ma titine
tu c me suis fait insulter par le dob et minos alors maintenant je vérifie tout avant de donner l'info de mes manips
Re: ma titine
mais non c'etais juste un petit bizutage de rien ,moi ils mon goudronner avec des plumes et apres il y avais un "chat fou" qui voulait me bouffer ( salut obi, on te vois plus tu hiberne?)il me prenait pour un piaf, ce n'est rien
Re: ma titine
je c bien comme je dit si on veut m'insulter faut venir devant moi aprés on discuteras
c des gamins qui n'ont pas le respect des mangeurs de puré hein minos lol
Re: ma titine
Bha je vois pas trop ou tu veux en venir, personne n'a insulter personne, apres ont pourra toujours discuter entre 4 yeux lors du rassemblement, si je peut venir, y'a pas de souçis pour ça.
Re: ma titine
pas de prob si t gentil je payeré le ricou
Re: ma titine
ouai un combat au ricard , ca vas saigne( surtout la bouteille ,j'ai pitier pour elle la pauvre)
Re: ma titine
PS: Les gamins ne boivent pas de ricard.
Re: ma titine
Re: ma titine
bon ben les gars moi dodo,demain debout a 5.30h boulot
Re: ma titine
salut gdx bon taf et vive les nsr
Re: ma titine
je sais bien c une façon de parlé si sa m'avez trop gavé j'aurais envoyé tout boulé et je me serait barrer de se forum donc comme tu dit sans rancune PS** je pense qu'il faut être plus patient avec les non mécanicien surtout quand tu découvre cette machine diabolique
je vous dit quand même merci vous m'avez bien brifé et me donné encore des tuyaux donc sa roule
avant yavé pas de 125 nsr juste des sanglier sp qu'il fallait porter quand il avait mal au roue du moins au patte
http://yfrog.com/bgimg3016bj
Re: ma titine
Est mais tu te drogue ou quoi, ta des coms défois, meme en cherchant bien, je vois pas sérieux
Re: ma titine
c'est une idee que j'avais en tete mais il fallait consulte a rtm bon alors voila
jc22 jc20
1° 25.1135 27.0452
2° 16.2500 17.4999
3° 11.9478 12.8668
4° 9.8353 10.5918
5° 8.4776 9.1297
6° 7.4473 8.0202
alors la c'est prire car le jc20 tourne plus court ,comment une roue ar en 18
peut affecte autant la montee en regime sur les deux dernier rapport? ca me saoule direct ,il me faut trouver une soluce vite
bon ben affaire a suivre il me faut creuse le truc encore et encore, je ne lacherais pas
jc22 jc20
1° 25.1135 27.0452
2° 16.2500 17.4999
3° 11.9478 12.8668
4° 9.8353 10.5918
5° 8.4776 9.1297
6° 7.4473 8.0202
Re: ma titine
quant j'ai dis ca j'avais en tete les 2 tableaux qui pour moi dans mon souvenir etais les rapport de boite mais ce ne sont que les rapport finaux
ce qui me changrine c'est qu'une roue ar en 18" ne peus pas a elle seule cree autant de difference si mes souvenir sont bon ca doit joue sur quelque chose comme 5% donc "la verite est ailleur" oui mais ou
Re: ma titine
bon j'ai un peu bosse aujourd'hui car d'astreinte en attendant un hypothetique depannage je me suis occupe modif du protege radiateur mais j'ai pas pense a prendre une photo de l'origine(quadrillage grossier)
ensuite fin du poncage des carenages bas apres moultes reparations , le produit 3m fait des merveilles mais il est un peu dur a poncer
sur le cote droit vous remarquerez un gros pate car tout le morceau avait saute ainsi que le filetage pour monte la plaque , j'y ai mis un insert noye dans le 3m un peu de scoth pour que ca tienne le temps du sechage et hop plus les petites grilles qui vont bien sur les entrees (elle proviennent d'un filtre a air de minipelle
c'est tout pour aujourd'hui il faut que tout ca seche a coeur avant l'appret et la peinture il me faut aussi les autocollants avant verni
Re: ma titine
ben voila peinture faite et 1couche de vernis en attendant les autocollants qui ne vont pas arrive de suite
mais je ne sais pas ce que vous en pensez mais je vais tres certainement la refaire car je ne suis pas content du resultat mais je n'ai plus de peintureet la vielle que j'i utilise a du gele ou quelque chose dans le genre car le brillant naturel avant vernis n'est pas tip top et mon vernis le peu qui me reste etait trouble donc des que j'ai trois sous je la refait d'autant plus qu'il y a encore l'arriere a faire ( peint ala serpiellere c'est un style que je n'aime pas trop
- motom
Re: ma titine
Dur a voir avec tes photos rikikites chaton d'amour
Tu as l'air d'avoir bossé comme un dieu en tout cas...
Bien vu la protection radiateur (l'engin sur lequel tu as piqué la grille ne serai pas un"CAT...."?)
Sacré chat,beauté tu as créé
Re: ma titine
+125 avec le dob et non pas une cat (desole pour le jeu de mots) mais une kubota 2.7t
pour etre franc en vrai ca fait meme granuleux d'aspect je suis degouter mais bon pas de monnaie pour l'instant et toutes les reparations sont faite (astuce: j'ai agrandi tout les trous pour pourvoir intercale un morceau de durite gasoil entre les fixations et les rondelles de manieres a que lorsque ca vibre pas de contact entre les vis carenage et les carenages) la reparations de tous les degats n'a pas ete une mince affairemais la je peux vous dire le produit 3m est genial je l'avais teste comme ca sur de petites reparations mais avec un peu d'imagination pour faire les moules tu fais ce que tu veux avec et c'est du solide( putain ce qu'il est dur a poncer il faut ce calmer a la pose et en mettre le mini possible car apres poncage pendant des heures a la mains)
ps : nouvelle sacoche de reservoir achete 5€ au secour populaire de beziers ou ma femme troque c'est vetements
Re: ma titine
bon en attendant d'etre riche un jour j'ai tou passe au polish et remonter en prime j'ai eu fuite sur le joint embase l'ecrou sous le rc valve s'est desserre avec les vibrations j'imagine et le joint c'est dechire donc desserrage de tous les ecrous un peu de pate a joint or et resserage facon trappeur en colere maniere d'attendre l'arrive du nouveau hmuk de chez vinz racing
pour tout remettre en etat
Re: ma titine
ne t'inquiete pas il va tres mais alors tres bien et chante comme un rossignol du matin au soir
Re: ma titine
J'avais jamais eu l'occasion de voir ta bécane et je la trouve très bien comme ça, beau noir. Merci de me donner un aperçu des jantes avec les tours gris
Re: ma titine
ce n'est pas un vrai gris ca depends de la luminosite ca va du blanc pur au gris clair mais surtout la nuit c'est retroreflechissant
sang-d-ange [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: ma titine
bon, je vois que je ne suis pas le seul à m'amuser de mes dix doigts!
un bien joli boulot!!! , et en plus, en noir, comme je veux faire la mienne^^
ca risque m'obliger à change mes plans tout ca x)
sinon,, je voulais un renseignement, car je vais attaquer mes carénages, et ton produit 3M automix m'interesse....
où l'achètes tu, et à quel prix?
j'ai déjà lorgné de mon côté sur du plastex, voir sur d'autres produits fonctionnant sur le même principe que le 3M!
Re: ma titine
pour le prix me rappelle plus mais je me renseigne dans la journee et on le trouve dans les comtoir auto fournisseur de pieces pour pro
Re: ma titine
ok, merki^^
