Le Topic du "BAR" pour discuter de tout et de rien
oui c du chauffage
- Location:34500 beziers herault [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: "LE BAR" pour discuter de tout et de rien
donc ventil oblige car sinon degagement d'humidite qui va d'un mur a l'autre sans besoin de capillarite ou autre,desole vinz mais sinon la chaleur du tuyau confiner dans un espace aussi fin va degaager la la condensation
apres tout le lanbri pvc tu peus le faire commencer au dessus du tuyauet eviter tout ca , en plus ils en font des tres jolis maintenant
alors déjà merci pour tout vos conseils
alors le problème est survenu suite à un agrandissement pour la chaudière, il a refait une charpente prise sur le mur de cette chambre et l'humidité est venu justement à ce niveau soit environ à 1m du sol de la chambre sur presque toute la longueur, en tapotant en entend bien que ça sonne creu (plâtre qui ce décolle)
voici quelques photos
- jys17
Salut,
La meilleure solution est celle du placo, tu pourras trouver moins cher en collant des merdes en liège ou polyester
mais comme c'est un dégât des eaux ça durera pas dans le temps et c'est très môche !
Je te conseille donc aussi le placo.
Comme tu as un décrochement au sol et qu'il faut perdre le moins de place possible,
je te conseille d'installer au sol une cornière stil (en gros c'est une demi-semelle) au sol. Tu pourras la rapprocher au plus près des tuyaux de chauffages comme ça.
Ensuite au plafond je te conseille aussi de poser une cornière. (bien sûr tu mettras d'aplomb la cornière du haut et du bas pour que ton mur soit droit).
cornière stil
Pour la suite tu n'utiliseras pas des montants classiques mais des F530 (ce sont des rails à plafond au départ).
Tu les fixeras verticalement aux cornières tous les 60 cms avec des vis auto-foreuses (ce sont des petites vis spéciales placo pour visser dans du fer).
F530
Ensuite pour la rigidité de l'ensemble je vis derrière les F530 un F530 horizontale (je fais ça avec des vis de 35 ça marche très bien).
Ce F530 sera fixé à hauteur de coude et sera donc d'un côté fixé au F530 horizontaux et de l'autre s'appuiera au mur
(avec des petites pattes découpées dans les chutes de cornières ou autres, le but étant que lorsque l'on s'appuis sur
la cloison, elle ne bouge pas et reste bien fixe).
Enfin personnellement je mettrais du placo marine (placo de couleur verte) et je laisserais une aération permanente.
Bon courage !
cornière stil
F530
Bon courage !
mets plutot des appui optima: http://www.castorama.fr/store/appui-opt ... 520260.htm(avec des petites pattes découpées dans les chutes de cornières ou autres, le but étant que lorsque l'on s'appuis sur
couteux mais pratique
pour une pose classique, le mieux étant avec rail et montant, plus rigide
mais la technique de jys est tout aussi valable, mais plus adapter pour des murs de grande tailles
			- jys17
C'était juste pour économiser un peu, ça fait 3 francs 6 sous mais c'est toujours ça...
Par contre pour le gain de place si c'est une petite pièce c'est la meilleure solution pour lui je pense.
A par bien sûr de coller, mais là vu l'état des murs je tenterais pas...
Les gars pour infos, pour renforçer une cloison monté en F530, il faut tous simplement utilisé de la suspente a plafond, aligné toutes les suspentes au cordeau, ensuite clipsé les F530 dessus et plaqué.
J'ai fait dix ans de chantier je n'est jamais utilisé d'apuis optima, tous au pire sur une cloison placostil traditionnel, rail et montant, comme dit JYS, un bout de raille pour faire le renfort et c'est bon.
Enfin je dit ça comme ça moi hein.
PS: La F530, c'est pour les plafond a l'origine, ça ce clips sur des suspente a plafond, donc pour une cloison ont utilise tous simplement le meme procéder.
- Angel
- Location:Mandres la Côte (Haute-Marne) [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
J'arrive ici par hasard, j'ai vu "LE BAR" donc, j'ai pas chercher à comprendre suis entrée moi !
C'est qui le serveur de ces dames ???
Zallez voir qu'ils vont tous faire "Moi, moi moi !!!!!"
Sinon allez ... voici quelques brèves de comptoir ...
