j'ai une semaine ( vacances ) pour faire une bonne partie sur la moto:
Embrayage refait:    OK
Monté en régime a chaud:  carbu nétoyé  et remonté quelque joints a la pate   a suivre ( pas fait d'essaye)
Améliorer le freinage AR: Adapter la roue et systeme de freinage AR du 650 ce n'est pas évidant ( peut etre un jour)
Améliorer le freinage AV:  Adaptation de la fourche et donc roue AV du 650 avec disque de frein plus important
Passage en SM:  Il va faloir faire du rayonage.
Place au photos
Le garage sacré bordel  vous voyez la 600 DR ( SN41A)  la 1000 Varadéro ( XL)  et la 650DRrse ( SP43A) ce qu'il en reste.
On fait avec ce que l'on a:
Nétoyage du carbu:
Les T de fourche a gauche 600 DR ( SN41A) a droite 650DRrse (SP43A) les 2 on le meme diametre et s'adapte ters bien l'un et l'autre:
Polissage du T de fourche suppérieur:
Bien repérer les branchements:
a gauche branchement du contacteur a clef du 650 a droite celui du 600 suite au changement de fourche les contacteurs change:
Soudure obligé
Voila pour Lundi Mardi la suite dans la semaine
