Salut à toutes et à tous !
guillaume
Unread post by guillaume » 23 Mar 2009, 21:21
Guillaume, 24ans, Heureux proprio d'une jc20 de 1990 depuis 2mois, je découvre le frisson du deux temps.... bon habituellement je suis plutôt passionné par les anciennes (restauration d'une bmw2002tii, et d'une CB125k5) mais bon les 125 des années 70 c'est pas le même délire... alors quand toni125Nsr m'a fait essayer la sienne j'ai pas pu résister!
(la pêche, la tenue de route, le gabarit, le look...) :twisted:
L'occas' me paraissait bonne, jugez plutôt :
qui dit JC20 de 1990 dit....+de patate!
Moto 17000km
moteur 6000km
Après une bonne révision (plaquettes et purge, kit chaine, nettoyage du circuit d'eau etc...) et pas loin de 1000km +tard,
à part une petite fuite d'eau aux durits de la pompe, rien de grave.
Les travaux prévus: refaire les fixations du carénage surtout au niveau du sabot,
changer le piston/segments histoire de repartir avec de bonnes bases.
allez a+ sur le forum, ou sur les routes....
Re: Salut à toutes et à tous !
Unread post by vinz47 » 23 Mar 2009, 21:28
salut guizmo bienvenue :wink: tu viens d'où ?
guillaume
Unread post by guillaume » 24 Mar 2009, 17:22
salut! suis partagé entre Troyes et Strasbourg...le grand Est on va dire...
guillaume
Unread post by guillaume » 24 Mar 2009, 19:39
D'ailleurs à ce propos, comment savoir quel cote à mon cylindre/piston ? le repère est il frappé qque part?
Unread post by Claude_Alain » 24 Mar 2009, 20:33
Salut, enfin quelqu'un qui arrive avec une présentation sympa....ça change. Le repère: sur le piston, et, je crois en bas de la chemise ( je crois!)
guillaume
Unread post by guillaume » 24 Mar 2009, 21:16
Salut à toi !
Tu veux dire à l'intérieur du cylindre? où ailleurs...?
Unread post by vinz47 » 24 Mar 2009, 21:18
t'as la côte frappé sur l'embase du cylindre coté échappement
guillaume
Unread post by guillaume » 24 Mar 2009, 21:32
Ok merci beaucoup ! :wink:
alains
Modérateur
Unread post by alains » 25 Mar 2009, 16:56
ce qui serait encore mieux , c'est que tu ailles farfouiller dans la partie documents et tu y trouveras 99% des réponses aux questions que tu pourrais te poser
par exemple : fichier infos.doc page 13 8)
guillaume
Unread post by guillaume » 01 Apr 2009, 18:35
:arrow: fichier .doc téléchargé! bravo et merci pour ce document plutot complet!!
guillaume
Unread post by guillaume » 27 Apr 2009, 17:28
Salut! qques news de la bête !
Grâce aux précieuses infos trouvées sur le forum j'ai entrepris d'installer un kit piston neuf, histoire de repartir sur de bonnes bases ( la bécane ayant un historique plutot flou...).
J'ai choisi un piston vertex de chez blue oil (sans oublier joints, roulements etc....)
Pour le moment rien à signaler...pas de fuites.
Au niveau du rodage de 300km y a t il une courbe de régime précise à respecter?
A+
Unread post by mrbrikolage » 27 Apr 2009, 17:50
salut à toi.belle bete!!!!!!
pour ton rodage cela a été dit plusieurs fois.
oui il y a une plage de régime à respecter déja les 50 premiers km c'est maxi 5000 rpm, apres à toi d'étager les 250 restants de 1000 tours en 1000 tours voir meme de 500 tours en 500 tours c'est plus progressif.
corrigez moi si je me trompe.
guillaume
Unread post by guillaume » 27 Apr 2009, 18:04
...en effet, mais comme on entend tout et n'importe quoi à ce sujet.. :wink:je me permet de poser la question.
en tout cas merci pour ces précisions !
guillaume
Unread post by guillaume » 29 Apr 2009, 18:21
Les 50 premiers km de rodage st derrière moi.
:? je crois que j'ai parlé trop vite!!
Déjà le moteur chauffe anormalement (au dela de la moitié de la jauge) malgré le régime max de 5500 tours. En fait plus je roule sur le couple plus elle chauffe. Dès que je relache les gaz la jauge redescend.
J'ai remarqué une petite fuite de liquide sur un écrou de la culasse; mais niveau serrage je peux pas faire mieux.
Un calorstat hs peut il créer une surpression et une surchauffe? (il a peut être pris un coup durant le remontage)
L'antigel ne semble pas être gras. De la fumée au démarrage mais pas plus que d'habitude.
