ma titine
quelque photos de la titine 10 à 15 jours apres achat , elle a deja changer je rendrais des photos ce weekend
http://img3.imageshack.us/img3/6655/imag0026g.jpg
http://yfrog.com/0mimag0104rj
http://yfrog.com/42imag0127aj
http://yfrog.com/0mimag0126lj
Re: ma titine
doucement ca avance, ca avance
http://yfrog.com/5kimag0034oj
http://yfrog.com/59imag0035nj
http://yfrog.com/5kimag0036dndj
Re: ma titine
Alors tes impressions avec le jolymoto?
ça prends des tours?
Re: ma titine
plutot oui , c'est exactement ce qui lui manquait , bon un peu plus dans les tours pour l'arrache et un peu creuse en bas mais la culasse devrait regler ca
Re: ma titine
Tu dois prendre 12500t sur les 4 premier rapports
Re: ma titine
j'attend un joint de culasse neuf et les clapets neufs carbone ,je te dirais ca quant tous seras monte 2eme quinzaine d'aout
j'ai pas encore essayer apres 11500trs/mn mais ca va bien deja
Re: ma titine
J'aurai pu te revendre les miens,ne te fait pas trop d'illusions avec ces clapets trop fin:
-accélération meilleur et de la reprise
-vitesse max:tintin milou,tu va raquer avec ta 6éme surtout avec le jm
Re: ma titine
non pas de probleme, il y en a deja ,j'ai vue ca lors du montage des gicleurs ( l'ancien proprio ne devais pas le savoir , lui qui a fais rebrider le pot)mais comme je ne connais pas leur "anciennete " je prefere remettre des neufs, j'arrive a 9000km
Re: ma titine
oups et surtout je suis en psb de 13dents
Re: ma titine
oula, un 13dents, une culasse préparée, des clapet carbone et un jolymoto? tu va la lever sévère avec ça !! déjà moi avec ma config en 13x36 j'en étais pas loin mais alors toi ...
Re: ma titine
C'est beau de rever,c'est pas une CR non plus
Re: ma titine
tu m'a jamais vue meme le 500kx a du mal a lever avec moi je fais 1m85 et 120kg
Re: ma titine
ceci dit on sents bien quelle essaye
Re: ma titine
bien que si je veus la roue av ne touche plus jamais par terre meme moteur arreter
je m'assoie a la place passage
ne t'inquiete pas le kx monte jusqu'en quatrieme et si la nsr peus monter ,elle montera
- titom44
- Location:Toulouse!!! [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: ma titine
dit voir ton pneu arriere il ressemble bcp au pneu de marque "DURO" que j'avais au niveau des structures ( un bout de bois increvable et qui en tiens pas du tout......?
Yamaha FZ6 N 2004 pot Leovince carbone Evo 2!
En FULL tu rouleras sinon HONTE tu auras!!!
Quand KEPIS tu verras t'arracher tu DEVRAS!!!
Quand RADAR tu croiseras un SALUT tu feras!!!!
- titom44
Re: ma titine
gdx666 wrote:tu m'a jamais vue meme le 500kx a du mal a lever avec moi je fais 1m85 et 120kg![]()
mdr achète une VMAX deja moi on se foutais de ma gueule pck la nsr faisait pocket 1M90 100kg alors toi! j'espere que tu fait pas bcp de duo!
Re: ma titine
metzler av et ar avon roadrider am26 mais aussi sec l'un que l'autre
Re: ma titine
je te rassure jamais de duo ( la pauvre)
quoi que ma femme pesant 40kg toute mouille ca fait un couple standard
- titom44
Re: ma titine
une fois j'ai pris ma femme 65km moi évidemment sa a dos plus ou moins 15kg bagster sur la nsr... bref faut mettre l'aigulle a 9000 pour decoller.....
et ton pneu??
et ton pneu??
Re: ma titine
ne t'inquiete pas ca ne m'empeche pas de filer la pate a un yzf encore ce matin ,le gars doit etre a la cons en train de pleure que on lui a vole le moteur
- titom44
Re: ma titine
les 4 temps yzf c'es bien pour aller chercher le pain ... même une RS50 peut els prendre
Re: ma titine
ne crois pas ce que l'on te raconte,un mec qui a du flouze et un peu de pratique en mecanique ,peu gonfler un 125 4t c'est plus cher que sur le 2t mais pas infaisable et celui la je le vois souvent il est bien prepare mais pas asse pour le nsr
Re: ma titine
pour ce que j'en ai vue ligne complete lazer, admission directe, boitier commander usb 3(je pense car je n'entends pas le rupteur comme sur les autres) plus tunning total white look et carbone , tres belle becane mais 4t (redibitoire pour moi)
Re: ma titine
oui mais le nsr avec le kit 180 est doublement intrressant
