particulier celui-ci :evil:
http://i44.servimg.com/u/f44/17/24/32/65/dsci0112.jpg
nsr31
Unread post by nsr31 » 05 Feb 2012, 13:52
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=8&u=17243265
nsr31
Unread post by nsr31 » 05 Feb 2012, 13:53
nsr31
Unread post by nsr31 » 05 Feb 2012, 13:56
ca y est j'ai trouvé et voici sur la moto :)
nsr31
Unread post by nsr31 » 05 Feb 2012, 14:09
merci david c'est grâce a mon frère ce petit cadeau :) et puis je te dis pas le look encore mieux maintenant et aussi je pourrai mettre une sacoche tranquille sans risque de rayer la peinture du réservoir fini de porter un sac a dos :)
nsr31
Unread post by nsr31 » 05 Feb 2012, 14:14
au faite tu voulais savoir pour mon pot et bien c'est juste le silencieu que j'ai en REMUS car on bien que le corps est d'origine
stephane
nsr31
Unread post by nsr31 » 05 Feb 2012, 14:30
nsr31
Unread post by nsr31 » 05 Feb 2012, 16:17
:sm28:
Unread post by nsr02 » 16 Aug 2012, 10:23
bon,alors hier j'suis passé à caudry,mais n'ai point vu de nsr orange,pis suis tombé en rade pour repartir àl'ducasse de cambrai,chiote de bougie claquée,suite à mon paufinement de reglage carbu qui est encore trop gras à mis regime.. :wink:
