missile sol/talus en prepa , chut !!!!!! - Location:34500 beziers herault
Re: La NSR de kraukrau
by gdx666 » 13 Dec 2010, 19:06
honda 600 cbr 1992 - Location:saint mamet la salvetat 15220
by krauthaker » 13 Dec 2010, 19:09
by krauthaker » 14 Dec 2010, 21:00
piston monter **cylindre monter **culasse monter sans serrer ** valves positionner sur le repere **affaire a suivre
by MINOSFOR » 14 Dec 2010, 21:22
C'est pas une affaire a suivre qu'il faut, c'est une affaire qui roule.
by krauthaker » 14 Dec 2010, 21:55
by gdx666 » 14 Dec 2010, 22:15
by krauthaker » 16 Dec 2010, 19:52
by gdx666 » 16 Dec 2010, 21:00
- Moto:Honda
by vinz47 » 16 Dec 2010, 22:22
encore des pièces qui vont finir aux enchères l'année prochaine
la poste
ont a tous à y gagner
- Moto:Honda
by vinz47 » 16 Dec 2010, 23:34
exactement !
ils ce font bien des tunes sur ce genre de vente et à mon avis certains n'y sont même pas présenté
by krauthaker » 17 Dec 2010, 13:58
by krauthaker » 17 Dec 2010, 19:11
batterie decharger elle pete pas ..la compression est bonne pas de fuite ...............................................................................a.s
- Moto:Honda
by vinz47 » 17 Dec 2010, 19:44
bah tu pousse non mais dit donc !
by krauthaker » 17 Dec 2010, 20:07
j'ai voulu prendre celle du cbr decharger aussi les derniers -15 qu'il y a eu elles ont pas aimer les pauvres
by gdx666 » 17 Dec 2010, 22:20
by krauthaker » 18 Dec 2010, 15:25
by krauthaker » 18 Dec 2010, 18:10
j'ai pu la demarrer en piquant les charbons de ma visseuse
comprend pas pourquoi il faut autant de temps pour l'ouvrir cette video
krauthaker on 18 Dec 2010, 18:45, edited 1 time in total.
by krauthaker » 18 Dec 2010, 18:46
tu a pu ouvrir facile
merci xav grace a toi que du bon matos
by krauthaker » 19 Dec 2010, 12:00
faut'il faire un rodage sachant que le cylindre et le piston sont presque neuf je veux dire sa a deja tourner
by loulou88 » 19 Dec 2010, 12:07
Oui Bruno, car il y a des pieces en mouvements neuves
un petit rodage est necessaire
by gdx666 » 19 Dec 2010, 12:33
oui toujours apres avoir ouvert meme si tu remontes les memes pieces ,perso les 30 premier km j'y vais molo pas plus de 5000/6000 pour que tout ce remette en place et la en plus tu as des pieces neuves et d'occasion qui vont s'adapter a ton bm un petit rodage genre 300km me semblerait correct
by krauthaker » 19 Dec 2010, 12:46
merci eric
je vais faire un reglage carbu des qu' adrien m'auras envoyer les gicleurs je vais mettre le meme pot que celui la mais en mieux
by krauthaker » 20 Dec 2010, 14:39
servietsky
by servietsky » 20 Dec 2010, 15:06
il te restera plus qu'à la peindre
lol
by krauthaker » 20 Dec 2010, 17:49
wep serviet bon j'arrive de faire 80 bornes le moulin tourne nickel j'ai fait comme adrien 50 kils peinard avec quelques accélérations bon voici le verdict j'ai fait un réglage a la rmt on va dire donc après test moto qui marche bien pas de bruit suspect + pas de fuite +aucun problème on va dire de toutes sortes ************j'ai un blocage a 10 000 - 10500 tours elle va pas plus loin j'ai l'impression que sa retient je vais voir en changeant mon silencieux en mettant moins de laine de roche puis un bon réglage carbu je pense mettre 140 voir 142 /45 /65 et faire beugler la mère a 8000 avec arrêt contact pour voir si les valves sont piles poils si vous avez d'autres conseils bien sur je suis preneur
merci les gars
