il me restait la plage ar de mon ancienne 309 SRD que j'avais fais en bois et quelques éléments de sono .
J'ai donc décider de remonter tout ça pour l'installer dans la 309 GTI, car les deux 13cm de l'avant sont un peu léger.
le matériel:
2 Subwoofers de 20cm marque BOOST 250W (je sais plus d'ou y sorte) pour les graves
2 médiums de 13 cm marque Pionneer 80W pour les aigus et les médium
1 ampli de 1600 W ( à mon avis faut diviser par 4 pour avoir la "vraie puissance") avec pas mal de réglages (filtre bas, fitre haut, réglage du gain 4 canaux, 2 in (F/R),1 out, il est meme bridgeable) acheté sur EBAY.
un peu de cable audio .
les photos de la bête en fin de montage :
il me manque encore les câbles RCA et les câbles d'alim pour l'ampli + de dédoubleur RCA pour gérer les 4 HP car il y a 4 entrées RCA qui sont gérés indépendamment.
