la nsr de vinz47 - N°2
Re: la nsr de vinz47 - N°2
Unread post by obimic » 18 Sep 2010, 12:11
ho le mechant trou!
t'as pas régler tes valves ou bien? :lol:
Unread post by vinz47 » 18 Sep 2010, 12:38
obimic wrote:ho le mechant trou!
:mrgreen: à 6000 trs c'est la courbe d'allumage
les valves s'ouvrent à 7500 trs
Unread post by Claude_Alain » 18 Sep 2010, 13:21
Vincent, tu as quoi comme cdi pour avoir ces courbes?
Unread post by vinz47 » 18 Sep 2010, 13:39
ci639 débridé
Unread post by Claude_Alain » 18 Sep 2010, 14:19
Tu peux pas essayé un 572, normalement, les courbes sont légèrement meilleures, ça enlèverait peut-être le trou des 6000 et dégringolerait moins a partir de 9500??
Unread post by vinz47 » 18 Sep 2010, 18:10
le 180 est déjà dans un carton :mrgreen:
normalement je monte un ignitech
mais ça serait bien d'avoir ces trois cdi pour pouvoir relever leurs courbes et voir ce que ça donne
ensuite le plus difficile sera de dessiner la courbe qui ira bien et ceux sans avoir de banc à dispo
je pense qu'à ce stade là je serais aidé
Unread post by vinz47 » 18 Sep 2010, 22:41
crm29 wrote:ce sont les puissances avec un kit 180,donc,si j'ai bien compris?
32ch,ca reste proche de ce qu'annoncait malossi:33ch a 9500 et 2,8 m.kg de couple
je sais plus qui annoncait 40ch sur le forum....... :roll:
oui c'est donc ce que donne ce kit en mode stock
pot cdi carbu origine
après ils en rajoutent souvent un peut, ça fait plus vendeur 8) et ça dépend aussi du banc, certains sont très flatteurs :sm11:
mais je suis plutôt satisfait de ce 32 ch et de la forme de la courbe
il y a surement un petit manque de couple dû à la différence d'échappement nsr/crm
si tu peut essaye de passer le crm :wink:
d'après une certaine personne ce montage (65x54.5) doit pouvoir prendre 12/13000 tr et 40ch vilo
mais celà implique de grosses modifs et encore un peut d€€€€
j'y travaille, je suis bien conseillé donc j'espère obtenir des résultats début d'année prochaine
sinon pour ceux que ça botte, le 180 rend la bécane beaucoup plus agréable sur route, le couple permet de rouler à plus de 130 sans faire hurler, ça tiens bien les mi régimes (vent/monté etc)
beaucoup plus linéaire donc très agréable bref ça va me manquer un peut quand même
Unread post by gdx666 » 20 Sep 2010, 18:22
a mon avis il est plutot parti pour une seance rabotage et grattage en regle chez un druide breton a la peau bleu :lol: :lol: :lol:
Unread post by vinz47 » 20 Sep 2010, 22:09
oui ça vaut le coup en effet
le 180 est toujours dans le lot et garonne :mrgreen: il se repose :sm5:
sinon sur la bécane j'ai remplacé la boucle de cadre (merci bobby) mis une selle pour dépanner en attente de la nouvelle en bonne état
j'attends une coque arrière des cales pieds passager et des clignos
j'ai remis mes anciens fond de compteur blanc "geneva-racing"
remonté le mc de rs
j'ai remplacé les roulements de direction par des coniques (super ces roulements :wink: )
donc pour le moment elle me reviens a environ 320€ et fonctionne parfaitement bien
les carénages sont pas nickel mais ça on verra plus tard
sinon
j'attends un boitier ignitech
des joints et des roulements pour refaire un autre bas moteur qui sera revu et recevra le 180
la culasse va être modifié (celle du malo)
le cylindre aussi
puis repassage au banc et là on avisera pour modifier carb et échappement selon ce que ça donne
Unread post by vinz47 » 26 Sep 2010, 21:16
bon bah en attendant quelques pièces
voici des tof d'un petit stand moteur que je me suis fait au taf :mrgreen:
manque plus qu'une petite peinture et un axe pour la partie large
je l'ai fait aussi large pour pouvoir déposer les carters sans être gêné
j'ai fait en sorte que le plan de joint soit à l'horizontale ce qui facilite la prise de mesure du volume culasse
bientôt je mettrais des photos de la fourche inversé du rg qui avance tout doucement
me reste juste à finir la patte de déport étrier et une petite réfection (joints huile)
Unread post by nsr02 » 26 Sep 2010, 21:23
Finalement:le carbu CR keihin,lui etait-il stable et facile à régler?
Je me tate d'en acheter un!Quel conf avais-tu en 125KY4?
J'ai vu aussi des carbus en kart comme CA en 30 dell'VHSH,je me demande ce qu'il donne vu leur prix :shock:
Pas mal le disque diagramme!Et le support,c'est du racing vinz team! :lol:
Unread post by vinz47 » 26 Sep 2010, 22:03
nsr02 wrote:Finalement:le carbu CR keihin,lui etait-il stable et facile à régler?
