Etant moi aussi de Limoges, ça pourrait servir
aprilia rs 125
- old_mob
- Location:87 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Tu nous tiendras au courant des tarifs de ce pro stp ?
difaboss87
- Joined:12 Jan 2010, 15:58 [phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/vendor/twig/twig/lib/Twig/Extension/Core.php on line 1275: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable
Re: aprilia rs 125
pas de probleme,
je voulait voir sur limoges ou poitiers,
mais il ma ete recommander par un garagiste pres de chez moi,
il parait qu ils font du tres bon boulot a des prix tres correcte,
Re: aprilia rs 125
wep toujours bon de savoir je suis a 2 heures
Re: aprilia rs 125
Cà c'est de la bride de pot!T'as ressoudé avec quel poste:Tig ou mig?
difaboss87
Re: aprilia rs 125
salut,
chalumeau oxy - acety fait chez moi,
apres un coup de poncage et peinture
Re: aprilia rs 125
t'utilise du métal d'apport ?
je pense que oui en tous cas ça n'a pas l'air trop vilain
difaboss87
Re: aprilia rs 125
oui metal d apport,
je vais normalement mercredi vers 18h30
amener la chemise et piston a usson du poitou,
je vous tiendraient au courant de ce que le gars vas me proposer avec le prix
- Vinh69
Re: aprilia rs 125
ca m'intéresse fort bien ce topic moi qui voulais une RS 125 la même année en plus. bon courage
- old_mob
Re: aprilia rs 125
Pour avoir roulé en italienne (Cagiva Planet), je ne regrette pas la NSR
- Vinh69
Re: aprilia rs 125
Ha peux tu détaillé un peu ton avis? çà m'intéresse lolold_mob wrote:Pour avoir roulé en italienne (Cagiva Planet), je ne regrette pas la NSR
difaboss87
Re: aprilia rs 125
salut,
causse boulot trops tard, je ne pourrais amener ma chemise et piston que la semaine prochaine,
moi aussi je voudrait ton avis,
car d apres les ecos des forums au nivaux puissance,
a part la mito et apres la rs et yzf les autres sont un peut en retrait ?,
Re: aprilia rs 125
je ne vois pas ce que fout la tondeuse a gazon (yzf) dans ta liste
Re: aprilia rs 125
yzf
niveau puissance le cagiva et la rs sont en tête mais qui dit puissance dit moteur plus pointu donc plus fragile et qui demande d'avantage d'entretien
ensuite je dirais la rg
puis la nsr et tzr
la yzf est hors sujet, déjà c'est du 4temps et un 4 temps à cylindré égale n'arrivera jamais à la puissance d'un two stroke donc à mettre dans le même pagnier que la cbr et autres enclumes
puis la nsr et tzr
Re: aprilia rs 125
j'en double une tous les matin et a 2h aussi le mec est couche ,il lui file sa race mais ca fini toujours pareil nsr s'eloigne devant (sur la voie rapide) quant je double ,je suis -+160, on dire qu'il est au ralenti
pourtant c'est une bleu , les plus rapides, veritablement lu sur un forum
difaboss87
Re: aprilia rs 125
oui tzr, le seul gros probleme sur la mito et rs,
une fois debrider en full, il faut trouver la bonne richesse,
sans sa attention la casse,
et le probleme?,c, est que pas beaucoups de mecanos veulent se mouillez sur du deux temps debrider
Re: aprilia rs 125
j'ai vu sur le net une mito 210 km/h
Re: aprilia rs 125
- old_mob
Re: aprilia rs 125
Celle que j'avais était une Cagiva Planet en full avec 7000 km. Le piston avait déjà était changé une fois à 6000 bornes
C'est un moteur de Mito en boite 6. Je prenais 165/170 km/h réel (compteur de vélo) mais en "faux-plat descendant"
Grossomodo, ça marche plutôt bien, mais c'est beaucoup plus pointu comme moteur, c'est très "ON-OFF" comme comportement. Faut taper dedans tout le temps pour avancer un minimum
Comparer à une NSR, ça a beaucoup moins de reprise à mi-régime, donc au final, la NSR est pour moi plus agréable à conduire et surtout plus efficace sur petites routes
Sinon, dès qu'il pleuvait, elle avait beaucoup de mal à démarrer et je ne parle même pas si je la laissais longtemps sans tourner... Alors que la NSR, même sans bouger pendant 3 mois, ça redémarre nickel
Bref le matos italien et japonais n'ont pas la même philosophie (et c'est valable pour beaucoup de choses).
Pour les italiens, il faut que ça soit beau, inovant, et performant. Sauf que la fiabilité laisse très souvent à désirer
Le mec à qui je l'ai revendu a monté un pot et un carbu de 35, il a serré pas longtemps après
Alors quand je vois que ma NSR a 45 000 km, qu'elle a le cylindre d'origine, et qu'elle démarre au quart de tour, franchement je ne regrette pas d'avoir une japonaise
- old_mob
Re: aprilia rs 125
En parlant de ça, j'avais toujours un doigt sur l'embrayage avec mon ancienne bécane...crm29 wrote:un blocage de roue est si vite arrivé....
Re: aprilia rs 125
moi je disais sa parce que je l'avais vu
difaboss87
Re: aprilia rs 125
ma rs et bien rester sans rouler pendant 3 ans, chez les parents du gars
arriver chez moi, jai fait le tour des niveaux, mis de l essence, un coups de buster elle ai partie au bout de 10s
une rs ou mito d origine ont n a pas grands chose a craindre,
c est juste quant elles sont debrider qu il faut bien les suivrent du cote moteur,
je pense comme toutes motos debrider
- old_mob
Re: aprilia rs 125
En fait il suffit de respecter 3 choses :
- mettre de la bonne huile,
- respecter le temps de chauffe,
- ne pas trop pousser dans les tours.
Après bridé ou pas, ça ne change pas grand chose...
difaboss87
Re: aprilia rs 125
pour revenir au manque de puissance a bas regime sur la rs et la mito,
il sufit de mettre des clapets carbone, a la place de ceux d origine sur la boite a clapet,
comme ils sont plus leger l ouverture ce passe mieux ,
et la moto repond beaucoups mieux a bas regime
Re: aprilia rs 125
les clapets carbones ça veut pas dire grand chose car il y a plusieurs épaisseur et selon les constructeurs la rigidité est différente
Re: aprilia rs 125
Ou mieux,c'est pas du bid!http://cgi.ebay.fr/BOITE-A-CLAPETS-VFOR ... 48383771de
