posage de genoux !
Pour parler de tout ce qui tourne autour du circuit
Moderators: obimic, alains, Akronyme, gixerman
crafty devil
posage de genoux !
Unread post by crafty devil » 11 Aug 2005, 19:01
Voila étant donné que je pose le genoux depuis peut ( 3 semaines environs) je voulais savoir si vous avez quelques conseil à faire ou ne pas faire pour ameliorer les passages en courbes...notament quel force d'apuis prendre sur le genou selon les virages etc....
Si vous pouvez me faire par de votre experience..... :wink
gixerman
Geneva-Racing Team Member
Unread post by gixerman » 12 Aug 2005, 10:22
A ton service...
Donc voilà, au début de l'aventure, lors des premiers posages de genoux, tu ressens une sorte de "force sombre" qui attire irrémédiablement ce polymère noir et compacte vers le sol pour le frotter à n'en plus s'arrêter... Mais avec le temps tu te rendra compte que ça te coutera plutôt chèr pour rien.
En réalité, poser le genoux revient à prendre un repert pour savoir à quel angle tu es, et à force de rouler, tu ne frottera plus des "heures durant" mais juste une fraction de seconde. Cela te permet de travailler ton déhanchement et surtout de prendre les bons appuis sur tes cale-peids. A force, si tu roule sur piste, tu en reviendra même à rentrer le genoux, car à l'attaque avec des bons pneus tu peux frotter le slider alors que ton genoux est collé au reservoir (à ce stade même le coude frotte sans problème).
L'important, maintenant que tu arrives à frotter, est de prendre les bonnes positions: n'oublie pas que le haut de ton corps doit être décalé à mettre titre que le bas, tu dois te sentir complétement " à côté de la moto", de cette façon tu mettra moins d'angle :shock: dans le but de pouvor garder une vitesse de passage en courbe plus élevée et d'accélerer plus fort (je suppose que tu as remarqué que tu pouvais mettre plus de watts à plat que quand le casque de ta passagère frotte derrière...) :wink:
A côté de la moto...
Dernière petite chose: afin de stabiliser ta moto, tu peux garder un "filet" de frein avant jusqu'au point de corde (sur la route c'est souvent le milieu du virage) et prenant appuis sur ton cale-pieds intérieur afin d'engendrer un transfert de masse sur l'avant (en gros tu pourra freiner comme un ours sur l'angle) et ensuite réaccélerer progressivement en mettant ton point sur le cale-pieds éxtérieur pour mieux caler la moto et à ce moment mettre les gazs (même avec une gsx-r faisant plus de 190cv en aplliquant cela tu peux mettre la poignée dans le coins avec de l'angle...sur circuit)
Voilà 2 ou 3 conseils, certains ne serront peut-être pas d'accords avec tous, mais personnelement c'est du "testé et approuvé".
Bonne journée
crafty devil
Unread post by crafty devil » 12 Aug 2005, 13:15
Merci pour ce post très instructif ! j'ai fait quelques fotos et je voudrais te les montrer pour que tu juge de ma position sur la moto...mais je ne sais pas coment les mettre dans mon post !
et encore merci a toi ![/img]
Limp
Moto: BMW K1600GT / Harley Forty Eight
Unread post by Limp » 12 Aug 2005, 14:31
Il faut que tu héberges la photo sur un ftp... Et ensuite tu utilise la balise img avec le lien vers la photo...
Au pire envoie moi la photo:
limp(at)geneva-racing(dot)com
A+
LinKin
Unread post by LinKin » 12 Aug 2005, 15:31
voila un bon petit " how to "
moi j'ai pas encore forcer pour poser, deja j'ai pas de cuir en bas, et en plus j'ai de la gomme dure.
je vais peut-etre atttendre d'avoir de vrai pneus :)
cela dit mettre la pression dans le virage su rla cale pied intérieur et en sortie de virage la mettre sur l'extérieur c'est bon a savoir :wink:
gixerman
Unread post by gixerman » 12 Aug 2005, 21:43
Envoi seulement les photos, on pourra en discuter...Je rappelle cependant que mes conseils ne sont que des conseils d'amateur, à compléter si qqn a mieux ou plus complet!
Dedal
Unread post by Dedal » 14 Aug 2005, 00:18
comme il est modeste.... :lol:
gixerman
Unread post by gixerman » 14 Aug 2005, 01:36
Je sens la critique...mais ce n'est pas grave,je l'accepte volontiers! Complète donc le post 8)
La Chieuse
Unread post by La Chieuse » 14 Aug 2005, 02:36
Comme il est suceptible aussi... :roll:
Et on voit aussi que tu as changé de photographe :wink:
Dedal
Unread post by Dedal » 16 Aug 2005, 16:39
tarlouze de sportiveux qui ne tombe jamais!
gixerman
Unread post by gixerman » 16 Aug 2005, 17:32
Maintnenant que je sais que c'est toi je le prends bien :D
Pédal de jardinier en motoculteur qu'arrête pas de bouffer de la terre! :roll:
blue comet
Modératrice
Unread post by blue comet » 17 Aug 2005, 02:41
Puisqu'on y est, pouvez-vous me conseiller moi??
sachant que
1/ je suis toujours sur la NSR
2/ je n'ai jamais posé quoi que ce soit, à peine frotté légèrement le cale-pied une fois!
