by krauthaker » 19 Dec 2009, 17:32
by LeHautMarnais » 19 Dec 2009, 23:22
lol oué tu m'étonne vu la gueule de la route
Moi je devais descendre dans le doubs pour acheter une nouvelle chambre à ma fille et quand j'ai vu que les autres roulaient pas
, ben j'ai fait demi-tour de plus le vendeur m'a annoncé que les routes étaient praticable qu'avec un minimum d'équipement hors moi j'fais tout à l'arrache. J'ai acheté des chaines et quoi qu'il arrive, demain j'y vais.
by MINOSFOR » 19 Dec 2009, 23:34
J'ai vécu en montagne, si tu n'a pas assez de neige, tes chaines vont casser au bout de dix bornes, l'ideal et encore ( que ) c'est les pneus clouté, mais sur bitume, tu les tue sur 50 klm, donc vraiment le mieux, c'est du pneu neige.
by krauthaker » 20 Dec 2009, 12:20
by krauthaker » 20 Dec 2009, 12:49
Vinh69
by Vinh69 » 04 Mar 2010, 22:05
Elle est joli ta JC20 un peu space la tête de fourche
by krauthaker » 05 Mar 2010, 08:07
wep je suis entrain de tout refaire j'ai fait des test couleurs en pagaille la tète de fourche j'ai changer a cause de mes carenages que l'ancien proprio avait fusiller donc je la monte en street
by krauthaker » 05 Mar 2010, 19:48
aujourd'hui teste compteur + reglage chaine et embrayage avec un putain de vent de m****
http://img72.imageshack.us/img72/8026/001j.mp4rieNSR de courrir il faut partir a bloc
- Moto:Honda
by vinz47 » 06 Mar 2010, 00:14
c'est quoi ton gicleur de ralenti ?
by krauthaker » 06 Mar 2010, 10:18
je suis en 138 /42/65 mais je crois que je vais passer en 140 /45 ou 50 /65 pourquoi tu me demande sa vincent ya un probleme sur mon moteur ??????
by krauthaker » 06 Mar 2010, 16:19
- Moto:Honda
by vinz47 » 06 Mar 2010, 19:35
no stress, elle est mal réglé ta bécane ça s'entend
monte un 45 sans toucher à la vis pour voir
ta boite à air est ouverte comment ?
by krauthaker » 06 Mar 2010, 20:03
boite a air j'ai rajouter 2 syntro de 30 sur les cotés et wep je sais que il faudrait que je passe en 140 et mettre 45 ou 50 je sais qu'elle etait mieux en 140/50/65
j'ai eu peur
by gdx666 » 06 Mar 2010, 21:47
ha c'etait donc ca se petit bruit metallique en fond donc ca va
by krauthaker » 06 Mar 2010, 22:21
le bruit metalique se sont les vis + rondelles vu que j'avais pas les carennes
by krauthaker » 07 Mar 2010, 12:56
sa marche mieux en 140 /50/65 donc je vais remonter cette configu
Vinh69
by Vinh69 » 07 Mar 2010, 18:45
Au fait tu as quel CI dessus? 589C ou 572 ?
by krauthaker » 07 Mar 2010, 19:08
ci589c pont coupé
Vinh69
by Vinh69 » 07 Mar 2010, 23:36
j'ai lu ici je crois que sur le ci589c le pont coupé çà sert à rien!!!
by krauthaker » 08 Mar 2010, 08:07
le mieux serait le ci572
by krauthaker » 18 Mar 2010, 11:08
j'ai besoin d'avis mon câble de pompe a huile est hs j'en est vu sur ebay les 3 câbles starter+embrayage+gaz+oïl a 18 euros + frais de port pour jc20 en attendant je vais rouler direct mélange quel pourcentage en huile doit je mettre pour mon mélange merci
by krauthaker » 18 Mar 2010, 12:13
by krauthaker » 18 Mar 2010, 12:22
donc suffit d'avoir un cable merci du coup de main je part au taff
by krauthaker » 18 Mar 2010, 12:23
wep dois je
