OBIMIC - NSR125R 1998 : the Come Back - [VENDUE]
Re: OBIMIC - NSR125R 1998 : the Come Back
Unread post by mrbrikolage » 12 Aug 2010, 22:56
tu vois je t'avais dis pour la pompe à huile
enfin ça fait chier
Unread post by gdx666 » 13 Aug 2010, 06:22
quel degout :sm1: mais en meme temps effectivement si tu faire du kilometre tu en as besoin perso j'ai roule sans carenage le temps du rodage et verifier que la pompe debite au moins 5x avec un petit 2% dans le reservoir il n'y a pas que la pompe que j'ai verifier souvent les serrages bougent avec les 1er montee en temp ainsi que les cables qui trouvent leur place ect ect :wink:
Unread post by Claude_Alain » 13 Aug 2010, 22:54
Ouais, ça rejoint aussi ce que je t'avais dit Mickael.....j'ai pété deux hauts moteur avant de trouver que ma pompe a huile pissait par le joint racleur de la vis sans fin au lieu de l'envoyer dans mon carbu. Aller, courage, j'espère que ça se limitera a un jeu de segments. ( mais bon, les 500 premiers km avec un peu d'huile dans le réservoir, ça aide aussi). Mes deux hm, moi j'ai cassé à 2300km, j'en ai fait un peu plus que toi ( merci Mecacyl), mais au final, même sanction quand même
Unread post by obimic » 13 Aug 2010, 23:03
Claude_Alain wrote:Ouais, ça rejoint aussi ce que je t'avais dit Mickael.....j'ai pété deux hauts moteur avant de trouver que ma pompe a huile pissait par le joint racleur de la vis sans fin au lieu de l'envoyer dans mon carbu. Aller, courage, j'espère que ça se limitera a un jeu de segments. ( mais bon, les 500 premiers km avec un peu d'huile dans le réservoir, ça aide aussi). Mes deux hm, moi j'ai cassé à 2300km, j'en ai fait un peu plus que toi ( merci Mecacyl), mais au final, même sanction quand même
ho j'ai du redémarrer plusieurs fois apres le premier serrage, notament pour monter des cotes quand je poussais (pfffff)... donc je pense que le cyl est bien niqué. Dans le doute je l'enverais chez Vinz voir s'il peu le sauver a l'honoir, mais j'en doute..
Dans tous les cas, démontage semaine prochaine.
J'aviserai ensuite..
PS: LUNDI LIVRAISON DE MON AMORTISSEUR BITUBO. ET DANS LA SEMAINE MODIFICATION DE LA FOURCHE :D
VIIIIINNZ TU ME REVEND LE 180 QUE JE T'AI VENDUUUU ?????
Unread post by vinz47 » 14 Aug 2010, 09:25
:lol: :mrgreen: :sm11:
brestois
Unread post by brestois » 14 Aug 2010, 11:10
pauvre obi :(
Mais un truc que je ne comprend pas.
Si l'huile n'arrivait pas , ta moto fumé presque kedal alors?
Sa t'aurai du le voir nan ?
Exemple la mienne :
quand je démarre , donc j'attend 5 min le temps qu'elle chauffe puis ensuite , je met quelques coups de gaz , en faisant passer le compte tours de 1600 a 5000.Plusieurs fois d'affilé.
De la je vois bien que la moto a son huile , vu la fumé qu'elle dégage a chaque coup de gaz.
Il me semble que si elle n'a pas son cota d'huile , elle fume casiment kedal.
hier j'ai même fait un burn de 10 sec , il y avait de la fumé partout sur le parking de mon boulot.
Je croyais que c'était le pneu , mais non , c'était les gaz déchapement lol :D
Enfin moi je crois que je suis trop riche , j'attend de débridé les valves pour ouvrir la boite à air :)
En tout cas je suis désolé pour toi ...
Unread post by krauthaker » 14 Aug 2010, 11:47
la fumée oui trop riche ou une catastrophe se prépare????
brestois
Unread post by brestois » 14 Aug 2010, 11:58
pourquoi une catastrophe ?
