stéphane du 49
stephmas49
Re: stéphane du 49
Unread post by stephmas49 » 02 Aug 2010, 23:19
MINOSFOR wrote:Tu l'as eut en sacher huiler, c'est pour évité l'oxidation durant le stockage, donc oui tu vire le plus gros, tu la monte, et tu la graisse normalement comme lors d'un entretient périodique. :)
ok merci.
Re: stéphane du 49
Unread post by MINOSFOR » 02 Aug 2010, 23:33
De rien. :wink:
stephmas49
Re: stéphane du 49
Unread post by stephmas49 » 07 Aug 2010, 20:17
la nsr est quasiment fini de remonter(manque juste la ligne d'échappement qui se fait attendre), le débridage est fini (merci a ledob pour le boitier et gicleurs) marche nickel. Il y a juste un hic fallait bien ca :oops: j'ai changé mes cligno par des plus petit(ce ne sont pas des led je précise) et tout a l'heure j'avait juste l'arrière droit qui marchait et pas l'avant droit et pas de témoin de fonctionnement; pour le coté gauche rien qui ne marche et le témoin qui reste allumé. et maintenant je n'ai plus rien qui ne fonctionne, je pense pas que ce soit la central car bizarre quand meme ce que sa me faisait au début. j'ai beau toucher a toute les connectique mais rien a faire, a votre avis sa peut etre quoi car je n'ai pas trouvé de panne similaire sur le fofo.
Re: stéphane du 49
Unread post by loulou88 » 07 Aug 2010, 20:33
As tu regardé a la puissance des ampoules de tes nouveaux clignos?
peut etre sont elles trop puissantes :wink:
Re: stéphane du 49
Unread post by krauthaker » 07 Aug 2010, 20:39
wep avec loulou puissance trop forte :wink:
stephmas49
Re: stéphane du 49
Unread post by stephmas49 » 07 Aug 2010, 20:54
je vient de regarder mes ampoules et enfin de compte sa doit etre des led, ce sont des h6w :oops: la solution va se résoudre en changeant le relais par un autre plus fort alors?
Re: stéphane du 49
Unread post by krauthaker » 07 Aug 2010, 20:59
exact j'avais eu le même problème avec mes cligno mais j'ai mis les ampoules d'origine a la place et puis tout est rentrer dans l'ordre mais toi si tu a des leds changer la centrale s'impose :wink:
stephmas49
Re: stéphane du 49
Unread post by stephmas49 » 07 Aug 2010, 23:30
bon ba sa va faire ca en plus alors :( merci pour les infos. voici une photo d'ou elle en est la et la couleur a changé au dernier moment :D donc sa fait une couleur rouille qui rend bien. Image
Re: stéphane du 49
Unread post by loulou88 » 07 Aug 2010, 23:57
tu peux aussi rajouter une resistance en parrallele sur tes clignos :wink:
stephmas49
Re: stéphane du 49
Unread post by stephmas49 » 08 Aug 2010, 14:27
loulou88 wrote:tu peux aussi rajouter une resistance en parrallele sur tes clignos :wink:
ok je vais voir ca plus tard je pense
stephmas49
Re: stéphane du 49
Unread post by stephmas49 » 09 Aug 2010, 09:51
personne a eu de problème avec le magasin 125ccm shop, car je commence a m'inquiéter de ne pas avoir mes pièces et pas de nouvelle d'eux quand je leur écrit.
Re: stéphane du 49
Unread post by obimic » 09 Aug 2010, 11:55
il faut prendre en compte un point: c'est Aout, il y a des vacances....
stephmas49
Re: stéphane du 49
Unread post by stephmas49 » 09 Aug 2010, 12:01
réponse en direct live du magasin, le colis est parti samedi :D vivement ce week que je remonte tous
stephmas49
Re: stéphane du 49
Unread post by stephmas49 » 14 Aug 2010, 19:35
et voila elle est fini :D , dommage que le temps n'est pas été la aujourd'hui car j'aurai bien été l'essayer. on verra le changement avec le débridage et la ligne complète. Image Image
