japan-power
by mrbrikolage » 13 Jun 2011, 23:24
by LeHautMarnais » 13 Jun 2011, 23:41
elle est belle ta chiotte Franck et t'as un bien joli disque didon !!
japan-power
by mrbrikolage » 14 Jun 2011, 12:34
LeHautMarnais wrote:elle est belle ta chiotte Franck et t'as un bien joli disque didon !!
vivi il est tout neuf made in EBC brakes, j'ai voulu trouver un wave mais il n'y a pas pour nsr en tout cas j'ai pas trouver.
du coup c'est un flottant (JC22) mais compatible JC20.
Pour le moment je n'ai pas trop de mordant car rodage du disque et des plaquettes.
by krauthaker » 14 Jun 2011, 21:02
franck quand tu a virer les ressorts que reste t'il a faire pour enlever les tubes alu merci????
by mrbrikolage » 14 Jun 2011, 22:54
krauthaker wrote:franck quand tu a virer les ressorts que reste t'il a faire pour enlever les tubes alu merci????
dévisser les vis de blocage des tubes en bas des fourreaux (mais vaut mieux les débloquer qd le ressort est compressé)
et apres tu tire deux ou trois coups tres sec sur le tubes en tenant bien le fourreau et tu auras acces au joint spy.
old_mob
by old_mob » 15 Jun 2011, 08:12
Très sympa ce disque... Tu as trouvé ça où ? Internet ?
Sinon les couleurs rendent vraiment bien...
by krauthaker » 15 Jun 2011, 09:28
merci a toi
by mrbrikolage » 10 Sep 2012, 10:56
Bon Reprise ce Week end du Jc20.
Un peu galère pour la remettre en route , ça faisait presque un an qu'elle n'avait pas tourner.
mais j'ai réussi en insistant.
un petit coup de nettoyage car après un an de stockage mal de poussière accumulée.
un petit décrassage en règle sur l'autoroute, elle marche encore bien 150 Km/h et j'étais pas à fond.
par contre elle a du mal à partir au démarrage, elle s'engorge un peu, un petit réglage carbu s'impose.
Le ralenti est stable mais faut la monté assez haut dans les tours pour partir.
faut que je resserre la colonne de direction car elle est un peu souple (vu que j'avais changer les roulements) et peut etre une vidange de boite .
voila les news.
by mrbrikolage » 17 Apr 2014, 16:43
je viens de relire mon propre topic, c'était la bonne époque .
Pour info le nsr tourne toujours (pas souvent car il n'est plus chez moi
Mais je l'ai pris il y a 3 semaines et elle marche toujours aussi bien, elle a même presque craqué tout de suite.
