vinz47 wrote:![]()
on ne gratte pas le "transfert" d'échappement vers le haut !!!![]()
ce n'est pas un "transfert" ! et on dit pas "vers le haut"![]()
on modifie précisément le diagramme d'échappement... c'est pas pareil![]()
le temps d'ouverture à obtenir est de 197°![]()
OBIMIC - NSR180rr - 2002
Re: OBIMIC - NSR180rr - 2002
quelques avancées, pour le montage du VHSB34:
c'est quoi le tecsil ht ?
c'est le paté rougeatre utilisé pour coller la durite.
Autant ca n'adhère pas trop au plastique, autant sur la durite en elle même ca tien bien ! d'où le paté....
google:
Propriétés:
Mastic silicone hautes températures (300°C).
Polymérisation rapide.
Excellente adhérence sur métal et verre.
Applications:
Etanchéité de fours industriels, cuisinières, résistances, conduits d’air pulsé et de cheminées.
Collages de matériaux exposés à de fortes températures.
Obturation de vitrages résistant à la chaleur.
google:
Propriétés:
Applications:
Aucune utilité ,du silicone ordinaire aurait fait l'affaire,la HT n'existe pas dans la boite à air!!!
fassons sert à rien le vhsb!!!A par travailler pour TOTAL
The Baize!
Continu quand-meme à essayer de faire avancer le schmilblic!!
Je me demande si le 154 polini aurait fait mieux!!Il existe encore en suisse a 770€ fdpc!!the baize aussi!
le silicone HT est plus souple que le normal de plomberie, c'est pour ca que je l'ai utilisé.nsr02 wrote:Aucune utilité ,du silicone ordinaire aurait fait l'affaire,la HT n'existe pas dans la boite à air!!!
fassons sert à rien le vhsb!!!A par travailler pour TOTALThe Baize!
PS: inutile de préciser que je n'ai pas dépensé un centime dans la cartouche.. tu te dis que je me suis ruiné pour rien.
nsr02 donne moi le liens pour le polini et vite !
Minute baby,comme ils ont encore quelques piéces,je leur ai poser des questions,sont en fermeture pour l'instant,reponse le 14 fev,bientot!!Desoler je veut le rater!!Je remet le lien aprés confirmation de la commande!Premier servi,premier gagnant!vinz47 wrote:nsr02 donne moi le liens pour le polini et vite !
Bonne chance OBI pour le grattage,ignitec et compagnie
bah moi ça m'intéresse aussi
tu dit en suisse ?
tu as trouvé sur le net ?
perso je me tatouille la nouille à monter mon prochain en 150 grattouillé (nsr sp)
le 180 ça parle mais pas très puissant si pas de modifs
tu dit en suisse ?
pour quoi pas le 190 athena ?
au lieu de jouer petit
j'ai plus le temps haaaaaaaaaaaaaaaa
je fait un développé du kit d'adrien
puis un relevé des diagrammes
mesure de la hauteur de squish
et si j'ai un petit trou dans l'emploie du temps sur chargé, je prend mesure de la culasse tronconique
Ha.. le démarreur n'a pas aimé le 180cc.. apres 9000km il a rendu l'ame...
Heureusement que j'en ai d'avance..
Faut que je l'ouvre, surement les charbons..
du balais.....
ah ben non quant meme le pauvre
il faut que je trouve le temps dans la semaine pour passer le 180cc au banc moteur chez Westbike, comme ca j'aurai le comparatif entre le 125"Fr" , et je ferai le montage du VHSB34 ensuite, réglage, et second passage au banc, de facon a bien voir la différence entre les deux carburateurs en complément du Malossi 180.
Par ailleurs je pense peut-être monter un PHBH30 .. why not .. si le 34 passe mal!
ben quoi j'ai fait encore moi la dis donc
ps le pire c'est quant je relit je me marre encore
sacré Garfield
oui mais j'ai le VHSB, j'ai la pipe kivabien , alors autant le monter, et mesurer l'écart !
car bon a part des "on dit", ou "j'ai lu quelque part" , rien de mesuré, de chiffré et voila.
C'est comme la puissance des NSR.. qui a déja passé sa bécane au banc moteur , et posté une courbe?
a part Vinz et la mienne , j'en ai pas.. vu d'autres ............
Essayez peut-être au niveau des lycées pro, ils devraient avoir des bancs pour les TP. Mais après faut réussir à faire passer sa machine dessus... et ça ça doit être une autre histoire ^^.
Il me semble qu'il y en a un au lycée pro de Château GontierLe Doberman wrote:Connais pas de banc moteur du coté de Rennes sinon ça serait déjà fait!
le gars qui viens avec son fuch tous les ans pour l'annif de daffy à agen viens de rennes je crois
pi sinon au pire vous venez tous sur agen à la journée porte ouverte
le passage coute surement moins chère qu'ailleurs
Carbu recu..
bon cette semaine avec les horaires j'ai pas pu aller a WestBike, mais la semaine prochaine, comme je quitte a 15h30, je vais pouvoir faire mon tir au banc moteur...
sinon: 165km avec un plein, sur le malossi 180 .. nouveau record d'autonomie
Si tu tire pas dessus comme une brute,c'est normal,avec une bonne trans,il part tout seul!!