-le keihin étais bien gras, moins sensible que l'origine au changement climatique
un jeu d'enfant à régler, il n'y a pas plus simple comme carbu (c'est du old school...)
efficace mais qu'est ce que ça pompe :roll:
-en ky4
celle que j'ai préféré
c'était 198° à l'échappement, rapport de compression à 13,5:1
carbu keihin 34 et ligne tyga
-le vhsh je connais pas
je sais pas à combien il sort généralement mais perso je me tournerais plus vers du keihin pwk par exemple
-ouép l'est bien pratique ce support :mrgreen: je me fait chier à chaque fois que j'ouvre un moteur (manque de stabilité calé avec du bois :mrgreen: )
Unread post by baffe-24 » 26 Sep 2010, 22:27
je veux pas dire mais t'as fait du ménage depui la derniere fois que je suis passé :roll: :lol:
Unread post by vinz47 » 26 Sep 2010, 23:47
:lol:
c'est pas faux :mrgreen:
Unread post by loulou88 » 27 Sep 2010, 10:20
Pas mal ton support moteur :sm3: :sm3:
198 a l echapement,ça sent la grosse config? :mrgreen: :mrgreen:
Unread post by krauthaker » 27 Sep 2010, 10:30
wep tout ce qui va bien la tu peux que faire du bon taff :wink:
Unread post by vinz47 » 27 Sep 2010, 14:31
:lol: krau je viens seulement de voir ta signature :mrgreen: c'est pas faux ! :twisted:
si ça vous intéresse je peut vous prendre les côtes
après c'est utile pour ceux comme moi qui possède plusieurs moteur et font mumuse avec 8)
autrement il restera dans un coin du garage...
Unread post by vinz47 » 27 Sep 2010, 14:42
bon voilà quelques photos pour vous montrer l'avancé du chmilblik
il ne me reste plus qu'à finioler la plaque de déport pour la rendre plus jolie
j'attends mon té supérieur qui devait être repercé
après je la monte sur la moto pour voir si tout va bien, puis je change les joints si c'est ok
l'étrier qui est dessus recevra une petite peinture (rouge je pense...)
Unread post by obimic » 27 Sep 2010, 16:43
la fouuuuuuuurche :sm3: :sm3: :sm3: :sm3: :sm3:
Unread post by vinz47 » 27 Sep 2010, 17:35
obimic wrote:la fouuuuuuuurche :sm3: :sm3: :sm3: :sm3: :sm3:
:-D tu vois obi, je t'avais dit que j'avais laissé tomber parce qu'il y avait trop de modifs à faire :?
mais à la voir tous les jours dans le garage je me suis dit que c'était pas possible de faire subir sa à ma nsr :mrgreen:
je m'y suis remis sérieusement et tout compte fait il n'y a pas tant de boulot que ça...
sur la fourche de rg le disque est à droite
l'étrier est trop gros pour passer sur la jante de nsr et en plus le disque de la rg ne fait que 300mm
donc les solutions étaient:
monter une jante de rg :sm10: :roll:
monter la jante de la nsr mais à l'envers pour avoir le disque à droite :sm10: :mrgreen:
disque sur mesure chez FE :arrow: plus de rubrique disque spécial et en plus c'est pas donné un disque :roll:
donc j'ai fait avec les moyens du bord et ça ce fait assez bien tout en gardant disque et jante d'origine :
il faut percer le support étrier sur la fourche coté gauche, la fourche est prévu pour un double disque donc il y a le marquage pour 8)
après il faut faire une entretoise coté gauche entre fourche et entraineur
ça c'est simple mais il m'a fallut du temps pour bien centrer la roue et prendre les mesures (je cale avec des rondelles et je mesure au pied à coulisse entre intérieur de tube/bord de jante jusqu'à obtenir une mesure identique au dixième près...pas si simple) puis reporter cette mesure pour l'entretoise
la colonne
il n'y a pas assez de matière sur celle de la rg pour la faire usiner donc j'ai utilisé une colonne de nsr
usiner une bague épaulé emmanché à la presse (+loctite block presse) pour diminuer le diamètre intérieur du té inférieur
reste que le té supérieur, il faut agrandir le passage de la colonne (en cour chez le tourneur)
pour l'étrier obligé de monter l'étrier d'origine
pour ça il faut ce faire une patte de déport
Unread post by obimic » 27 Sep 2010, 17:54
une fois que t'a rodé le truc, écoute c'est simple tu me fais une copie de tes plans, ou alors tu me revend ta fourche :twisted:
Unread post by gdx666 » 27 Sep 2010, 18:54
vendre toujours vendre vous n'avez que ce mot a la bouche non fait m'en cadeau pour mon naoewllll :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
avoue que ca serais un beau geste non :sm11:
Unread post by baffe-24 » 27 Sep 2010, 19:13
:lol: sacré gdx
trés beau boulot sur cette fourche, j'ai pas tout pigé mais pour l'avoir vu, elle est super belle
vivement le montage
Unread post by vinz47 » 27 Sep 2010, 20:17
micka :arrow: ça va te couter très chère :mrgreen:
gdx :arrow: arrrrrêteeeeeuuuuuuuuuuuuuuuuu ! tu va me piquer tout mon garage non didiou :mrgreen: :lol:
j'espère que ça va fonctionner correctement car c'est vrai qu'une belle fourche inversé ça en jette :sm3:
merci mon pti fab et nsr01jc20
Unread post by gdx666 » 27 Sep 2010, 20:18
:lol: :lol: :lol: tu monte a ales les 8et9 /10/2010?
