Chevytruck - Ma NSR 97
- chevytruck
- Moto:Honda Nsr 1997 et 94
- Location:Saint Martin de Crau [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Bon ca y est j'ai ma nouvelle voiture ce qui veut dire que mon mari ne s'occupe plus trop de ma moto, il a un nouveau jouet ... Ah ces hommes !
- nsr31
- Moto:Honda nsr 2003 couleur noir et grise
Honda nsr 1997 couleur noir mat : peinture personnalise - Location:tarn [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: Chevytruck - Ma NSR 97
bonjour nouvelle voiture??? c'est quoi??dommage pour ton nsr
Il a raison Karen. Il va jouer un peu, la tester vite fait avant que tu la casse
- chevytruck
C'est clair, il faut qu'il en profite maintenant ! Mdrr !!!
( quoiqu'il aura largement le temps quand je pourrais enfin remonter sur ma belle
Sinon c'est une Fiat Stilo JTD 115 Dynamic de 2003, 190 000 kms, clim auto bizone, régulateur/limiteur de vitesses. Elle est hyper propre ( intérieurement elle est comme neuve
La voiture est bien mais je veux ma MOTO !!!!!!!
- chevytruck
Et voilà, la reprise des travaux à commencée :
té de fourche repeind :
et joints spy en cours, voilà une photo de la belle ( qui ne l'est pas forcément comme çà.... ) :
Ca roule beaucoup moins bien comme çà !
- nsr31
bonjour....c'est de la peinture d'origine que tu as prit pour ton té de fourche
cordialement
Stéphane
cordialement
Stéphane
- chevytruck
Non c'est pas la peinture d'origine
J'ai fait également mes tubes de fourches avec :
Et voilà l'avant est fini, restera plus qu'à y mettre ma tête de fourche, mon compteur et mes feux :
J'ai aussi changer mes commodos car sur l'autre moto ils étaient moins viellis ( les miens étaient passés et étaient devenus rose... ) :
- chevytruck
Par contre comment sait-on quelle est la côte du piston qu'on a ? Car j'ai été voir sur les sites pour en acheté un, mais ils m'ont sortis 5 ou 6 côtes différentes
- chevytruck
Merci beaucoup
Tu en trouveras même 2 !
Une frappée et une moulée, celle à retenir est la frappée
- chevytruck
Ok merci à tous les 2
tu dois donc ouvrir pour savoir pour préciser un peu plusnsr01jc20 wrote:c ecrit sous le cylindre il y a une lettre
- nsr31
exacte c'est pour savoir les mesure de ton piston ( diamètre et hauteur ) .
- alexis
salut, cette fourche manque de sticker de marque:
http://cgi.ebay.fr/Paire-autocollant-st ... 484266ac55
J'ai les mêmes et cela rends nickel.
- chevytruck
Ils sont super simpa !
Mais j'ai peur qu'ils n'aillent pas trop avec la déco que je vais faire
- chevytruck
CDI débridé !
Boite à air modifiée
Tête de fourche, réservoir et bras oscillant repeinds :
surveille ta bougie et si ta carb deviens merdique a regler bouche les trous de la boite a air et mets des cintros de 16 parce que comme ca les risques de pertubation du flux sont tres importants mais je connais un nsr ou ca pose pas de probleme sur une 10eme on a jamais compris pourquoi
- chevytruck
- chevytruck
cooooooooooollllllllllllllllllllllllllllllllll sa va winnerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
- chevytruck
Ouais bah c'est pas encore pour tout de suite
- chevytruck
Bon bah j'ai plus qu'à démonter mon cylindre de l'autre moto, car celui que j'avais ....
Mais je crois que je vais être bonne pour racheter cylindre + piston....
Qu'est ce le kit Athena 125 ? Qu'est ce que çà fait de ne plus avoir les RC Valves ? Faut-il être tout le temps en haut régime ?
- alexis
Salut, il n'est pas moche ton cylindre, j'ai juste un doute sur la barrette d'échappement avec 2 petites fissures
A vérifier de plus prés
il ne parait pas trop rayé, ni glacé car on distingue encore les marques du honoir
Prends aussi la cote intérieure du cylindre avec un palmer ou micro-mètre d'intérieur
Tes valves par contre, elles ont besoin d'un petit décalaminage avec une dremel
Pour tes valves (présence ou non), un 125 sans valves est très creux dans les bas régimes, si tu fais de la piste cela peut être utile, mais en villes ou tu as besoin de couple à bas régime tu vas vite déchanter...
A voir si le prix d'un kit Athéna en vaut la chandelle comparé a du Honda de chez DSS en Grande-bretonie.
Dernier point, la culasse n'est pas la même, donc frais en sus €€€€€€!!!!
- chevytruck
Merci pour ta réponse Alexis
Je pense que je vais garder le 2ème cylindre, car les valves marches super et la fêlure est plus petite. ( j'ai remis mon piston avec ses segments et çà n'accroche pas du tout )
Photo de mon 2ème cylindre :
La fêlure est plus basse donc moins conséquente. Je comprend mieux aussi pourquoi ma 2ème NSR marchait mieux que celle que j'utilisais, car les valves ne s'ouvraient pas comme il faut, du genre 40 ou 50%.
- chevytruck
Ma culasse :