Deux motards de la gendarmerie arrêtent une moto sur la route. Ils s'approchent de l'homme au guidon qui soulève sa visière :
- Monsieur, c'est aujourd'hui la journée du bon conducteur. Notre hélicoptère vous suit depuis deux cent kilomètres. Vous avez respecté les limitations de vitesse, les lignes blanches, les priorités et vous avez donc gagné le prix du bon conducteur. Vous allez recevoir un chèque de dix mille francs offert par la Sécurité Routière. Vous devez être content ? Qu'allez vous en faire ?
- Eh bien, je vais pouvoir me payer des cours d'auto-école pour essayer de passer mon permis. Sa passagère lui tape alors sur le casque :
- Ne l'écoutez pas, messieurs. Quand il est bourré, il dit n'importe quoi ! Et le pépé qui était dans le side, s'écrie :
- Je vous l'avais bien dit qu'on aurait des ennuis avec une moto volée !
Quoi ??? vous en voulez encore ??? OK ...
Vous savez pourquoi les motards belges mettent leur pyjama pour faire de la moto ???
- C'est pour pouvoir se coucher dans les virages !!!
Un motard s'arrête dans une station service et se gratte la tête en réfléchissant quelle essence allait-il mettre dans sa moto.Le pompiste arrive et lui dit:"Monsieur vous vous grattez la tête avec votre casque!" et le motard répond "Parce que vous quand vous vous gratter les fesses vous baissez votre pantalon?!"
Allez la dernière et sûrement la meilleure pour la fin ...
- Une moto a seulement besoin d'une révision tous les 100.00Km.
- Les formes (courbes) d'une moto ne s'affaissent jamais. (pffff lol)
- Les motos durent longtemps. (elle sont montées sur Duracel mdr)
- Les motos ne sont jamais enceintes. (gnagnagna)
- Vous pouvez monter sur une moto tout au long du mois. (Laulau kelke chose à redire ?)
- Les motos n'ont pas de parents.
- Les motos ne se plaignent que lorsqu'il y a un vrai problème. (moi non plus )
- Vous réveillez votre moto d'un coup de pied (kick en anglais).
- Vous pouvez partager votre moto avec vos amis. (méfiance lol)
- Si votre moto fait trop de bruit, vous pouvez lui acheter un silencieux.
- Vous n'avez besoin d'acheter une chaîne a votre moto que lorsque la précédente est VRAIMENT usée.
- Si votre moto fume, vous pouvez y remédier.
- Une moto se fout du nombre de motos sur lesquelles vous êtes monte. (hum.. mdr)
- Quand vous montez sur votre moto, vous arrivez tous les deux en même temps. (ohoh j'arrive tjrs à temps aussi moi hé)
- Une moto se fout de combien d'autres motos vous possédez. (heuu, oui mais elle aime être la préférée )
- Une moto se fout que vous regardiez les autres motos, ou que vous achetiez des revues de moto. (qu'il achète playboy on en reparle ...)
- Si votre moto est a plat, vous pouvez y remédier.
- Si votre moto a des pertes (fuites), vous pouvez l'étanchéifier.
- Si votre moto est trop molle, vous pouvez changer les amortisseurs.
- Vous pouvez chevaucher votre moto tout en buvant une bière. (lol heu ... vive les concentrations mdr)
- Vous n'avez pas a être jaloux du type qui travaille sur votre moto.
- Vous n'avez pas besoin de prière ou de test sanguin pour enregistrer votre moto (comparaison entre l'équivalent de la carte grise et le mariage). (mdr heuuu quand y'a fallut la passer aux mines on s'en rappellera hein mon Laulau ?)
- Vous n'avez pas besoin de convaincre votre moto que vous êtes un motard, ni que vous croyez en l'égalité motard/moto. (ça j'suis ok, la moto est égale au motard )
- Si vous insultez votre moto, vous n'avez pas a vous excuser avant de remonter dessus.
- Vous pouvez monter sur votre moto autant que vous le voulez, ça n'est jamais douloureux. (LOL)
- Vos parents ne gardent aucun contact avec votre ancienne moto une fois que vous l'avez jetée.
- Les motos aiment toujours se faire monter. (bé moi aussi !!! )
- Une moto ne vous insulte pas si vous la montez mal. (j'ai jamais dis quoique ce soit moi)
- Votre moto ne veut jamais passer la nuit dehors avec d'autres motos. (lol moi non plus)
- Les motos se foutent que vous soyez en retard. (humpf JOKER !!!)
- Vous n'avez pas a prendre de douche avant de monter sur votre moto. (elle est courageuse la bécane)
- Si votre moto est laide, vous pouvez la repeindre, ou mettre des pièces plus belles. (sans aucun doute )
- Vous ne pouvez pas attraper de maladie avec une moto que vous ne connaissez pas bien.
