- Moto:Honda Nsr 2003
trans : 14x36 - Location:Montpellier
Re: ma nsr a besoin de CONSEILS (liryc)
by liryc » 22 Oct 2011, 16:42
plaquettes c'est prévu mdr
mais disque et étrier ???
by loulou88 » 22 Oct 2011, 17:41
Mesures l epaisseur du disque au pied a coulisse.
Regardes si il y a des zones de chauffe sur le disque.
Et surtout gros nettoyage de l etrier +plaquettes
by liryc » 22 Oct 2011, 19:47
Je viens seulement de voir ton commentaire ..
je suis aller faire un tour à moto expert pour avoir leur avis
le mécano est venu voir, m'a dégrippé le piston et m'as dis que d'après lui le disque était encore OK.
donc rachat de plaquettes,
montage effectué tout a l'Heure. Ça ne semble pas bloquer comme avant !
le freinage était presque inexistant, donc j'ai resserré la vis de réglage et ça dérape quand j’appuie fort maintenant !
DONC ça freine !
je pense qu'une purge du système de freinage arrière est nécessaire pour avoir un freinage vraiment efficace !
rassuré !
le mécano m'a conseillé de changer le piston de droite ... (mais pas trop envie de me faire ***) donc si ça freine et que ça bloque pas après (comme actuellement) alors nikel.
by loulou88 » 22 Oct 2011, 20:01
Profites en pour bien nettoyer ton etier et
graisser tes pistons
by liryc » 22 Oct 2011, 23:42
... pourrais tu me donner plus de détails sur la manipulation stp ...
je sais maintenant démonter les plaquettes et dévisser l'étrier (simple)
mais pour le reste (pistons...) tes conseils sont les bienvenus
by LeHautMarnais » 22 Oct 2011, 23:49
Tu peux consulter la RMT sur l'ancien site du dob. Regarde déjà ça
by liryc » 23 Oct 2011, 01:03
chose faite pour le changement de plaquette
pour la purge que ce soit dans la rmt ou sur le net il y a bcp de tutos
par contre pour démonter et nettoyer les 2 pistons je suis preneur
d’ailleurs si je démonte... joints à changer non ? ... (arf --")
by loulou88 » 23 Oct 2011, 07:49
Tu te procure une bombe de nettoyant frein
(dans n importe quelle grande surface)
-plaquettes enlevées,tu actionnes ton levier
de frein pour faire sortir un peu les pistons ,
mais pas trop.
Ensuite,tu asperges de produit ,pistons et etrier.
Un petit coup de pinceau et chiffon doux et le
tour est joué
by liryc » 23 Oct 2011, 11:05
ho super =)
tout simplement ^^
merci bien
by liryc » 23 Oct 2011, 13:59
ce midi contrôle des plaquettes avant
et c'était juste de chez juste ! (le fer un chouilla attaqué sur une des 2 plaquettes) donc j'ai bien fais de vérifier !!!
verdict : On est jamais mieux servi que par soi-même !
lundi achat de plaquettes pour l'avant.
by liryc » 23 Oct 2011, 22:09
J'ai profité de mon week end pour remplacer mes ampoules de compteur par des LEDs
rendu IMPECCABLE !
j'ai également rajouté 2 led sur ma plaque compteur perso, pour différencier cligno droit et gauche
http://www.youtube.com/watch?v=Vg6VDPxPVS8
des photos ici :
forum/viewtopic.php?f=27&t=5988&p=101907#p101907
by liryc » 09 Nov 2011, 12:35
by loulou88 » 09 Nov 2011, 13:30
C est leger comme poc
Isenberg03
by Isenberg03 » 09 Nov 2011, 13:34
Mon pot avais un poc exactement au même endroit que le tient, je l'ai retirer en mettant le pot sous pression tout en chauffant le poc au chalumeau, après un coup de peinture ht noir, il était comme neuf!
Sinon belle achat, vivement ton test pour les perfs.
by liryc » 09 Nov 2011, 13:40
Isenberg03 wrote:Mon pot avais un poc exactement au même endroit que le tient, je l'ai retirer en mettant le pot sous pression tout en chauffant le poc au chalumeau, après un coup de peinture ht noir, il était comme neuf!
cool ! je ferais ça alors pour le dépoquer
les perfs seront améliorées ! d'autant que j'ai reçus il y a peu ma couronne de 36 et pignon de 14
donc passage en 14x36 (zut
36 ou 38 ... bref comme d'origine ><)
mise en place d'un pot arrow
mise en place boite a air modifiée (j'en avais une déjà modifiée mais pas encore montée)
et roulllllleeee !!!
ha et j'ai purgé/complété le niveau de liquide de frein et ça a l'air bcp bcp BCP mieux !
by loulou88 » 09 Nov 2011, 13:43
N oublies pas d augmenter tes gicleurs,
sinon gare a la casse
by liryc » 09 Nov 2011, 13:46
déja fait avec mon pot débridé d'origine + culasse sur compressée mais je pourrais remodifier si pas suffisant
missile sol/talus en prepa , chut !!!!!! - Location:34500 beziers herault
by gdx666 » 09 Nov 2011, 15:19
by liryc » 09 Nov 2011, 15:47
merci du conseil =)
des bouchons en liège son suffisant pour l’étanchéité tu pense ... ? :s
rempli au maximum d'eau ? et dé-pocage via pression apportée grâce à l'air c'est ça ?
(en chauffant l'endroit à dé-poquer pour faciliter )
by LeHautMarnais » 09 Nov 2011, 18:47
j'suis jaloux Cyril c'est exactement le genre d'affaire que je recherche. tu l'a trouvé où ce pot ?
Moi, à défaut de me payer un JM neuf, ce sera un arrow d'occaz et un p'tit boitier ignitech
by liryc » 09 Nov 2011, 19:21
LeHautMarnais wrote:j'suis jaloux Cyril c'est exactement le genre d'affaire que je recherche. tu l'a trouvé où ce pot ?
je regarde environ toute les H sur leboncoin mdr donc quand ya quelque chose pour la NSR je le vois direct !
ducoup je suis tombé sur cette annonce :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=13_s
et après contact, redirigé vers ce lien :
http://www.spomotoscooter.fr/detail.php?id=23209
LeHautMarnais wrote:Moi, à défaut de me payer un JM neuf, ce sera un arrow d'occaz et un p'tit boitier ignitech
c'est tout à fait ce que j'ai en tête ^^
Arrow
fait !
boitier en attente
Divi - Pilote
by Divi » 10 Nov 2011, 21:58
La bonne astuce c'est le JM + le ignitech
by gdx666 » 10 Nov 2011, 23:35
Divi - Pilote
by Divi » 10 Nov 2011, 23:42
Ouuuuups j'ai rien dit !
Faut vraiment que je me prenne un ignitech, papa noël si tu m'entends...
honda 600 cbr 1992 - Location:saint mamet la salvetat 15220
by krauthaker » 11 Nov 2011, 14:45
