				servietsky
- Joined:09 Nov 2010, 16:25[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
						Re: ns 125 R 1988  cafe racer
									by servietsky » 08 Mar 2011, 18:09
			parce que ça me plait comme ça....lol
et aussi parce que j'ai fait pas mal de frais dessus (entre les pieces neuves et les pieces d'occaz), ça commence à me couter cher....
et meme si c'est faisable c'est pas dans mes projets, j'ai fait sablé les jantes du tc01 + peinture+ pneus et chambres à aire neufs.... donc ça fait déja une somme!  imagine je trouve 2 jantes de jc20 (pas trop cher) je change les roulements + sablage + encore peinture + pneus + étriers etc....
     ------> ça fait un gros billet que je préfère mettre ailleurs...
mais bon oui c'est faisable ....mais ça la rendrai un poil plus lourde...
									by mrbrikolage » 08 Mar 2011, 18:56
			c'était juste une idée
				servietsky
									by servietsky » 08 Mar 2011, 19:12
			oui tu as raison de donner tes idées!
au faite tu as reçu le paiement?
									by mrbrikolage » 08 Mar 2011, 19:13
			oui c'est bon je t'envoie ça dans la semaine
				servietsky
									by servietsky » 09 Mar 2011, 23:25
			voila phare reçu , repeint et monté dans la foulée....
je raconte pas la galère pour "caser" le cablage sans que ce soit trop voyant...
par contre mon code s'allume pas,  seul le plein phare s'allume...donc soit j'ai pas vérifié l'ampoule soit ya un chmilblik dans le commodo....à vérifier!
				servietsky
									by servietsky » 10 Mar 2011, 15:38
			voila j'ai terminé!
me reste juste à remplacer le levier de frein avant par un levier d'origine dès que mrbrikolage me l'aura envoyé.
- Location:AUXERRE[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
									by motom » 10 Mar 2011, 16:05
			Fabuleux!!!!!!!!!!!!!
T'es un chef!
Par contre si je puis me permettre en cas de pluie...........?
ça doit remonter devant la moto ??????  ou en roulant très vite peut être............?
Un lèche roue serait utile ...?
   Gdx est en train d'en breveter un je crois.
				servietsky
									by servietsky » 10 Mar 2011, 16:14
			Merci!!
elle sortira pas par temps de pluie....
c'est vraiment une "moto" loisir......juste pour des petites balades quand il fera beau
de toute façon vu comment la selle fait mal au cul, je ferai pas de longs trajets......
- Location:saint mamet la salvetat 15220[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
									by krauthaker » 10 Mar 2011, 17:19
			ta fait du bon boulot bravo
 magnifiqueeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
				grenouille
- Joined:16 Jan 2011, 12:04[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
									by grenouille » 10 Mar 2011, 18:50
- Location:Troyes[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
									by bobby » 10 Mar 2011, 20:51
			Bravo! super boulot! un cafe racer comme on les aime ^^ j'aimerais savoir en faire autant avec un 400 xj...
				servietsky
									by servietsky » 10 Mar 2011, 21:32
				Twinair
- Location:CONCARNEAU[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
									by Twinair » 10 Mar 2011, 23:44
			Ah, les photos sépia, toute une époque. Il manque juste l'odeur du ricin. Si tu veux j'ai de la Castrol "R". La fragance est sublime. J'en met de temps en temps dans mon scoot Sky 50, mais c'est surtout les passants qui en profitent. Alors parfois je ralentis brusquement pour être rattrapé par les gaz ! Ou alors je fais tourner dans la garage, comme ça, pour rien que humer.
Mais faut pas abuser car ça fait un vernis très dur et ça colle les segments.
									by mrbrikolage » 11 Mar 2011, 00:41
			super boulot bravo
le levier est parti ce soir, mais il est bien le tien, non????
				servietsky
									by servietsky » 11 Mar 2011, 10:56
			oui il est en bon état, mais il n'est pas d'origine , il n' a pas la "partie" qui appuie sur le contacteur feu stop....donc le feu stop ne se déclanche qu'au frein arriere....et je préfère avoir les 2 , c'est pour ça que je t'ai acheté un levier d'origine!
				servietsky
									by servietsky » 11 Mar 2011, 17:12
			je suis allé à mon assurance aujourd'hui et je vais l'assurer en collection....je suis pas préssé donc je vérrais ça à la fin du mois...d'ailleurs je vais surement passer le jc20 en collection aussi..
par contre il me faut un casque "vintage"  car mon intégrale pour le jc20 c'est top mais la sur le cafe racer ça va faire con...j'ai regardé les bols avec les lunettes....bon c'est bien mais si je met ma tete la dedans je vais avoir l'aire con..... les espèces de jet idem...
Savez vous si certaines marques (ou sites) commercialisent des intégrales (neufs) au look d'époque (vintage) ???
sinan je serai obligé de prendre un intégrale tout ce qui a de plus sobre (sans stickers) et d'une couleur sobre  (noir ou blanc)....et la aussi c'est pas simple ils ont quasiment tous des tas de stickers à la con...
									by krauthaker » 11 Mar 2011, 18:32
			regarde sur icasque pleins de modeles
				grenouille
									by grenouille » 11 Mar 2011, 18:42
				servietsky
									by servietsky » 11 Mar 2011, 19:30
			merci à vous!
j'irai jetter un oeuil...
mais je vais rester en intégrale ...car ma tronche et le jet ça fait 2.......
ha sinan j'ai régler mon souci de code qui s'allumais pas....apres une longue recherche et sans réponse j'ai tiré un + de mon feu arriere jusqu'au phare (dans une gaine noire comme ça ni vu ni connu) car j'avais du jus à mon feu arriere en position code et pas à l'avant...et j'ai aussi installé une veilleuse dans le phare (bien que le porte ampoule du phare kreidler était pourvu d'un emplacement sur le porte ampoule ça devais etre en option à l'époque ) le "bol" n'étais pas troué pour l'ampoule veilleuse ....donc une perceuse , un foret et le tour est joué.....
une ampoule jaune (pour le coté rétro) et hop c'est bon tout marche
									by krauthaker » 11 Mar 2011, 21:52
			coooooooooooooolllll encore le truc qui va bien
				servietsky
									by servietsky » 28 Mar 2011, 09:50
			voici juste 2 ou 3 photos en vrac ....
Sinon j'ai pu l'assuré en collection tout comme le jc20  (car je suis parrainé par mon père) pour moi c'est une bonne chose car elles me servent que pour des petites balades....
				neotrix17
- Joined:16 Mar 2011, 16:07[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
									by neotrix17 » 28 Mar 2011, 12:47
			démente !
				servietsky
									by servietsky » 28 Mar 2011, 13:32
									by krauthaker » 28 Mar 2011, 13:34
			je dirais rien sinon tu va avoir les chevilles qui gonfles
				servietsky
									by servietsky » 05 May 2011, 08:48
			elle viens de paraire dans café racer magasine n 51 rubrique "cafetiers"
 , si certains d'entre vous lisent ce magasine...