Ma fumée n'es pas épaisse :)
sa fait une fumé normal.
beaucoup de fumé certes, mais pas épaisse et de couleur grise/transparente.
Je vous ferais une vidéo pour vous montrez si vous voulez:)
Unread post by obimic » 14 Aug 2010, 20:48
tu sais, j'ai mis 1-2% d'huile dans mon reservoir au premier et second plein. La moto "fumait" normalement. En même temps elle fumait peu, car la 710 ne fait pas trop fumer...
brestois
Unread post by brestois » 14 Aug 2010, 21:13
ah ok , moi je tourne a la ipone 2000r ou un truc du genre :)
Unread post by obimic » 14 Aug 2010, 21:37
YEAH
CA VA COUINER !!
brestois
Unread post by brestois » 14 Aug 2010, 22:53
rho mais need !! :p
met nous des vidéos s'il te plait une fois que tu aura monté tout sa :D
Sa me donnera surement envie d'en acheter un :mrgreen: :mrgreen:
Faudra juste que je dise à ma femme :
moi : mais non t'inquiète pas , sa change rien au moteur , c'est juste une mise à jour comme sur les pc :D
elle : c'est quoi un pc ?
moi : humm...zen zen zen !! :lol: :lol: :sm4:
que je suis méchant , elle es adorable :oops: :)
Unread post by vinz47 » 15 Aug 2010, 11:06
:mrgreen: bienvenue au club mon pti obi :twisted:
tu veut pas le crm t'es sure ?
Unread post by obimic » 15 Aug 2010, 13:27
naaan j'ai pas envie de me faire chier avec le manque allonge et de ses suspates en bois.....
Ou alors vente avec le prix réel des pieces dessus :p
Unread post by mrbrikolage » 15 Aug 2010, 23:04
attention au serrage ce coup ci euh au rodage pardon (la note va etre salée si il claque celui la) :mrgreen:
Unread post by obimic » 16 Aug 2010, 01:25
rho mais c'est a coup sur la pompe a huile , pas le rodage !
et puis la note, avec un UK ou un MALO , elle reste quand même salé..
Unread post by mrbrikolage » 16 Aug 2010, 12:19
obimic wrote:rho mais c'est a coup sur la pompe a huile , pas le rodage !
tu l'a acheter où le 180cc
Unread post by vinz47 » 16 Aug 2010, 13:42
125ccm-shop.de
Unread post by obimic » 16 Aug 2010, 17:21
ouai mais je suis pas fan de "cross", a la rigueur, en supermot', et c'est encore souple d'origine dixit Vinz'
Unread post by baffe-24 » 16 Aug 2010, 18:57
dans le genre pas de bol, tu fais fort
tu fais un concour avec MOBIUS :lol: :lol: :lol: , attention ça va te couter cher pour le battre
l'expérience de vinz avec le 180 sur sa nsr ne t'as pas décourager :?:
Unread post by obimic » 16 Aug 2010, 19:01
Vinz n'a pas serré.. donc pourquoi être découragé?
nicos78
Unread post by nicos78 » 16 Aug 2010, 21:23
moi je suis pressé de voir ce que ca donne en 180 :):)
Unread post by obimic » 16 Aug 2010, 21:24
laisse moi le roder :D
Unread post by baffe-24 » 16 Aug 2010, 22:25
au niveau perf, vinz était trés deçu
Unread post by vinz47 » 16 Aug 2010, 22:39
oui le 180 sur nsr ça manque d'allonge
et ça manque de couple sous les 8000 trs contrairement au crm avec ce même kit
pourquoi ? bah ont s'y penche mais pour le moment ça reste flou à cause du manque de moyens techniques pour effectuer divers contrôles
pour le moment je soupçonne les valves
mais le pot et la courbe d'allumage n'est pas à exclure
mais bon des tours ça ce trouve facilement
commencer à ouvrir les valves plus tôt c'est aussi faisable
j'ai fait une petite balade avec l'apn sur le guidon cette aprèm mais manque de bol sur le digital on voit rien et l'apn n'était pas assez haut pour voir la route donc à part le bruit :?