Alors j'envisage déjà de faire tomber le moteur et tout re-démonter.
Mais si qqun a une idée....
A tout hasard est il possible d'interchanger la culasse avec un autre moteur du même type?
Merci
Unread post by obimic » 29 Apr 2009, 18:28
Déjà le moteur chauffe anormalement (au dela de la moitié de la jauge) malgré le régime max de 5500 tours. En fait plus je roule sur le couple plus elle chauffe. Dès que je relache les gaz la jauge redescend. ça sent le joint de culasse fuillard, le calorstat fermé, la culasse voilée
J'ai remarqué une petite fuite de liquide sur un écrou de la culasse; mais niveau serrage je peux pas faire mieux. Alain a fait un topic "gougeons moteurs" dans la partie mécanique, va le lire
Un calorstat hs peut il créer une surpression et une surchauffe? (il a peut être pris un coup durant le remontage) oui il peu, mais faut vraiment qu'il soit fermé bloqué. essais en enlevant le calorstat (quand au joint, pense a l'enlever du calorstat et le mettre en place sur la culasse). le moteur devrai normalement avoir du mal a monter en température, et ne plus surchauffé. si c'est le cas, le calorstat est a changé. tu peux aussi le tester dans une casserole d'eau que tu va mettre a chauffer sur le gaz, et a l'aide d'un thermomettre de cuisine tu controle la température d'eau. regarde la RTM la valeur d'ouverture y est indiquée (d'ailleurs cette procedure y est indiqué).
Mais si qqun a une idée....déculasse simplement a l'aide des 6 vis. J'ai ma petite idée: tu as soit serrée la culasse de travers , et dans ce cas elle s'est voilée. des gaz de la compression passe dans le circuit de refroidissement. pour etre sur que ce n'est pas le cas; regarde si le niveau du vase d'expantion n'a pas augmenté.
A tout hasard est il possible d'interchanger la culasse avec un autre moteur du même type? oui pas de probleme d'echange standard de culasse.
Merci
guillaume
Unread post by guillaume » 29 Apr 2009, 18:35
Ok merci beaucoup je vais vérifier tout ca ce we.
alains
Modérateur
Unread post by alains » 29 Apr 2009, 19:32
je pencherais plutôt pour un goujon de culasse . d'ailleurs autour de l'écrou on voit des taches blanches si c'est le cas :(
Unread post by obimic » 29 Apr 2009, 20:55
je vois pas en quoi cela serai dû au gougeon, pour la surchauffe .....
pas82
Unread post by pas82 » 29 Apr 2009, 23:12
salut j'ai quelques données si tu n'a pas la revue.
le thermostat commence à s'ouvrir entre 69.5° et 72.5°
il doit être ouvert de 3.5 mm à 80°
si tu fait bouillir l'eau et qu'il s'ouvre à peine change le :sm4:
au passage j'en profite pour te dire que si tu cherches des pieces de jc 20 j'en ai une à démonter :wink:
Unread post by mrbrikolage » 30 Apr 2009, 00:46
pas82 wrote: au passage j'en profite pour te dire que si tu cherches des pieces de jc 20 j'en ai une à démonter :wink:
tu as quoi comme pieces tu m'intéresses.
Unread post by vinz47 » 01 May 2009, 13:05
t'as pas un pot d'origine par hazard ? en plus on est pas très loin je crois 8)
guillaume
Unread post by guillaume » 01 May 2009, 15:13
Alors, j'ai sorti les goujons et je les ai revissés et collés (cf topic alains).
- culasse ressérée correctement
- thermostat testé : ok
- pas de fuites de liquide, pas de retour dans le bocal.
Résultat: l'aiguille de chauffe continue de faire le yoyo en meme temps que je monte dans les rapports et dans les tours.
La sonde peut elle être faussée?
Un problème de débit de pompe à eau?
Il me reste à vérifier que la pompe à eau tourne correctement, mais je ne vois pas pourquoi elle ne fonctionnerait plus vu que je n'y ai pas touché.
Unread post by bobby » 01 May 2009, 15:22
ça fume blanc?
Tu as vérifié ton joint de culasse? (tu en a bien remonté un neuf? je demande ça ne coute rien)
couple de serrage respecté?
guillaume
Unread post by guillaume » 01 May 2009, 15:53
Joint de culasse neuf de chez honda, serrage respecté, pas de fumée...
guillaume
Unread post by guillaume » 01 May 2009, 18:45
j'ai revérifié la pompe à eau, elle fonctionne, et les 2 durites qui sont reliées sont chaudes ainsi que le radiateur.