3/ J'ai des super pneus bridgestone en 140 et une combi intégrale...
Ce que j'aimerais savoir c'est:
1/ Quelle technique pour aborder le déhanchement? Faut soulevez le corps en appuyant sur le cale-pied? Doit-on se lever haut ou juste glisser?
Bref si possible me faire le topo du déhanchement au ralenti !
2/ Est-ce qu'on peut se gaufrer trop facilement si on transfère mal le poids ou si on sé decale mal?
Merci !!
Limp
Unread post by Limp » 17 Aug 2005, 11:49
Alors moi perso, en arrivant avant la courbe je glisse mon cul hors de la selle, je sors le genou, je prends de l'angle, et je rentre le genou au fur et à mesure (pour éviter de bousiller les sliders [ça coûte chère ;) ])
TommyBoy
Unread post by TommyBoy » 17 Aug 2005, 12:39
Moi avant le virage je me mets sur la pointe des pieds et j'en profite pour soulever mon cul sur le bord de la selle...après (pour le 1ère fois) faut vraiment tirer le genou assez fort vers l'extérieur jusqu'à toucher.
crafty devil
Unread post by crafty devil » 18 Aug 2005, 16:12
bonjours a tous ! je rentre de vacances et je voi que le post a bien avancé ! je v assayer d'envoyer mes foto ! J'ai bien pris note de tous vos conseille et je verait bien ca le 29 aout sur le circuit du Mans ! :lol:
MagicDude
Geneva-Racing Team Gold-Member
Unread post by MagicDude » 25 Aug 2005, 03:20
Detendez vous-les gars, meme en supermot' on peut poser le genou, hein Gix?!? [Je suis une des preuve vivante.... :roll: ] 8)
De toute facon, poser le genou ou le cale-pied.... :wink:
Dude, where's my car?
crafty devil
Unread post by crafty devil » 25 Aug 2005, 11:13
poser le genou c'est bien...mais bien l'exploiter en est une autre
Guest
Unread post by Guest » 25 Aug 2005, 12:54
de toute façon poser le genou ca fait pas de toi un bon pilote... pour certains il feraient mieu d'apprendre à prendre une bonne traj que de vouloir savoir poser le genou lol
crafty devil
Unread post by crafty devil » 25 Aug 2005, 13:07
ca c'est bien vrai !
blue comet
Modératrice
Unread post by blue comet » 25 Aug 2005, 21:04
y a t-il type de virages spécifique pour le "posage"?
je veux dire, dans les virages serrés ok, mais pour les courbes plus longues, est-il nécessaire ou au contraire déconseillé de poser?
même question concernant la vitesse: est-il risqué de poser quand on prend un virage à faible vitesse?
merci d'avance !
gixerman
Unread post by gixerman » 26 Aug 2005, 18:41
Non tu ne risques pas de tomber en déhanchant, une fois lancée une moto est relativement stable, et de plus au début tu ne te lanceras pas comme une malade sur le côté étant donné que tu as l'air d'une fille résonnable!
:wink:
Ensuite pour le déhanchement en lui même, n'ai pas peur d'éxagérer au début; si on te prends en photo tu verras que tu décaleras à peine ton popotin alors que tu aura l'impression d'être assise par terre. De plus préfères plutôt l'option "fesses décolées" quand tu te déplace, car tu arrives peut-être à le faire en glissant en jeans mets en combi normalement tu colles à la selle et le glissage n'est plus possible!
Pour finir, tu peux poser dans n'importe quel type de virage, pourvu que tu ais assez d'angle, mais pour le début le virage rapide où le genoux frotte à 210km/h n'est pas vraiment conseillé, et le frottage à 40 km/h plutôt déstabilisant: essaye de trouver un virage ou tu pourrai poser aux alentours des 60 km/h, c'est la que tu sera la plus à l'aise!
blue comet
Modératrice
Unread post by blue comet » 26 Aug 2005, 21:02
Et bien merci infiniment Maître Gixer !
J'apprécie tes précieux conseils et je les appliquerai !
Je n'ai plus qu'à m'entraîner et me perfectionner !
Dedal
Unread post by Dedal » 26 Aug 2005, 23:28
même sans avoir jamais posé le genou de ma vie (tout le reste y est passé...) je me permet cette remarque. Plus tu auras de vitesse, plus la moto sera stable, et c'est pas plus mal, car cela t'obligera de prendre beaucoup d'angle pour posé le genou alors qu'à basse vitesse tu aurais plus vite fais de lancer la moto à terre ou de forcer pour frotter, ce qui induirait un plus grande probabilité de chute. :roll:
Gizmo
Unread post by Gizmo » 27 Aug 2005, 11:26
Dedal wrote:même sans avoir jamais posé le genou de ma vie (tout le reste y est passé...) je me permet cette remarque. Plus tu auras de vitesse, plus la moto sera stable, et c'est pas plus mal, car cela t'obligera de prendre beaucoup d'angle pour posé le genou alors qu'à basse vitesse tu aurais plus vite fais de lancer la moto à terre ou de forcer pour frotter, ce qui induirait un plus grande probabilité de chute. :roll:
excuse nous on parle moto ici :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :wink: :wink: :wink:
Dedal
Unread post by Dedal » 27 Aug 2005, 12:22
t'as oublié le point d'interrogation.... :roll:
