La NSR de kraukrau
rebonjour me revoilou apres controle le bm est nickel je viens de recevoir un complet culasse+cylindre +valves +demi lune et son support+piston de mon ami nsr01
donc sa va repartir le piston ma l'air nickel le mieux pour moi est de changer les segments pour ne pas prendre de risque je met le matos en photo des qu'il est propre
AUTANT POUR MOI ERREUR DE FRAPPE J'AI RECTIFIER NSR01 A LA PLACE DE 02
Re: La NSR de kraukrau
voila le piston il etait noir que dessus
ya t'il un sens pour les segments merci les potos
ya t'il un sens pour les segments merci les potoshttps://SecreLocal.com - Live Dating Site - No Verify - Anonymous Adult Dating - Local Chat Dating
l'interieur du cylindre comment le nettoyer
l'interieur est propre on voit des stris qui se vrillent
l'interieur est propre on voit des stris qui se vrillenthttps://SecreLocal.com - Live Dating Site - No Verify - Anonymous Adult Dating - Local Chat Dating
bon vu que personne ne me parle je me parle tout seul ****salut bruno tu va bien ***oui impek mon pot sort du four il est nikel
et en arriere plan le casque est arrivée pendant que j'etais au taff
****bonsoir a tous
Krau
tout ça est trés bien,mais c'est pas moi qui t'est fourni ton kit jc22!
Le casque
j'ai déja penché dessus il y a un moment!C'est celui avec les joues gonflabes
pour les segments:RMT!!Je croie qu'il y a un repere à mettre au dessus,le trapézoidale au dessus et le rectangulaire en bas!
Les becs coté admission!!Bon remontage!
Le casque
??????????????? pourquoi tu me dit sa c'est nsr01 qui me la filer par contre jc22 ou tu vois que c'est un jc22 c'est un jc20
quand j'ai vu le rc valves j'ai trouver bizarre mais regarde
jc20 a gauche jc22 a droite le jc20 est plus petit
je sais pas je suis pas assez caler comme toi mais comme je t'ai dit le cylindre est nikel on vois encore les stris
moi je dit encore merci xavier c'est du tres bon matos je l'ai vu desuite que c'etait du jc20 because c'est le meme que le miens mais en noir et oui les valves le couvercle est trouer et pas sur la mienne pas grave c'est de la baguatelle sa vivement que sa winn la le complet sort de 2 jours a tremper dans le kerozene c'est super propre je vais repeindre culasse et cylindre comme sa tout seras
donc ***a suivre
et voilou le casque
pour manger des oeufs kinder y'a du mondekrauthaker wrote:bon vu que personne ne me parle je me parle tout seul ****salut bruno tu va bien ***oui impek mon pot sort du four il est nikel
raaaa c'est malin c'est pas moi c'est mes gosses la grand mere a encore frapper
bouh il ment , il accuse les pauvres enfants qu'ont rien fait etlui il bouffe les kinder ( tu pourrais partager
Bruno, les kinders c est comme les petits
ecoliers,c est que pour les enfants
les segments quand on veux les changer sont il universel comme j'ai pu le lire merci
Ouais....1600 messages et tu nous sort ça...Newbie va!
Fait toi des belles boucles d'oreilles de gitane avec si c'est pas les bons!
t'exagére non mais
je prefere controler 5 fois
question a la con question ardicon --peut on monter le cylindre avec deja la culasse fixer
non non fais pas ca tu vas tout pete
arrete de flipper et remonte
Si tu suis a la lettre le tuto "changement piston cylindre",
il ne peut rien t arriver de desagreable
Je rajouterais,bien huiler chaque piece avec de l huile 2t
merci j'ai commander une clé dynamo comme sa je peterais rien j'ai tendance a etre brutasse
