Ma nsr en restauration
- dje
- Moto:Honda Nsr 2001 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Merci pour cette info detaillé
- MOBIUS089
CBR 600 F 2000 - Location:gien Loiret 45 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Ma nsr en restauration
Le lien pour la vidéo...........
http://www.youtube.com/watch?v=F48QaRT2E2g
Les "masselottes"sur le mien étaient bel et bien mortes.En fonctionnement normal,il ne doit pas tourner dans le vide comme celui de mon exemple.
- MOBIUS089
Pour info du démontage du démarreur...........;
- dje
Merci bien je vais mataqué a la tache maintenan
- dje
Par contre je voie pour le demontage que moi pour lavoir j'ai du demonter le cache de lalumage car cest 2 vis qui le tenez a linterieur et il y avais pas de vis exterieur
- dje
Bon apres un bon netoyage le petit roulement et gripé de chez gripé et la baterie ok
- dje
Par contre ou avoir se petit roulement chez honda il font pas
- MOBIUS089
Si tu as la réference du roulement,tu peux le commander sur 1,2,3 roulement(je crois).Sinon,je peux peut etre aller faire un tour sur Orléans pour en récupérrer un mais bon,est ce que ça en vaut la peine?
http://www.123roulement.com/roulement.php
- dje
bah sa m'enbete d'acheter un demareur vue que cest que sa qui et mort
- MOBIUS089
Je parlais du roulement sur Orléans.Pas du démarreur!
- dje
a ok j'avais pas compris lol suite a sa j'ai tremper le roulement dans du cilit bang pendant 30 mn et la niquel comme neuf mdr je vais le laisser trempe dans de lhuile 2 temp toute la nuit histoir quil soit niquel et que le cilit bang soit dissous
- MOBIUS089
kool si ça fonctionne.
- dje
je vais remonter sa demain et essayé sa je vous retien au courant les amis
Roulement Griper Cilit et votre amis
- dje
bon bah cilit pas servi car demareur mort lol
Non donc remontage du demareur essai et la le moteur tourne fait un vieu bruit de fout mes cest tout help
- dje
Ouai je pence mais bon 16.22e c'est petite m... la lol sa fait cher pour se que c'est mais bon je vais redemonter pour la xieme fois et reverifie et si faut change on changera puis voila sinon j'ai ma commande de piece fin de semaine prochaine logiquement
- dje
Bon je pence avoir trouve le probleme je voudrais avoir comfirmation au niveau du moteur et la tige avec le pigon et le roulement je voudrais savoir si c'est canelé car enfaite la tige tourne dans le vide dans le moteur aves vous compris lol?
très bien compris, la même chose que sur mon démarreur
j'ai percé et mis une petite goupille méca mais ça n'a pas tenu longtemps résultat démarreur hs
- dje
donc en bref je suis bon a changé sa oci elle va me revenir a combien cet charette lol
t'en a des neuf pour environ 80 euros sur ebay uk
sinon d'occaz mais bon rien ne garantie que dans un mois ça te refasse la même car celui d'un ami à fait la même, l'axe ce désolidarise de l'induit , l'axe est emmanché dans un cylindre en plastock
un peut normale que ça tienne pas éternellement
à coté d'un démarreur de gilera 125 freestyle de 92 ça fait vraiment léger
- dje
Sinon sa sera poussette pendant un moment lol
ça fait deux moi que je pousse
le matin quand c'est gelé t'est bien content
- dje
Bon un peu de news depuis le temp donc plusieurs carenages sont mastiqué poncer pret a repeindre ainsi que la boucle arriere qui avait bien rouillé qui a ete poncer apreté
Se midi mon frere ma ramené un petit truc de sont boulo et jen suis bien content un passage de roue de R1 modifier qui sera a retapé car il est fellé mes rien de grave et il va se monté sur ma tite nsr
Donc j'ai attaqué a demonté les led refaire le cablage car il y en avait plus
Mon projet en se qui concerne les carenage sont :
-Adapté le passage de roue de la r1 sur mes coque dorigine
-Modifié mes coque arriere au niveaux du feux enfaite je le suprime je ferme entierement et un neon rouge servira de feux stop et un autre pour mes feux quand il fait nuit bien sur
-Pour la coque avant je mastique pour faire des paupiere de phare
Voici des photo
Voici des photo
- dje
cest la plaque qui ete avec la moto la moto et parti a la benne lol
- dje
Salut a tous hier j'ai deposer le bas moteur du cadre donc tout nue lol je ferez des photo cette apres midi et sinon encore du netoyage lol