Excellente lecture, après tout ... quand on est au bar, entre potes, on fait quoi ? on déconne !!!
Allez eune chtite bibine, et ... santéééééééé mes loulous !!!
J'espère vous avoir bien faire rire !!!
 )- Vous réveillez votre moto d'un coup de pied (kick en anglais).
 )- Une moto se fout que vous regardiez les autres motos, ou que vous achetiez des revues de moto. (qu'il achète playboy on en reparle ...)
 )- Si vous insultez votre moto, vous n'avez pas a vous excuser avant de remonter dessus.
 )- Une moto ne vous insulte pas si vous la montez mal. (j'ai jamais dis quoique ce soit moi)
 )- Vous ne pouvez pas attraper de maladie avec une moto que vous ne connaissez pas bien.
   Merci ANGIE, j'ai fallit moullié la culotte sur la derniere, j'imprime pour mes collegues
- Location:saint mamet la salvetat 15220 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
quelle flèche cette angel
			- Angel
Hourraaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Merci merci arrêtez j'ai les chevilles qui gonflent mdrrrr !
			- motom
Ce n'est rien :ça peut arriver en étant enceinte .C'est de la rétention d'eau :pas grave
- Angel
   pas faux motomobiliste bien vu l'ami
  pas faux motomobiliste bien vu l'ami   mais de ce coté là tout va bien
Bha j'ai raconter ça au gars cet apres midi, ont c'est bien marrer
- Angel
Minos t'as dit que c'était une nana du fofo qui raconte des conneries au moins ???? je tiens à ma réput hein ??? déconne pas !!!
Contente que ça ait plu à tes collègues tiens...
Angel, tite graine d'humoriste
Sisi j'ai dit que c'était Angel, la mascotte du fofo.
Une ptite touche d'humour, venant d'une mordue de moto, c'est plus simpa, surtous quelle sont vraiment super tes ptiotes blagues.
Je salut au passage ta motivation a nous faire rire, car il y avait quand meme du texte a écrire. MERCI
- Angel
LOL j'étais motivée à vous faire rire surtout sinon, j'reconnais qu'il y a bcp de copier/coller de blagues trouvées sur certains sites
Mais bon l'essentiel étant d'en rire
toujours le mot pour rire notre angel nationale tkt tu restera la chouchoute du fofo( ps laurent avance au boulot)
la journée commence bien tiens
je part acheter des clops je gare la moto derrière une voiture à au moins 1m
je vais faire ce que j'ai à faire et en sortant du tabac un mec en train de bouger la moto alors d'une voie douce je lui lance un petit OOOOhhhhh! c'est bon j'arrive pas touche
je croyais juste que la moto le gêné pour sortir mais quand j'arrive à coté de lui il me tend la moitié de mon levier de frein
résultat un constat, monsieur le caisseu n'a pas vu la moto et en reculant badaboum sur le trottoir
résultat des course un levier de frein le bout du guidon un rétro la cartouche fraichement repolie rayé le pot idem
 et en reculant badaboum sur le trottoir résultat des course un levier de frein le bout du guidon un rétro la cartouche fraichement repolie rayé le pot idem
Bin, je constate qu'il n'y a pas que moi qui suis dans une période "noire"..........et je compatis de tout coeur
ça pour une période de merde je peut pas mieux faire, mais elle commence à être longue et je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression que ça va durer
déjà je vais bien voir comment ça ce passe chez l'assureur car la moto a un levier de frein de rs et un guidon dafy le rétro c'est pareil...
ils vont tant donner le prix catalogue honda ce qui peut etre bien si t'as pas tous mis en plaque or
m'en parle pas   le pire c'est qu'il a commencer à me dire que j'étais garé à 5cm derrière sa caisse alors je lui est tout simplement répondu que si il avait vu que j'étais à 5cm derrière pourquoi il a reculé
 le pire c'est qu'il a commencer à me dire que j'étais garé à 5cm derrière sa caisse alors je lui est tout simplement répondu que si il avait vu que j'étais à 5cm derrière pourquoi il a reculé   pauvre mec
 pauvre mec
j'ai bien essayé le coup du chèque et on en parle plus histoire d'oublier les franchises d'assurance mais il n'a pas mordu
j'ai pris des photos avec le portable et en regardant bien la moto ce trouve à au moins 1.5m de la caisse
 pauvre mecj'ai bien essayé le coup du chèque et on en parle plus histoire d'oublier les franchises d'assurance mais il n'a pas mordu
